ezgulian
Tout ce qui a été posté par ezgulian
  1. Bonjour, Je possède une a3 sportback s line de janvier 2009, mais il n y a ni les commandes aux volants ni le régulateur. D'après le diagnostic au vag, mon module electrique est le 8p0 953 549 AH. d'après cette page dédier à l'audi TT : http://www.audi-connecttion.com/t2389-quelques-infos-sur-le-montage-du-regulateur-de-vitesse-et-des-commandes-au-volant " Module de commande de colonne de direction Il y a 2 types de modules de commande de colonne de direction, chacune d' elles a 3 variantes. Le type est selon la bague collectrice installée, employez le numéro de la pièce du module actuellement installé ou le numéro de la pièce de la bague collectrice pour déterminer le module correct pour le véhicule en question. ******************************************************************************************************* Type I (compatible avec la bague collectrice : 1K0-959-653, 1K0-959-653-A) Module Lowline Numéros de la pièce : 1K0-953-549 Dispositifs soutenus : Aucun Si votre module actuel porte cette référence, controler si la bague collectrice à les références 1K0-959-653 ou 1K0-959-653-A. Si c'est le cas, il vous faudra remplacer votre module actuel par un module de type I en Midline ou Higline pour que le régulateur de vitesse fonctionne Si votre bague collectrice n'a pas les références 1K0-959-653 ou 1K0-959-653-A, mais que votre module à la référence 1K0-953-549 , il vous faudra soit changer votre bague collectrice par une de type II, ou soit changer le module par un type II de Midline ou Highline Module Midline (Pas besoin de changer le module, juste installer le comodo) Numéros de la pièce : 1K0-953-549-A Dispositifs soutenus : Régulateur de vitesse, ordinateur de bord Module Highline (Pas besoin de changer le module, juste installer le comodo) Numéros de la pièce : 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM Dispositifs soutenus : Régulateur de vitesse, ordinateur de bord, volant multifonction ******************************************************************************************************* Type II (compatible à la bague collectrice : 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D) Module Lowline Numéros de la pièce : 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE Dispositifs soutenus : Aucun Si votre module actuel porte cette référence, controler si la bague collectrice à les références 1K0-959-653-C ou 1K0-959-653-D Si c'est le cas, il vous faudra remplacer votre module actuel par un module de type II en Midline ou Higline pour que le régulateur de vitesse fonctionne Si votre bague collectrice n'a pas les références 1K0-959-653-C ou 1K0-959-653-D, mais que votre module à la référence 1K0-953-549-E ou 1K0-953-549-AE , il vous faudra soit changer votre bague collectrice par une de type I, ou soit changer le module par un type I de Midline ou Highline Module Midline (Pas besoin de changer le module, juste installer le comodo) Numéros de la pièce : 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC Dispositifs soutenus : Régulateur de vitesse, ordinateur de bord Module Highline (Pas besoin de changer le module, juste installer le comodo) Numéros de la pièce : 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK Dispositifs soutenus : Régulateur de vitesse, ordinateur de bord, volant multifonction " pour pouvoir mettre les commandes aux volant + régulateur il me faudrait donc le calculateur : 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD ou 1K0-953-549-BK, c'est bien ça ? Merci par avance
