Dj_mano_1978
À propos de Dj_mano_1978
  1. Salut, Enfin ma voiture fonctionne trés bien. le resultat d'un suivi bien minicieux des cables des bouji. La bobine d'allumage aprés que la température augmente a 90 degrés commence a déconnecter donc perte de puissance et arret de moteur. ce problem et résolu avec changement de cette dernier. merci bon courage a tous pour notre passion de L'A2.
  2. Salut Je revient vers vous pour mon problem qui a débuter avec perte de puissance puis arret de moteur. - Donc pour les injecteurs ils sont remplacer. - La pompe d'essence changer avec nettoyage des conduites, car la perte de puissance peut etre due a la coupure et au faible debi du carburant. Ouverture du culasse: le blocage des soupappes. Le netoyage bien fait des soupappes et remplacement des joints et fermeture du culasse. donc pour les 2 prochaines jours on finira l'assemblage des differents pieces et je vous donne le résultat. Merci.
  3. Bonjour, Changement injecteur ok bien Fait. Nouveau probleme qui apparait: la voiture fonctionne en 3 cylindre seulment . Resultat de la diagnostique Soupappe chambre d'essence ne fonctionne pas correctement a cause de la panne de l'injecteur , blocage par les résidu d'essence non bruler.. Solution : travail mécanique .... ouverture du moteur pour changer la soupappe...que dieu soit avec nous, ouverture totale ....Bien un conseil a tous netoyer vos injectuer avec un produit aprés chaque 5000 km verser dans le reservoir. Merci
  4. Re Je vient de finir avec mon mécano il confirme le non fonctionnement de deux injecteurs mais les 2 autre sont récupérables aprés un bon nétoyage . j'ai commander 2 pour la prochaine semaine car il sont pas dispo a Djerba donc on fait du sport a pied. je vous donnerais la suite prochainment aprés réparation. merci
  5. Salut, - Probleme perte de puissance avec arret moteur le demarrage ce fait aprés 10 a 15 min sur ma audi a2 essece . - Diagnostique : injection non syncroniser sur les cylindre 1 et 3 et 4. ---la diagnostique n'a donné que cette rermarque. l Probleme d'injecteur lorsqu'il surchauffe??? ou bien ya t'il autre chose??? merci de votre aide.
