david95180
Utilisateur Banni
À propos de david95180
    David
    MENUCOURT
    AUDI A6 AVANT C7
    3.0 TDI 204CV
  1. Le rendez-vous en ligne leur est envoyé et après ils sont censé te rappelé ce qu'ils ne font jamais donc tu fini par les appelé directement et là c'est 6 mois de délai. Enfin bref !!!
  2. Bonjour la communauté, voila je vous expose mon problème avec mon AUDI A6 AVANT C7 3.0TDI 204CV de 2013, la climatisation ne fait pas de froid, elle fonctionne pas quoi. J'ai fait controler la charge, est le gaz est bien présent et pas de fuites détecté par l'appareil de clim. Le bouton de fonctionnement de la clim s'allume ou s'éteind quand on appui dessus, mais même en LO c'est de l'air chaud qui sort pas de froid. J'ai passer VCDS sur la voiture et voici ce que ca dit au premier passage: Jeudi,29,Août,2019,20:54:15:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4GXDN058549 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4G0-820-043-2Z.clb No. VAG du calculateur: 4G0 820 043 AB Mat: 4G0 820 043 AB Pièce et/ou version: KLIMA 2 ZONEN H11 0076 Codage logiciel: 3602000821 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040 (AU57) ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 5FCD157D463D9BB28C-800A Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 0292 - Prescription pour le rodage B10C6 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 138 Kilométrage: 141984 km Date: 2019.08.29 Temps: 20:54:36 J'ai fait une réadaptation de volets et ca a donné ça ensuite : Jeudi,29,Août,2019,21:14:02:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4GXDN058549 Plaque d'immat.: Adresse 08: Climatronic Labels: 4G0-820-043-2Z.clb No. VAG du calculateur: 4G0 820 043 AB Mat: 4G0 820 043 AB Pièce et/ou version: KLIMA 2 ZONEN H11 0076 Codage logiciel: 3602000821 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040 (AU57) ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 5FCD157D463D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 0272 - aucun réglage de base B2010 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 138 Kilométrage: 141984 km Date: 2019.08.29 Temps: 21:12:20 Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de recyclage d’air: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de diffuseur d'air central gauche: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de diffuseur d'air central droit: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de mélange d'air plancher gauche: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de mélange d'air plancher droit: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de mélange d'air arrière: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de mélange d'air gauche: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet de mélange d'air D: OK Réglage de base des servomoteurs-Servomoteur de volet d'air frais: OK Sur la famille 09 central elect j'ai d'autres défauts dons : 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 141539 km Heure: 0 Date: 2019.08.22 Temps: 21:18:00 J'ai changer le pressostat de clim et toujours pareille rien changer clim ne fonctionne toujours pas, j'ai voulus l'emmener chez AUDI mais il m'annonce 6 mois de délai pour le rendez, car la voiture en gros ne viens pas de chez eux plutot de dire directement qu'il ne veule pas prendre car pas de chez eux (enfin bref pas kool AUDI par chez moi). Donc si quelqu'un connait le problème et la solution ca serai très très sympas, car que signifie préscription pour le rodage, aucun réglage de base, faut'il reprogrammé la clim?, comment le faire avec VCDS, enfin bref je suis preneur de toutes solutions. Par avance merci a tous pour votre aide.
  3. Bon ba alors la !!! c'est la misere !!!!
  4. Bon voila ce que ca donne groupe 3 et 11, mais c'est un peu brouillons comment ca ressort !!!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeudi,14,Juin,2012,21:46:53:10074,Version VCDS: FRM 11.11.1,Version données: 20120108 038 906 019 FP,,1.9l R4 EDC 0000SG 1467, ,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Non actif ,,Régime moteur,MAF (specifié),MAF (réel),Taux activité EGR,,Régime moteur,Press. adm. spec,Press. adm. réelle,Tx act. N75,,,,, ,Repère,790-870,230-310,210-350,40-75,Repère,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,Repère,,,, Marker,temps, /min, mg/tps, mg/tps, %,temps, /min, mbar,, %,temps,,,, ,0.38,2037,850.0,671.3,4.8,0.02,1974,2254.2,1509.3,29.5,,,,, ,1.09,2142,850.0,720.3,4.8,0.73,2100,2284.8,1614.6,31.1,,,,, ,1.87,2268,850.0,759.5,4.8,1.50,2205,2305.2,1731.6,33.5,,,,, ,2.59,2373,850.0,818.3,4.8,2.23,2310,2325.6,1860.3,36.7,,,,, ,3.31,2457,850.0,857.5,4.8,2.95,2394,2335.8,1965.6,39.4,,,,, ,4.03,2541,850.0,896.7,4.8,3.67,2499,2346.0,2059.2,43.0,,,,, ,4.75,2667,850.0,906.5,4.8,4.39,2625,2346.0,2141.1,46.6,,,,, ,5.47,2772,850.0,931.0,4.8,5.11,2730,2346.0,2187.9,47.4,,,,, ,6.23,2877,850.0,940.8,4.8,5.83,2835,2346.0,2223.0,48.6,,,,, ,7.01,2982,850.0,945.7,4.8,6.62,2919,2346.0,2234.7,47.8,,,,, ,7.78,3066,850.0,955.5,4.8,7.40,3024,2346.0,2269.8,48.2,,,,, ,8.51,3129,850.0,955.5,4.8,8.15,3108,2346.0,2316.6,47.4,,,,, ,9.23,3192,850.0,970.2,4.8,8.87,3192,2346.0,2351.7,48.6,,,,, ,9.95,3276,850.0,965.3,4.8,9.59,3234,2346.0,2363.4,49.0,,,,, ,10.67,3339,850.0,960.4,4.8,10.31,3297,2346.0,2351.7,50.2,,,,, ,11.44,3402,850.0,945.7,4.8,11.03,3360,2346.0,2340.0,49.4,,,,, ,12.24,3465,850.0,940.8,4.8,11.84,3423,2346.0,2340.0,49.4,,,,, ,13.04,3507,850.0,940.8,4.8,12.64,3486,2346.0,2351.7,50.2,,,,, ,13.82,3549,850.0,940.8,4.8,13.44,3549,2346.0,2351.7,50.6,,,,, Jeudi,14,Juin,2012,21:48:23:10074,Version VCDS: FRM 11.11.1,Version données: 20120108 038 906 019 FP,,1.9l R4 EDC 0000SG 1467, ,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Non actif ,,Régime moteur,MAF (specifié),MAF (réel),Taux activité EGR,,Régime moteur,Press. adm. spec,Press. adm. réelle,Tx act. N75,,,,, ,Repère,790-870,230-310,210-350,40-75,Repère,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,Repère,,,, Marker,temps, /min, mg/tps, mg/tps, %,temps, /min, mbar,, %,temps,,,, ,0.02,1659,850.0,519.4,4.8,0.42,1680,2091.0,1322.1,23.1,,,,, ,0.82,1701,850.0,529.2,4.8,1.43,1722,2131.8,1357.2,25.9,,,,, ,1.79,1743,850.0,558.6,4.8,2.15,1764,2172.6,1392.3,25.5,,,,, ,2.51,1785,850.0,568.4,4.8,2.87,1806,2193.0,1415.7,25.9,,,,, ,3.23,1827,850.0,588.0,4.8,3.59,1848,2203.2,1450.8,26.7,,,,, ,3.95,1869,850.0,602.7,4.8,4.31,1890,2233.8,1497.6,27.1,,,,, ,4.68,1911,850.0,651.7,4.8,5.08,1911,2244.0,1544.4,29.1,,,,, ,5.47,1953,850.0,676.2,4.8,5.88,1974,2264.4,1602.9,29.9,,,,, ,6.28,2016,850.0,686.0,4.8,6.68,2037,2274.6,1661.4,30.3,,,,, ,7.08,2079,850.0,700.7,4.8,7.48,2079,2284.8,1719.9,32.3,,,,, ,7.88,2121,850.0,730.1,4.8,8.28,2163,2295.0,1778.4,33.1,,,,, ,8.68,2184,850.0,749.7,4.8,9.07,2205,2305.2,1825.2,33.9,,,,, ,9.45,2205,850.0,749.7,4.8,9.85,2226,2315.4,1872.0,34.7,,,,, ,10.26,2268,850.0,798.7,4.8,10.66,2289,2325.6,1930.5,35.1,,,,, ,11.06,2331,850.0,828.1,4.8,11.46,2352,2325.6,2000.7,36.7,,,,, ,11.86,2394,850.0,862.4,4.8,12.26,2415,2335.8,2070.9,38.6,,,,, ,12.66,2457,850.0,886.9,4.8,13.06,2499,2346.0,2129.4,40.6,,,,, ,13.45,2562,850.0,901.6,4.8,13.85,2583,2346.0,2199.6,42.2,,,,, ,14.25,2625,850.0,921.2,4.8,14.65,2646,2346.0,2281.5,44.6,,,,, ,15.06,2688,850.0,950.6,4.8,15.45,2730,2346.0,2328.3,45.8,,,,, ,15.84,2772,850.0,975.1,4.8,16.22,2793,2346.0,2363.4,47.8,,,,, ,16.60,2856,850.0,965.3,4.8,16.97,2877,2346.0,2363.4,49.4,,,,, ,17.35,2940,850.0,960.4,4.8,17.71,2961,2346.0,2340.0,49.4,,,,, ,18.08,3003,850.0,950.6,4.8,18.45,3045,2346.0,2316.6,47.8,,,,, ,18.81,3087,850.0,945.7,4.8,19.16,3108,2346.0,2340.0,49.0,,,,, ,19.53,3150,850.0,955.5,4.8,19.93,3192,2346.0,2363.4,49.4,,,,, ,20.29,3213,850.0,960.4,4.8,20.64,3234,2346.0,2351.7,50.6,,,,, ,21.00,3276,850.0,940.8,4.8,21.37,3297,2346.0,2340.0,50.2,,,,, ,21.72,3318,850.0,955.5,4.8,22.09,3360,2346.0,2340.0,50.2,,,,, ,22.45,3381,850.0,940.8,4.8,22.80,3402,2346.0,2340.0,50.2,,,,, ,23.17,3423,850.0,935.9,4.8,23.52,3423,2346.0,2351.7,51.0,,,,, ,23.88,3465,850.0,940.8,4.8,24.24,3486,2346.0,2351.7,50.2,,,,, ,24.62,3507,850.0,935.9,4.8,25.01,3549,2346.0,2351.7,51.4,,,,, Et un deuxieme essai qui donne ca !!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeudi,14,Juin,2012,21:29:46:10074 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120108 Adresse 01: Moteur (038 906 019 FP) 21:29:26 Groupe 003: EGR (recyclage des gaz d'échappement) 1407 /min Régime moteur 790-870 250.0 mg/tps MAF (specifié) 230-310 328.3 mg/tps MAF (réel) 210-350 56.6 % Taux activité EGR 40-75 21:29:26 Groupe 011: Régulation presssion suralim (3e - 3000tr/min - pleine charge) 1533 /min Régime moteur 2850-3150 1091.4 mbar Press. adm. spec 2200-2400 1076.4 Press. adm. réelle 2100-2600 32.7 % Tx act. N75 35-80% 21:29:26 Groupe 010: Admission d'air (3e - 3000tr/min - pleine charge) 387.1 mg/tps Débitmètre 900-1250 989.4 mbar Press. atmo capteur -f96- 1053.0 Press. adm. 2100-2600 8.2 % Accél. 100% Jeudi,14,Juin,2012,21:47:47:10074 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120108 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (038 906 019 FP) 21:47:32 Groupe 003: EGR (recyclage des gaz d'échappement) 882 /min Régime moteur 790-870 260.0 mg/tps MAF (specifié) 230-310 254.8 mg/tps MAF (réel) 210-350 57.0 % Taux activité EGR 40-75 21:47:32 Groupe 011: Régulation presssion suralim (3e - 3000tr/min - pleine charge) 882 /min Régime moteur 2850-3150 1081.2 mbar Press. adm. spec 2200-2400 1006.2 Press. adm. réelle 2100-2600 19.9 % Tx act. N75 35-80% Jeudi,14,Juin,2012,21:49:20:10074 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120108 Adresse 01: Moteur (038 906 019 FP) 21:49:00 Groupe 003: EGR (recyclage des gaz d'échappement) 1890 /min Régime moteur 790-870 795.0 mg/tps MAF (specifié) 230-310 578.2 mg/tps MAF (réel) 210-350 4.8 % Taux activité EGR 40-75 21:49:00 Groupe 011: Régulation presssion suralim (3e - 3000tr/min - pleine charge) 1974 /min Régime moteur 2850-3150 1978.8 mbar Press. adm. spec 2200-2400 1427.4 Press. adm. réelle 2100-2600 29.9 % Tx act. N75 35-80%
  5. Voici les donées groupes 3 et 11 . Premiere en 3eme a 3000trs/mn et la deuxieme au point mort au ralenti.
  6. ok j te fait ca et fait suivre les captures ecrans .
  7. non pas le debit metre
  8. Joint neuf, capteur branché et a ete remplacer et aucun defaut d'enregistrer !!!
  9. oui mesure a 3000trs en 3eme !!
  10. Voici le groupe de mesure 10.
  11. Ok je regarde ca Demain et te fait suivre les images !!
  12. Voila ce que j'obtiens avec le groupe 11, premiere image au ralenti, et deuxieme dans les tours, et vu le resultat je pense qu'il y a un probleme , dit moi ce que tu en pense.
  13. je vais regarder et te tiens au courant !!! Merci
  14. Voila ce que ca donne !! http://img24.imageshack.us/img24/7962/capturer3ay.jpg
  15. Kool merci, je tiens au courant des que j ai tester .
