naimquattro
Tout ce qui a été posté par naimquattro
  1. Salut si ton probleme vient du servomoteur pas besoin de tout demonter vitres.... Juste enlever le panneau de porte les 3 vis qui le tiennent et etre methodique. Pas tres compliquer mais un peu chiant a faire et tant que tu y est verifie tes cables dans la gaines.
  2. Salut Xcore je pencherai aussi pour soit un probleme de fil dans les passage entre les portes ce qui arrive souvent sur audi ou un probleme avec ton boitier confort. Jette un oeil sur ces fils sa ne coute rien et si ce n'est pas sa ce sera quand meme une piste a ecarter. Bon courage
  3. Salut Spirox en effet pas vraiment cool pour avoir voulu des precaution pour le changement d'ampoule.Je prendrai des photos de mon A4 et je ferai ma presentation cette semaine. Merci pour la reponse James je vais jeter un oeil sur ce forum pour le PIn. Quoi qu'il en soit je vous tient au jus. Merci
  4. salut james a oui ce fameux defaut d'arbre a came, effectivement ce serait plus simple de mettre un autre moteur (une fois que la face avant est tomber sa va assez vite). O.k je vais me mettre a la recherche d'un autre P.I mais je n'est pas tout a fait compris cette affaire de PIN s'aurai tu m'en dire plus? Merci
  5. merci de ta reponse james dsl pour ton audi j'espere c'est rien de grave... et que pense tu de ce que matt disait dans un autre post concernant les module 17/36 deprogrammé?
  6. Bonjour, j'ai du debrancher ma batterie pour changer une de mes ampoules xenon et apres avoir rebrancher ma batterie plusieur soucis sont apparut a savoir plus de compte tour, plus d'eclairage interieur, autonomie affichant 2000km et voyant pression d'huile allumé, j'ai deja vu sur ce forum quelques personne avec ces soucis mais jamais de solutions, si quelqu'un en a je suis preneur. Merci
  7. Si le probleme provient seulement en braquant a fond cela provient de la pompe de direction probleme connu sur beaucoup de b6 et b7.
  8. Salut ptitmotarddu37, en effet ce soucis de pression lors de l'enlevement du bouchon de remplissage d'huile est souvent du au filtre-reniflard ce qui m'est arriver sur une a6 2.5tdi mais a ma conaissance sur le 1.9 tdi il n'y a pas ce probleme.Cependant je ne pense pas que les 3mm d'huile ai eu une telle consequence. Est-ce vraiment un souffle fort?
