Nchantha
À propos de Nchantha
- Date de naissance 15/06/1981
69800 st PRIEST
A4 B8 Avant ambition pack sport 2.0 TDI 143ch
J'ai repris rdv chez mon garagiste diagauto69, où il a effectuer mon defapage, il l'avais fait electroniqument et mécaniquement biensur mais le programme rentré dans la cartographie n'est pas resté car il est passé par l'ODB, donc demontage du calculateur pour le rentrer et tout est rentrer dans l'ordre, pas de voyant moteur et ni de fumee bleu. Remerciement à tous ce qui ont ou aurait pu m'aider et aussi a powerprog qui m'a conseillé sans avoir fait le defapage chez eux
Bonjour, Alors sa y est, plus aucune fumée et ni de regénération du FAP, pas de rdv pris chez PowerProg car tout est rentré dans l'ordre merci à tous.
Donc apres beaucoup de recherche, effectivement il ne devrait pas avoir ce mode de régénération apres defapage, Alors rdv ce mercredi pour reprogrammer le mode defapage et si sa ne marche toujours pas rdv chez powerprog qui grâce à lui ma éclaircie le principe et le bon fonctionnement du defapage, donc plus de fumée bleu et ni de régénération Merci tout le monde je vous tiens informer car a cause de cette fumee bleu j'ai failli remettre un FAP
Bonjour, Alors sa y est bougie de prechauffage changer y a 1 semaine puis on a passer la voiture a la valise pour enlever le défaut du voyant panne moteur puis il n'est pas revenu. Mais j'ai une question, si le defapage à été fait, je ne devrait pas avoir de regéneration du fap ? Car hier Le régime moteur était à 1000tours/min comme dans les phases de régénération. Alors est ce normale d'avoir ce symptôme ?
Merci pour les commentaires qu'il soient pour ou contre, mais je pense qu'on s'éloigne du sujet. Sinon, j'ai passé mon contrôle technique ce matin et j'ai mon macaron :) je suis en règle jusqu'à que la lois change et je n'est pas graissé la patte du contrôleur.
Ok merci, Justement il avais passé la valise puis m'avais dit qu'il y avait les bougies de prechauffage 1 et 3 a changer. Après on verra, mais sinon aujourd'hui, pas de fumée, tout allais bien..... Pour l'instant
Merci pour vos commentaires, Alors ce matin pas de fumée et pas de régimes haut au point mort et a l'arrêt, tout était normale mais j'ai toujours ce voyant moteur afficher, donc j'ai commander sur oscaro les bougies de préchauffages si sa peux éliminer le défaut. Je vous tiens au courant. Et merci pour votre aide Audi1970: j'ai vu ton message merci, je voit mon garagiste fin de semaine et je te tiens au courant pour la suite
Sinon pour infos meme Audi propose le defapage et nos chères sponsors de la reprogrammation que je ne citerai pas car je ne voudrais pas les montrer du doigt. Alors avant de parler de pollution, regarde devant ton palier avent d'aller voir chez ton voisin car je pense que tu ne doit même pas savoir trier tes propres déchets
Bonsoir sr71 Alors déjà je ne fume pas, heureusement pour moi mais je sais pas tu te prend pour qui à me juger comme ça pour un defapage, mais c'est que c'est a cause de ma seule voiture que la terre va arrêter de tourner. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce probleme de particule, mais toi si tu aime avoir une voiture qui te pompe ton portefeuille et nous savons combien sa en coûte un fap et aussi nous savons très bien que que se sont pas les automobiliste, les plus gros pollueur dans ce monde, libre à toi de penser ce que tu veux, Mais je demande de l'aide simplement, donc je me passerais de ton commentaire mais j'espère que tu aura ce fameux probleme de fap pour comprendre biensur nous avons pas tous les moyens de mettre autant de sous (3000 environ) pour des réparations mais c'est clair que sa sera ma dernière audi et mon dernier diesel. Sauf que moi quand j'achète une voiture je l'assume et je la garde jusque au bout, je ne la revend pas a un pigeon pour qu'il est ce probleme. Donc j'achète, j'assume, je paye mais je suis pas un pigeon Mais si ta une solution pour rouler sans polluer et pour ne pas avoir ce probleme de fap je suis toute ouïe monsieur qui a l'air d'en savoir beaucoup sur ce monde
Ben sa c'est bien passé pendant une semaine, et là je sais pas pourquoi sa me fait ça mais j'ai pas de problème de fap ou de perte de puissance du faire qu'elle est defaper physiquement et électroniquement. apparment j'ai lu que le voyant moteur peut être lié au bougie de préchauffage mais je confirmerais dès que je les changent. C'est juste qu'elle fume quand au je suis au point mort et que le compte tour/min est à environ 1000 depuis aujourd'hui
Mais je le voit la semaine prochaine, c'est un gars sérieux car je ne vais pas voir n'importe qui surtout que c'est une Audi. en attendant je vais changer les bougie de préchauffage si sa peux enlever le témoin moteur
Un ancien garagiste qui c'est mis à son compte et qui fait le defapage ainsi que de la reprogrammation. On m'a dit que suite à un defapage il y aurai un peu de fumée ce qui est normale vu qu'il n'y a plus de fap mais est ce normale qu'elle soit bleu ou si des personne ayant déjà defaper leur voiture j'aimerais avoir des retours Merci
Bonjour, Alors comme il est annoncé dans le titre, suite à un defapage mécanique + électronique, j'ai de la fumée bleu + témoin moteur + régime moteur à environ 1000tr/min en point mort. Le petit truc c'est qu'on a passé la valise pour le témoin moteur RAS sauf bougie préchauffage 1 et 3 hs. Alors ma grande question la fumée bleu et le témoin peut elle venir de ces bougies ou est ce dû à une mauvaise reprogrammation pour supprimer le FAP ? Merci d'avance mais si sa continue avec ce fap je vais finir par foncer contre un mur :(
[Résolu] Problème filtre à particule
Nchantha a répondu à un(e) sujet de charlux dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Me rerevoila après quelques kilomètres plus aucun voyant et tout est rentré dans l'ordre !!! Ouf !!! -
Me revoilà, Donc papillon de distribution changé et un réelle changement le voyant de préchauffage ne clignote plus mais voyant panne moteur toujours allumé, je pense qu'il faut que j'aille faire un tour chez la concession pour enlever le témoin, maintenant attendons lundi pour le verdict du FAP qui est toujours allumé.
