Bonsoir,
Certain module comme le 46 on été rapatrié dans le module 9.
Pour ma part j'ai un Audi A1 d'Août 2011 et ausi testé sur une A1 d'octobre 2011
Fait avec VAGCOM version 10.6.4 et 11.2 (j'ai la 11.8 mais je ne l'ai pas testé)
Dispo sur Cannes si vous voulez faire mumuse avec votre auto.
Pour ma part j'ai testé:
- Check aiguilles au démarrage
- Activation "Corner light" (Le corner light permet d’allumer les anti-brouillard lors des virages a faible allure)
- Abaissement du rétroviseur droit indexé à la marche arrière
- Bip à l'ouverture/fermeture des portes
- Ajustement du nombre de clignotement (1 à 5) pour les clignos confort
- menu caché en vert du MMI
- activer le CH/LH avec les xenons (par défaut ce sont les AB)
- régler la durée du CH/LH
Reste à tester:
- Activation du Hold Assist ( parametré mais pas encore testé en cote )
Reste à trouver comment faire:
- Activer le capteur de pluie pour fermer ses fenêtres et ou toit ouvrant
Si quelqu'un à l'info, je suis preneur car les tutos trouvés parlent de la sélection 2 du RLS, mais il n'existe plus.
- Adaptation de la sensibilité du détecteur de luminosité/de pluie
Voici les codages si ca intéresse quelqu'un
17 - Instruments
10 - Adaptation
Choisir "Mise en Scène" ou "Staging" (en anglais) dans la 1ère sélection
Puis passer en activé sur celle du bas
Validé
Pour ma part il a fallut le faire 3 fois avant que ce ne soit pris en compte
09 - centrale électrique
07 - Codage
Codage long
Byte 14
Bit 7 Cornering Lights via Front Fog Lights active
Le rétroviseur droit s'abaisse au passage de la marche arrière:
52 - Door Elect, pass
07 - Codage
Codage long
Byte 04
Activer le bit 2 reverse gear mirror dipping active ( Pour que le rétro bascule )
Activer le bit 3 Position memory for reverse gear mirror dipping ( pour mémoriser la position d'origine )
Le bouton des retros doit être positionné sur le rétro de droite si on veut qu'il bascule
Remettre le bouton en position centrale pour que le rétro revienne a sa position d'origine
(Le rétro bascule jusqu'a un certain angle, pas possible d'en faire plus ! )
07 - Codage
Codage long
Byte 05
Bit 1 Locking Confirmation via Horn active
Bit 4 Unlocking Confirmation via Horn active
10 - Adaptation
Choisir "Confort Turn Signals (Cycles) dans la 1ère sélection
Puis passer la nouvele valeur (de 1 à 5)(perso j'ai mis 4
Testé
Sauvé
Onglet electronique 1
37 - Navigation
10 - Adaptation
choisir "Development Test Mode" dans la première sélection
ou canal 50
Nouvelle valeur 1
Testé
Sauver
OU ALORS
pour le MMI plus
- module 5F (infotainment)
- adaptation -> fonction 10
- canal 05 modifier le canal 5 et passer à la valeur 1
- nouvelle valeur: 1
pour le MMI basic
- module 56 (radio)
pour afficher le menu caché "standard" appuyer simultanément sur les touches "car" et "back" pendant quelques secondes
pour afficher le menu caché "vert" appuyer simultanément sur les touches "car" et "menu" pendant quelques secondes
activer le CH/LH avec les xenons (Coming Home
09 - Centale Electrique
07 - Coding
Longue coding
Byte 17
Bit 3 à désactiver
CH:
- module 09
- Coming-Time Home
- Valeur à ajuster
(Par défaut: 15 secondes - Maximum: 60 secondes)
LH:
- module 09
- leaving-Time Home
Valeur à ajuster
(Par défaut: 60 secondes - Maximum: 60 secondes)
perso j'ai mis à 30 secondes
03 - FREIN/ABS
07 - Coding
Long Coding
Byte 16
Activer le bit 0
A compéter par qui le voudra !
Mc Fred
