hugoland
Tout ce qui a été posté par hugoland
  1. Bonjour à tous, Depuis quelques jours le turbo ne se déclenche plus qu'à partir de 2500/tours minutes, quels peut en être la cause ? Merci par avance
  2. Bonjour à tous, J'ai une fixation d'échappement qui a pété et cela occasionne un bruit désagréable de métal contre métal, j'ai regardé sous la voiture et cela se situe là ou se trouve une fenêtre dans la protection en plastique. Je n'ai pas l'équipement pour réaliser cette soudure alors je demande de l'aide, est ce que c'est facile à faire ? ou dois je m'adresser pour faire faire cela ? un garagiste ? un carrossier ? merci d'éclairer ma lanterne.
  3. Cela m'aurait bien plus mais malheureusement je n'ai qu'un emplacement disponible. Sinon pour mon autoradio, il fonctionne à nouveau à condition que je demarre la voiture puis une fois le moteur lancé, j'allume l'autoradio, si quelqu'un à une idée je suis preneur.
  4. C'est à n'y rien comprendre, il fonctionne à nouveau, jusqu'à quand .... Quelqu'un a t'il une idée ? Qu'est qu'un RNS-D ? Est ce facile à installer ?
  5. Merci pour le tuyau j'avais regardé le bon coin mais pas ebay.de
  6. Bonjour à tous, Depuis quelques jours, mon autoradio fonctionne de manière aléatoire et ce matin, rien. Quelle est la solution la moins couteuse tout en conservant les commandes au volant et le caisson de basse ? Il s'agit d'un autoradio concert 1 avec le lecteur cassette je crois monté sur une a6 de 2000 avec un caisson de basse. Est ce qu'il est compatible avec le concert 2 avec lecteur cd ? Merci par avance pour vos réponses
  7. Je vais le suggerer à mon garagiste, et si cela venait du turbo ? comment le vérifier ?
  8. Bonjour à tous, Je viens de récupérer ma voiture chez un garagiste pour un remplacement d'alternateur, je récupère mon véhicule et il n'a plus de puissance, je n'entends plus le sifflement du turbo, j'ai appelé le garagiste et lui me parle d'un débimètre, j'ai toujours eu un trou au niveau de l'accélération vers 110 km/h, mais je n'ai plus du tout de puissance le moteur monte dans les tour mais il ne se passe plus rien. a6 2.5 tdi année 2000, 280 000 kms Merci par avance à tous pour vos avis
  9. Connaissez vous la cosommation en carburant d'une a6 1.8t avec une conduite tranquille Merci par avance
  10. Verdict du garagiste, filtre à huile dessérer, c'est une panne sympa C'est bix206 qui tenait le bon diagnostic
  11. je ne sais pas, je viens de la déposer au garage, je vous tiens informé
  12. j'ai regardé le haut moteur et à prioris rien de suspect, je perd encore de l'huile ce matin. au sol, l'huile se trouve à peu près au niveau de la jonction entre le moteur et la boite mais honnetement je ne suis pas certain
  13. je vais regarder de ce coté là
  14. Je vais regarder, mais tout à l'heure c'était plutot une petite flaque d'huile, peut etre une accumulation sur le carter plastique, en tout cas je l'ai enlevé
  15. à priori c'est ok à ce niveau là
  16. merci, l'huile parait noire, pourtant quand je tire la jauge d'huile, l'huile est plutot claire. si cela vient du moteur, d' ou peut provenir la fuite ?
  17. comment différencier huile de boite et huile moteur ?
  18. Au secours, mon audi a4 1.6 de 95 avec 253 000 kms perd de l'huile à l'avant gauche, une belle petite flaque ce matin et je n'arrive pas à situer la provenance. j'ai enlevé le carter qui se trouve sous le moteur et je vais regarder demain avant de partir au taf. Qui aurait une idée ? moteur, boite, problème connu ..... merci par avance pour votre aide
  19. merci pour vos informations précieuses
  20. bonjour, ce matin j'ai voulu démonter ma roue arrière pour regarder l'état de mes plaquettes et après avoir enlevé les boulons, pas moyen d'enlever la roue, elle reste bloquée. Je précise que c'est la seule roue ou j'ai perdu l'enjoliveur. Comment faire pour enlever cette roue ?
  21. donnée constructeur = 5.6 l /100 à 90 kmh
  22. Question à 100 balles Je conduis à allure plus que raisonnable et essentiellement sur route et ma consommation ne descend pas sous 7.3 l/100. Comment consommer moins ?
  23. merci à tous pour vos réponses, j'en conclue que je peux essayer de gratter un demie litre aux cent pour être dans une bonne moyenne, j'aimerai bien consommer 7 litres au cent
  24. bonjour depuis deux mois je fais quasi uniquement de la route et je relève mes consommations de sans plomb 95. résultat, je suis à 7.6l / 100 kms pour une audi a4 1.6 de 1995 avec 233 000 kms. est ce une conso normale ou est il possible de mieux faire, je précise que je n'ai pas le pieds lourd sur l'accélérateur. merci d'avance pour vos réponses
  25. hugoland
    [B5]audi a4 b5
    Merci pour l'info
