Tout ce qui a été posté par naunaud.m
Alsacien en S4 B5
naunaud.m a répondu à un(e) sujet de naunaud.m dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J'ai finalement pris la caméra à 30€ sur cable usb, il y a un petit miroir avec qui permet de voir à angle droit par rapport à l'axe de l'objectif. Ca passe pile poil par les bougies et on voit TRES bien les soupapes ! Je dois avoir le c** bordé de nouilles : rien de plié, rien de cassé ! Vous voulez une petite vidéo d'une course entre une soupape et un piston ? Attention spoil : c'est la soupape qui gagne ! J'ai également reçu le kit distri SKF. Le contitech partira en expertise dans la semaine, directement chez le fabricant. -
Alsacien en S4 B5
J'ai commandé un kit complet chez AD. Pour oscaro le recommandé avec les mentions des articles de loi concernant garantie et vice caché est prêt à partir, et fait suite au mail que j'ai envoyé ce matin. J'ai cherché la caméra ce matin, donc on verra ce que ça donne bientôt... -
Alsacien en S4 B5
D'après moi, le galet s'est bloqué et ensuite la vis s'est pétée en deux... -
Alsacien en S4 B5
À 5 minutes de Fessenheim. Oui c'est bien quand il a le temps ^^ Mais la il a plutôt pitié de moi parce que je suis crevé et que je désespère un peu... -
Alsacien en S4 B5
Le magasin est à 5 minutes en voiture de chez moi, juste de l'autre coté de la frontière ^^ -
Alsacien en S4 B5
4 ou 500€ ? Donne moi des adresses dans ce cas >< Pas mal le coup du calage coté tablier ! Je vais jeter un oeil =) 4 degré pour une dent ? Ca devrait être jouable je pense ^^ Pour le test sans puissance, pas mal non plus. Dans l'immédiat, j'aimerai trouver un moyen de contrôler les soupapes. Je vais peut-être allé faire un tour en allemagne et m'acheter une caméra sur tige flexible. Si le diamètre est assez petit ça passera par les puits de bougie ! -
Alsacien en S4 B5
Aucun historique sur cette caisse... c'est bien le soucis. On va faire plus simple : avec l'outil audi, les 4 trous sur les AAC sont parfaitement alignés et à l'horizontale ? Parce que si c'est que ça, je fais un calage au laser moi hein... -
Alsacien en S4 B5
Bah en fait, je suis monté à l'étage et quand je suis redescendu mon père avait déjà terminé... Pour les valeurs de déphasage, ça sera les mêmes qu'avant. J'avais repéré toutes les poulies (et il y avait encore les repères de la première distri), et tout correspond. Donc il n'y a pas de raison que ça ai changé (on est pas à un degré près non plus hein >< ) -
Alsacien en S4 B5
Le pourquoi du comment est très simple : vis du galet fixe pétée en deux... Après vérification, il s'avère que j'ai (bouleeeettttt) oublié de changer cette vis, alors qu'elle est fournie dans le kit -_- Le calage avait l'air bon, si la courroie n'a pas sauté j'ai vraiment une chance de cocu... mais j'imagine mal les deux poulies d'AAC et le vilo se remettre pile poil à la bonne dent après plusieurs coups de démarreur et deux démarrages au bruit suspect. Comme ce n'était pas au pmh et qu'il était impossible de tout faire tourner en même temps, mon père à calé la distri à l'ancienne : faire tourner les AAC un à un, sans forcer, pour basculer entre les différents états stable de chaque culasse (ça se fait tout seul, quand tu tourne ça se met à l'équilibre naturellement) tout en faisant tourner le vilo progressivement et ainsi arriver à la position normale pour faire la distri. On a remis courroie et galets pourries en place et fait deux tours de vilos : ça tourne normalement, sans bruit anormal, donc rien de cassé. Maintenant la question : est-il possible de vérifier qu'aucune soupape n'est pliée sans déculasser ? L'idée commune (mon frère, mon père et moi) est de remonter la nouvelle distri et la courroie d'accessoire et démarrer comme ça (sans la face avant) pour contrôler que "ça tourne rond". Mais si vous avez une autre astuce je suis preneur ! -
Alsacien en S4 B5
Bah ça tournait rond à priori... enfin je crois... j'espère -_- -
Alsacien en S4 B5
Hier soir j'ai déjà tout préparer, il le reste les 8 vis torx de la face avant à virer avant d'accéder aux caches plastiques. Et oui, ne vous en fait pas, je n'allais pas laisser en l'état. Je vais vérifier chaque pièces et mon montage. Il est évident que ça se passe au niveau du galet tendeur/basculeur/vérin, mais ce qui me rend fou c'est que les pièces et les vis sont neufs ! J'en saurai davantage ce soir... Je suivrai également vos conseils. Hier soir, j'ai pu contrôler "a peu près" les deux AAC, ils n'ont pas l'air décalés, et vu que la courroie englobe bien le vilo je pense que le calage de distri est ok. De toute façon je ne pense pas que la voiture aurait démarré si une soupape était pliée ! -
Alsacien en S4 B5
Non, Contitech. Mais avant d'incriminer les pièces, je vais déjà voir ce qu'il en est de mon montage -_- -
Alsacien en S4 B5
Bon... J'ai démonté la courroie d'accessoire, quelques tours de moteur sans démarrer, pas de bruits. Démarrage.... CRRcrcrcrRCRCCCRRRCCC -_- Démontage des caches distri de gauche (les plus facile à démonter), et là, constat alarmant : la courroie a commencé à se déporter vers l'extérieur, elle frottait donc partout et a commencé a se bouffer (on voit le renfort métallique !). Le bout de courroie qui repart vers le vilo est complètement détendu. Je pense donc que j'ai un problème au niveau du tendeur. Pourtant le galet, le poussoir et le vérin sont neufs ! Sans démonter davantage je ne peux pas en dire plus, mais si vous avez en tête de vague souvenir d'une histoire similaire je suis preneur... -
Alsacien en S4 B5
Ca doit passer la clé de 17 pour détendre la courroie... je vous dirai ça d'ici deux heures >< -
Alsacien en S4 B5
Oui j'ai bien reçu ton texto ! Je vais tester tout ça ce soir. La je commence à en avoir juste un peu marre ça fait 1 mois que la voiture est a l'arrêt >< Ça va être rigolo pour vidanger le circuit... Pourtant j'avais mis le volant en butée dans les deux sens et fait tourner la pompe à la main avec le bocal déposé. Je pouvais tourner comme un fou plus rien ne sortait mais fait croire que ça n'a pas suffit... -
Alsacien en S4 B5
Salut à tous, Besoin de vos avis... J'ai tout remonté ce week end et n'ayant eu le liquide de refroidissement que ce soir, la S n'a fait ses premiers tours de roues qu'aujourd'hui. Mais 5kms plus loin en m'arretant pour faire le plein, important dégagement de fumé du compartiment moteur (que j'avais laissé tourné 10 bonnes minutes pour faire le niveau de ldr, une heure plus tôt). Je coupe tout, je fais le plein, je redémarre capot ouvert, et là j'entend deux gros craquement. J'appelle mon père en renfort, tour de démarreur pour voir d'où vient le bruit, et là bruit de craquement continue lorsque la voiture à démarré (elle a démarrée toute seule c'est pas de ma faute...). Je penche pour la pompe de DA qui a rendu l'âme mais j'aimerai quand même avoir vos lumières... A savoir que : le liquide de DA était rouge.... et j'ai roulé 10000kms sans problèmes j'ai fait une purge complète avec le liquide Audi vert lorsque j'ai mis le LDR, la pompe de DA sifflait énormément, ça s'est résorbé une fois le niveau refait la fumé semblait venir de l'avant du moteur, mais impossible de déterminer d'où exactement la pompe de DA était bouillante, mais je ne connais pas la température normale de fonctionnement la fumé qui se dégageait avait une odeur de plastique fondu ? je n'ai pas essayé de tourner les roues avec le moteur en marche étant donné le bruit infernal (et plutôt effrayant/pas rassurant du tout) On a ramené la voiture avec une barre de remorquage... demain je comptais enlever la courroie d'accessoire et essayer de démarrer. Ca permettrait d'écarter un problème sur le bloc en lui même si je n'entend aucun bruit. Si il faut, je redémonte toute la face avant pour contrôler la distri. Mais vu que ca tournait correctement, que ça démarrait au quart de tour malgré le bruit, pas de bruit anormal (raté de combustion ou autre), j'ose espérer que le problème ne vient pas de là (et puis si j'avais plié une soupape ou deux je penses que le bruit ne serait pas le même !). Enfin bref... à vos claviers ! -
Alsacien en S4 B5
Pas de problèmes, et je suis prêt à tout entendre. L'entretient que je fais dessus c'est pas par hasard, c'est justement parce que l'ancien proprio n'était pas clair ! Peinture flanc droit : travail complètement nul, même mon carrossier a hésité à poncer jusqu'à la tôle pour rattraper le truc ! Sondes de temp HS : vu au VAGCom sur place, et je me dis que ça a sans doutes préservé le moteur pendant sa période entre ses mains Carnet d'entretient "dans la boite à gants" : introuvable Historique distri : inconnu (c'est pour ça que je l'ai faite maintenant !) Je retrouve de la 10W40 dans le coffre => vidange du moteur illico en arrivant ! J'ai pu contrôler l'ensemble de la partie méca, et heureusement rien à déplorer ! Les durites d'huiles des turbos suintes quand le système est sous pression, mais c'est uniquement les joints qui sont en cause (et non, je n'ai rien fait, moi pas toucher aux turbos). Pour le reste, à part un manque flagrant d'entretient (puits de bougies pleins d'huile car joints de caches culbu à changer par exemple), RAS. Une chose est sûr, le jour où je me séparerai de cette auto, le nouveau propriétaire n'aura aucun soucis à se faire. La seule chose que je ne peux pas prévoir c'est une casse turbo (même si je mets toutes les chances de mon coté déjà aujourd'hui pour que ça n'arrive pas). Mais à part ça, je pourrai certifier du bon état de l'auto ! Pour ceux qui sont curieux, je n'en suis pas à mes premiers essais niveau mécanique, le lien suivant en est la preuve : http://naunaud.m.free.fr/e30/ Bonne lecture ! -
Alsacien en S4 B5
Merci Dinozzo pour ces infos ! Je vais pouvoir changer ça rapidement parce que par habitude, quand je vois mon compteur allumé je pense que mes feux le sont aussi (et ça me pose souvent des soucis quand la nuit tombe...). Je l'ai cherché à St Claude... -
Alsacien en S4 B5
Lors de mes premières visites sur ce forum, j'ai passé pas mal de temps sur le topic de présentation de ta S4 ^^ Je cherchais, notamment, des infos sur les 19" ! Pour le compteur, c'est bon à savoir. Pour les xénons, faut que je prenne le temps de faire des essais. J'ai normalement une ampoule de BMW qui traîne quelque part x) -
Salut à tous, Voilà comme promis je me présente. Arnaud, 23 ans, étudiant en école d'ingénieur par alternance, j'habite au bord du Rhin. J'ai roulé pas mal de temps en BMW, dont une e30 de 1986 que j'ai entièrement restauré (désossée, retapée, ... etc soit 9 mois de travail acharné !) Je n'en suis donc pas à mes premières heures en ce qui concerne la mécanique (que j'étudie depuis de nombreuses années maintenant...). J'ai acheté ma S4 dans le Jura le 31 décembre dernier. Année 99 148 000 kms Testé sur place au VAG com (Sondes températures out / module de contrôle d'assiette arrière pour les xénons HS). Jaune Imola (à priori, origine suisse italienne) Pas de carnet d'entretien contrairement aux dires du vendeur (on était à la bourre, transaction précipitée, le carnet était normalement "dans la boite à gant", mais le lendemain j'ai eu beau chercher un double fond, je n'ai rien trouvé !) Ses petits défauts : - défaut d'affichage de l'ordinateur de bords (classique...) - module d'assiette HS (enfin je n'ai encore pas pris le soin de vérifier le câblage, on ne sait jamais) - rétro electrochrome gauche HS / rétro intérieur qui ne vire plus mais pas d'encre visible / idem rétro droit - peinture "à l'arrache" du flanc droit... que je n'ai pas décelé à l'achat puisqu'il pleuvait (et je ne l'aurai pas acheté si je l'avais vu >< ). Selon mon carrossier, la peinture sous le vernis n'avait pas séché, d'où cette couleur étrange... J'ai donc fait repeindre flanc droit et les deux par-chocs, mais la teinte n'est pas tout à fait la même... donc si je la garde encore elle aura le droit de se refaire une beauté sur le flanc gauche.... Je suppose qu'elle a été acheté avec le coté abimé pour pas trop chère en suisse, repeinte à la va vite et mise en vente de suite pour se faire une plus valus (la carte grise avait 3 jours lors de mon achat...). Mais bon, je l'aime quand même ma petite S. Première voiture que je n'ai pas envie de revendre au bout de 6 mois, elle me fait de l'effet à chaque fois que je la prend (on se passe des jeux de mots et des citations hors contexte messieurs x) pour une petite balade ou pour mes déplacements pros ! J'ai donc pu expérimenter de nombreux travaux (bien trop à mon goût)... - Changement des sondes de températures - soudures de deux nouveaux flexibles d'échappement (le premier déjà limite à l'achat, le second n'a pas supporté l'arrêtoir du portail de mon carrossier) - installation d'un kit complet Bose à un prix défiant toute concurrence. Je n'ai pas voulu mettre de système perso (ampli HP etc...) car le Bose est fait pour, donc gain considérable de place, notamment dans le coffre avec l'ampli/caisson parfaitement intégré et ça ne tenais qu'à un fil / sans trucage : D'ailleurs, pour ceux qui disent que tomber les descente de turbo n'est pas possible sans toucher au bloc, je conteste (je l'ai lu deux ou trois fois ici ou là) : c'est très juste, mais ça passe. En retirant les durites d'air et le vase d'expension, on accède à la vis du haut, et par le dessous on a accès au trois vis si on détache le par-chaleur et les par chaleurs des cardans (grand cliquet avec 6 pans obligatoire :x ). Pour le coté conducteur, 1h30 pose/dépose, coté droit j'ai mis 45 minutes à tout casser (hors soudures). - Vidange liquide de refroidissement au G12 ++ et vase d'expansion neuf (dépôt brunâtre un peu partout :meanie: ) - Changement disques/plaquettes arrière de manière anticipée. Mes plaquettes semblait bonnes coté extérieurs, mais j'ai eu le plaisir de frotter acier/acier puisque qu'une des colonettes sur l'étrier droit était grippé. L'usure des plaquettes n'était pas homogène et se faisait uniquement coté intérieur. - Suite à une fuite à l'échappement au niveau du collecteur conducteur, j'ai décidé de remplacer joints/collecteurs étant donné la très bonne réputation des collecteurs S4. Je suis en fait tombé sur une bonne occasion pour des collecteurs RS4 (100 euros la paire), c'est essentiellement cela qui m'a décidé. J'ai ainsi eu le bonheur de sortir le bloc... Je n'ai pas de chèvre, mais j'ai un palan. L'idée était donc de sortir soit moteur/boite en ayant les demis trains fonctionnel pour reculer la voiture, soit lever la voiture pour sortir moteur/boite/trains complet. Mais que nenni... L'arbre de transmission qui part vers le pont arrière est complètement collé à la boite de transfert ! Aucun moyen de le débloquer... Je me suis donc contenté de sortir le bloc, tant bien que mal (j'ai au moins économisé la recharge de la clim). En revanche, une des durites de chauffage n'a pas aimé. Coincé entre boite et durite acier (la grosse qui traverse presque toute la largeur de bloc), le connecteur a cassé. Après 10 jours (pas de stock) et 47 euros TTC en moins dans ma poche (vive les économies sur la clim), j'ai enfin pu remonter mon bloc ! J'en ai évidemment profité pour faire la distri complète... Je suis actuellement en cours de remontage (je devrais terminer demain soir à priori). Ayant acheté la voiture avec des pneus hivers sur les 17 d'origine, je lui ai offert des chaussettes en 18 : Concernant mes questions : - Est-il normal que le compteur reste allumé de jour comme de nuit (sans allumer les feux donc) ? Je suppose que j'ai un soucis avec les détecteurs de luminosité du rétro, ou une problème de l'info "dimmer" (feux allumés). - L'éclairage des xénons est anormalement faible. Ca pique les yeux, mais je vois l'ombre de ma voiture quand quelqu'un avec de simples phares halogènes ou à incandescences me suit. Je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres ampoules, mais le défaut électrique sur le module d'assiette pourrait-il en être la cause ? - J'ai des doutes sur le débimètre... mais pareil, seulement quand j'aurai du temps pour m'en occuper :x Voilà je crois avoir fait le tour ! A bientôt !
[Résolu] Appoint d'huile de boite S4 suite à la dépose du bloc
Ok donc c'est bien ce qu'il me semblait, faire quelques tours de roues pour remplir le radia d'huile puis faire le niveau ! C'est bien 3.2L la boite si je ne m'abuse ? Et le remplissage par l'orifice à gauche du cardan coté conducteur pour le remplissage ? Merci à vous ! EDIT : j'ai ma réponse : 3L4 (boite/pont/transfert). et pour le remplissage je pense pas que je me trompe ! -
Salut, Je ne fais que citer ce topic : http://forums.audipa...-depose-moteur/ "- désolidariser les deux tuyaux d'huile de boite au niveau des deux raccords." Et on voit bien les deux tuyaux en question sur cette photo, en bas au milieu juste à coté du "tampon" rond http://imageshack.us...60/depose2.jpg/ Et en suivant le deux durites en question, ça rejoint bien la boite... Le topic au dessus est pour RS4, alors à moins que j'ai une boite de RS4 sur ma S (ou un bloc entier mais avec des turbos S4 ? :o) sans le savoir... tu me fais peur en me disant qu'on a pas d'huile de boite qui passe dans le radiateur frontal :nixweiss: Sur le radiateur, les deux durites arrivent sur le coté passager, une en haut et une en bas. Ma S4 est une phase 1.5 de 99 (carrosserie ph2, intérieur et méca de ph1), d'origine suisse à priori (jaune Imola). -
Bonjour à tous, Je suis inscrit depuis quelques temps déjà mais n'ai pas pris le temps de me présenter. Je vais réparer ça rapidement ! En attendant, j'ai récemment sorti le bloc de la S4 pour changer les collecteurs. Pour se faire, j'ai donc du déposer le radiateur de la face avant, et j'ai donc l'huile de boite de vitesse qui était dans le radiateur qui a finit dans un bac à glace usagé. Ma question est la suivante : étant donné qu'il faut faire l'appoint suite à cette perte d'au moins un demi litre, comment procéder ? Il faut faire quelques tours de roues (doucement) pour remplir le radiateur puis faire l'appoint de la boite ? Ou faire l'appoint de la boite AVANT de remplir le radiateur en roulant? Pour l'appoint, la vis de remplissage est bien à l'arrière de la boite, à la sortie au niveau de l'arbre de transmission qui part vers le pont arrière ? Merci pour votre retour. Je ferai prochainement un topic avec ma belle :-)
