Tout ce qui a été posté par manu35
coder boite suite a remplacement
manu35 a répondu à un(e) sujet de manu35 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
A vrai dire j ai jamais roulée avec elle a 400000KM donc j ai preferé assurer avec une boite qui etait casi neuf mais le pbl c est que c est pas la meme ref ETM a la place EYJ A pret c est sur les engrenage sont nickel de la EYJ mais l embrayage j ai des doutes vue l etat de l huile Pour l huile j ai regardé les tutos J ai simplement un doute sur le torsen et le diffentiel Pour les 2 75W90 par debordement c est ca? Je sens que je vais en ch.. a deposer le differentiel :bigsmile: En tout cas cet tres interessant comme taf quand je pense au prix pour une refection -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
manu35 a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
car j ai en defaut limite de controle non atteint il monte peniblement les amortos arriere et maintenant l avant ne monte plus le system ce met en defaut :bigsmile: Je precise aucune fuite sur les boudins a par le compresseur un peut bruyant merci -
Ce soir je vais essayer de reposer le cul de boite de ma EYJ dessus avec des joints neufs Le differentiel je verrai ce week end SAMEDI suspens essai je suis confiant ;) -
Merci car il en faut :bigthumbup: -
Bon j ai depose le cul de boite effectivement rien a voir les pignons entre la boite et le torsen Le bloc hydraulique j ai deja inversé :blink: Il me reste le differentiel a remplacer -
J y voie plus claire La question le pignon qui entraine le differentiel av je suis pas obliger de le remplacer? -
Super merci Burny t es un chef! Bon je remettrai des photos ce soir J ai le pont qui va avec la boite mais je croie que je vais me lancer a changer ma pignonnerie -
Voila le code dtc que j ai quand elle ce met en mode degradée Alors ca peut etre tres bien la 4eme 3eme 2nd 5eme Quelqu un aurai une vue eclatee du tiptro quattro? -
Le gros carter c est le torsen?ca me paret faisable de mètre le torsen de ma EYJ sur ma ETM En ce qui concerne l avant de la boite il faut que je reprenne le différentiel de ma EYJ?je continu le démontage de ma EYJ ce soir -
Quand tu dis torsen c est la partie au cul de boîte que j ai élevé pour retirer les 3 pignons qui sont sur la photo? Les 3 pignons ce sont z? Merci -
Bon ce soir j ai vite fais demonté le cul de boite de ma EYJ c est vrai que ca ce demonte en 2min Donc si j ai bien compris il faut que je change les pignons sur cette photos et le differentiel? Uploaded with ImageShack.us -
Vous avez déjà testé un compresseur hors véhicule ? J ai alimenté ld mien en direct pour voir si il débite bien car la voiture monte péniblement et parfois le voyant s allume Mes boudin tienne bien la pression plusieurs semaine pourtant -
http://www.thectsc.com/index.php?p=product&id=144&parent=22 Dans ce kit y a pas de disque d embrayage? -
overhaul kit 5HP19 c est sympa comme site mais je voie pas commander En doc pour les couples de serrage et autre on peut trouver ça en pdf? -
Je vais voir avec mon fournisseur si je peu avoir le pont arrière ça me simple à remplacer Sinon je repart ma EYJ moi même avec kit repartion -
Tu crois quand remplacent mon pont arrière ça va résoudre mon pbl? -
Merci burny j espère que mon expérience servira à d autre Je ferai un tuto de tout ça -
Désolé j avais pas vue le MSG précédent Je sais pas quoi faire J ai plusieurs solution Reprendre une boite d occasion et revendre ma ETM Échange standard Ou je la refait ma EYJ moi même.j ai refait plusieurs boîtes mécanique donc ça devrai le faire mais pour les pièces je sais pas si Audi peut avoir les disques est les joints avec un Délais résonable C est con car ma ETM est comme neuve Les convertisseur sont les même? En tous cas c est cool de m aider -
Je pense aussi À ton avis la démultiplication se trouve au cul de boîte j ai tjs ma EYJ AVEC 2 j en fait une -
E tu en pense quoi de mettre un calculateur d ETM? -
Oui j au le VAG col Code défaut alors ça dépend Défois j ai 3 eme vitesse mauvaise démultiplication ou la 4 eme ou la 2 eme -
Merci beaucoup -
Quelqu un aurai la ref d un boîtier monte sur une ETM? -
J ai trouvé a l avant droite ref 4Z7927156H -
D ailleur il se trouve ou j ai entendu parler sous la moquette
