Patouille
Tout ce qui a été posté par Patouille
Optimisation des trains roulants
Patouille a répondu à un(e) sujet de Shorty dans S3 8L - (1999 à 2003)
MP -
Merci et pour le reste il y a vraiment une grosse différence par rapport à l'origine? En fait, j'ai acheté la voiture de bengta et je souhaiterais continuer les améliorations commencées en me penchant sur les trains roulants. Par avance, merci pour vos conseils. -
Bonjour, As-tu fini tes modifications? J'aimerais effectuer les mêmes modifs, cependant pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ton ressenti, les améliorations, le résultat est-il à la hauteur de tes attentes? et surtout pourrais-tu nous donner les prix approximatifs et où tu as réussi à t'approvisionner. Merci beaucoup -
[tuto] Réparation pompe à eau secondaire turbo V51
Patouille a répondu à un(e) sujet de Rom@in dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci beaucoup, je viens de faire le nettoyage et la pompe fonctionne à nouveau parfaitement. Petite question: est-ce que quelqu'un a réussi à trouver des charbons? Merci -
Merci. Pour la sonde, elle est neuve... Il ne m'aurait pas monté la bonne ref????
Voici les photos: DU 323i: Le Street Triple: Du S3:
Désolé pour le retard dans ma réponse mais j'étais en déplacement. Dans les nouvelles de la voiture: après avoir effacé les défauts, le voyant moteur s'est à nouveau allumé. Je repasse au diag et voici le compte-rendu, plus qu'un seul défaut: Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 8N0 906 018 J Pièce: 1.8L R4/5VT G 0003 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 01236 WAUZZZ8LZ11003234 AUZ7Z0A1857343 1 Code défaut trouvé 16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible P0420 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 Serait-il possible de me dire à quoi cela correspond, la sonde lambda à nouveau ??? Par avance, merci beaucoup et bonne journée !!!
Oui merci fouad82, j'avais compris mais apperemment pas de soucis avec les sondes lambda, ce sont bien les bonnes. Par contre, je viens de passer la voiture au vagcom et voici le rapport: Qu'en pensez-vous??? Par avance, Merci Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 8N0 906 018 J Pièce: 1.8L R4/5VT G 0003 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 01236 WAUZZZ8LZ11003234 AUZ7Z0A1857343 2 Codes défaut trouvés 17705 - Liaison compresseur-papillon Chute de pression P1297 - 35-10 - - - Intermittent 16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible P0420 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V005 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 01236 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 1 Code défaut trouvé 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 5008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 01236 1 Code défaut trouvé 01211 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté conducteur (N196) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 932 B Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 01144 No. Atelier: WSC 04500 WAUZZZ8LZ11003234 AUZ7Z0A1857343 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 15183 No. Atelier: WSC 01236 7 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 00957 - Clé 3 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés 01382 - Alarme déclenchée par le capteur AV G d´alarme antivol 35-00 - - 01383 - Alarme déclenchée par le capteur AV D d´alarme antivol 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00014 No. Atelier: WSC 01236 1 Code défaut trouvé 00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
Merci pour les ref fouad82 mais est-ce qu'elles correspondent aux références Bosch? @Jeeby: Merci etpour la BMW 323i, je le retape petit à petit dès que j'ai un peu de temps. Je compte la garder tellement c'est sympa (surtout le bruit) et joueur une fois le mode d'emploi assimilé...
OK merci beaucoup, par contre je n'ai pas EKTA, quelqu'un pourrait m'indiquer où je pourrais me le procurer, ou, sans vouloir abuser me dire si les pièces montées correspondent à mon S3, moteur AMK de 2001 ??? Merci
Je ne sais pas si ce sont les bonnes sondes mais voici les références qui apparaissent sur ma facture: 1K0998262F et 1K0995262A. Ce sont des références Bosch, il me semble...
Merci à tous pour votre accueil !!! Oui j'ai quelques nouvelles: j'ai changé les 2 sondes lambda car un ancien mécano d'Audi m'a dit qu'il fallait les changer ensemble pour éviter d'avoir à les changer à tour de rôle. Par contre, le voyant moteur vient de se rallumer après 40-50 Kms et, depuis, la voiture broute un peu jusqu'à 2500-3000 tours/minute. Plus haut dans les régimes, aucun soucis, le turbo tient très bien son rôle. De plus, j'ai l'impression qu'elle consomme un petit peu plus que d'habitude (aux alentours des 10,5l au lieu de 8,5l) Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de soucis mais si vous pouvez m'éclairer, ce serait super sympa. Par avance, merci à tous.
Merci à tous pour vos messages d'accueil. Vous pouvez me croire, je ferais tout mon possible pour me montrer aussi méticuleux que bengta mais il a déjà mis la barre très haut. J'ai une petite question à vous poser: La sonde lmbda avant cata fait des siennes et il faut que je la change, bien que bengta l'ai déjà fait il y a 2 ans et demi. Cependant, quand je regarde la facture d'Audi du changement de sonde, la référence est la suivante: 06A 906 262 BB et lorsque je regarde sur le forum, la référence donnée pour mon moteur AMK est la suivante: 06A 906 262 BD. Pouvez vous m'aiguiller sur quelle référence commandée et surtout, est-ce que l'acheter chez Audi vaut vraiment la coût question fiabilité et rendement moteur par rapport à une achetée sur oscaro moitié prix? Par avance, merci beaucoup et bonne journée.
Bonjour à tous, Comme le titre l'indique je suis un petit nouveau dans la famille S3. Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans et je vis à Privas en Ardèche. Côté boulot, je travaille sur Malataverne et je suis reponsable de zone export. Pour ce qui est de mes voitures passées, j'ai déjà eu: - Une vieille R5 GTL rouge - Une Golf 2 Manhattan, 4 vitesses - Une Clio Williams - Une 106 S16 Et, depuis, vendredi,tous les matins, j'ai le choix cornélien pour mon véhicule afin de parcourir mes 96Kms quotidiens entre ma vieille BMW E30 323I de 1984 (qui glisse dans les ronds points), ma Triumph Street Triple (qui glisse quand il pleut) et ma Audi S3 (qui n'a pas encore glissé). Je crois savoir que vous connaissez très bien la voiture car c'est celle de BENGTA qui s'en est vraiment très bien occupé et que je remercie encore pour sa disponibilité et sa gentillesse. Je posterais des photos quand j'aurais un petit peu plus de temps. Bonne journée à tous.
