1
Tout ce qui a été posté par meestrian
La température du moteur ne dépasse pas 60-65°C
meestrian a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voici le niveau d'huile -
J'ai des nouvelles On vient de changer le visco coupleur du ventilateur Par rapport à avant la température monte un peu plus qu'avant( peut etre à cause de la chaleur? ) Sinon on a aussi controlé l'emplacement du calorstat. A l'endroit il y a pleine de poussieres Donc on a pensé tout de suite que le mécanicien qui devait changé le calorstat il y a 2 semaines il n'a pas touché au pièce Donc mon probleme pourrait venir de ce calorstat qui n'a pas été changé :-( Sinon lors du vidange il a mis beaucoup plus d'huile que prévu ou bien fait l'appoint directement car j'etais pas avec lui lorsqu'il a fait Il y a bien 5 CM de plus au niveau :( et l'huile pu et n'est pas propre alorque j'ai roulé à peine 1000KM -
Vidange liquide de refroidissement- g12 obligatoire?
J'ai tout parcouru mais pas d'exemple sur celui de feu vert Donc je peut mettre ce que j'ai acheté chez feu vert? merci -
oui en ce moment il y a au moins 3-4 mélanges :) (ancienne liquide + celui de carrefour + une autre marque ...) -
Bonjour Voila je vais faire le vidange de mon liquide de refroidissement je viens d'acheter 7l de chez Feu vert http://www.feuvert.fr/liquide-de-refroidissement/feu-vert-liquide-de-refroidissement-feu-vert-pour-volkswagen-audi-seat-30-c-5l/p56996.html c'est bien indiqué Spécialement élaboré pour les véhicules de marque Volkswagen / Audi / Seat est ce que pourrais je faire le vidange avec cela ou G12 de chez AUDI obligatoire? merci
A4 B6 - 130CV 1.9 TDI Fuite important?
meestrian a répondu à un(e) sujet de meestrian dans Mécanique
ok merci encore je commande cela demain chez audi -
http://www.oscaro.com/joint-torique-arbre-intermediaire-audi-a4-serie-2-au46-1-9-tdi-130cv-1652-1163-824-gt est ce ca sur oscaro??? -
comment trouver les reference ou le nom exacte de ce joint a levre sur etka? car je vais commander chez audi par téléphone je n'ai pas le temps d'aller au garage merci -
TUTORIEL Remplacement sonde Température eau et du thermostat
meestrian a répondu à un(e) sujet de poup45 dans A3 8L - (1996 à 2003)
le numéro de chassis se trouve ou? Merci de vos aide je dois passer la commande rapidement sur oscaro il y a 3 modèles. Laquelle commander? -
Voila on vient de faire le vag com grace à ludodu02 merci encore il a tout analysé en profondeur AUCUN PROBLEME à signaler sinon le ventilateur qui tourne en permanence est entrainé par un courroie aussi donc il est normal qu'il tourne en permanence apparamment Mais au niveau de la vitesse qui tourne il y a un probleme ( en tout cas ce qu'il pense ludodu02 :) il pense que le changement d'embrayage ventilateur de radiateur devrait résoudre mon probleme et je lui ai fais entierement confiance :bigthumbup: voici la pièce j'aimerais commander sur oscaro mais il faut que je suis sur des référence quelqu'un qui a ETKA peut m'aider car moi je la trouve pas car je suis novice sur ETKA Merci -
:( j'espere que ce n'est pas cela -
Oui j'espere m'en sortir avec moins de frais possible -
Comme je suis novice je suis pas trop j emmene le vehicule à une personne du forum qui est le vag com et connais tres bien les audis j espere qu on va trouver le probleme je vous tiendrais au courant -
C'est la 1ere sonde que j'ai changé justement audi me dit que la 2e sonde qui est sur le radiateur n'existe pas sur mon véhicule -
calculateur pour ventilateur du radiateur se trouve sous la batterie?? -
je viens d'avoir 2 garages audi ils ont vérifié apparamment il n'y a pas d'interrupteur qui commande le ventilo sur ma voiture il me parle de calculateur pour ventilateur du radiateur qui controle tout ca je passe un vag com samedi matin -
je viens d'avoir 2 garages audi ils ont vérifié apparamment il n'y a pas d'interrupteur qui commande le ventilo sur ma voiture il em parle de calculateur pour ventilateur du radiateur qui controle tout ca je passe un vag com samedi matin -
sinon comment ca se fait que le petit ventilateur ne tourne pas alors que je met la clim à votre avis tout ces problemes sont réliés entre eux? sinon je ne comprends pas les fusibles ne se trouvent pas à gauche du volant lorsqu'on ouvre la porte? -
c'est pas le fusible n°4? -
Je pense aussi que c'est le grand ventilo qui merde car j'ai déjà changé le thermostat + sonde ce ventilo tourne en permanence meme moteur froid. Sinon je viens de remarquer que le petit ventilo ne tourne pas meme si je met la clim ( AUTO ) Demain je vais voir s'il y a un fusible qui est prévu pour ca ( apparamment fusible n° ventilateur de radiateur) sinon je vais changer aussi l'interrupteur Sinon à quel moment ce ventilo doit il fonctionner? Merci à tous les amis en esperant que je vais résoudre mon probleme pour vous laisser tranquille :coucou: :coucou: -
le grand ventilo tourne en permanance alorsqu'il doit pas tourner en permanence si j'ai bien compris. donc OBLIGATION de changer l'interrupteur ou probleme de ventilo? -
que faire?? :)) -
TU PARLE bien de le 1ere photo le grand ventilo?? sinon j'ai pas encore trouvé l'interrupteur -
Il me dit que tout est norma vu que à l'extérieur il faut entre 8 et 12° en ce moment donc pour lui c'est tout à fait normal que la température reste à 65-70 sur l'autoroute puisque je roule et le moteur de refroidit avec le vent -
Donc je ne tiens pas en compte ce qu'il dit?? voici le ventilo qui tourne en permanence meme moteur froid et ce qu'il y a à coté tout à l'heure j'ai roulé 1H mais quand je regardais ce ventilo ne tournait pas c'et quoi exactement ce ventilo? et dites moi ce que dois je faire exactement svp car entre les conseils de vous - mon mécanien et celui de l'audi je m'en sors pas
