HENRI330
Utilisateur Novice-
À propos de HENRI330
Prénom
henri
St Rémy du Nord
audi A6
Motorisation
diesel
Problème debimètre G70
HENRI330 a répondu à un(e) sujet de HENRI330 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nan aucune reprog et pas de bride egr, j'ai rdv lundi chez vw on verra bien... -
Sur le debimetre il y a 3 fils, j'ai regarder dans le module 1 et sa me donne sa: Groupe 003 819 /min Tr/min 264.4mg/tps Masse Air/Tour. 387.8mg/tps Masse Air/Tour. 20.9 % Rapport cyclique -
Ok merci je vais verifier sa mais je ne voit pas trop les autres durite a par celle qui part de la calandre jusque la boite a air ??? -
Je l'ai fait mais sa ne change rien il y a des trou a l'accélération j'accelere mais sa reagie pas surtout en (1,3,4) j'ai verifier les injecteurs ils sont bons es qu'il ne faut pas etalonner le nouveau debimetre ? -
oui j'ai repasser le vag com et il me dit le même defaut -
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mon audi a6 2.7 tdi avec 103 000 km. J'ai eu un probleme de perte de puissance donc je passe la valise et la sa me donne sa: 1 Code défaut trouvé: 000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 103085 km Donc je décide de changer le débimetre que j'ai commander sur oscaro (celui qui se trouve entre la boite a air et le turbo) et apres quelques jours j'ai de nouveau une perte de puissance mais maintenant avec le voyant moteur qui s'allume es que quelqu'un pourait m'aider ? je vous remercie d'avance.
filtre habitacle
bonjour je vous remerci de votre aide j ai trouver les filtres habitacle encore merci -
bonjour je viens de changer mon filtre moteur et je voudrais changer les filtres habitacle ( 2 ) il sont ou et on fait comment merci d avance
bonjour je voudrais si quelqu'un connait AVATACAR.FR et son avis car je suis interressé par un crochet attelage pour A6 année 2007. ou si quelqu'un connait un autre site merci d'avance
[Achat Groupé] Câble Vag-Com (Janv-Fév 2012)
HENRI330 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Cable reçu jeudi !!! merci :bigthumbup: :bigthumbup: -
question pour crochet attelage a6
HENRI330 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, je voudrais mettre un crochet d'attelage sur mon audi a6 2.7 tdi aout 2007, mais il a 2 modele de cablage soit le multiplexer ou non multiplexer. Comment savoir lequel des 2 modeles il faut choisir ? je vous remercie d'avance. -
Je vous confirme ma commande: Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 400€ TTC -> Forumiste : ( 324€ + 9€ = 333€ ) -
bonjour a tous, je suis très interresser par cette commande groupée (avec le cable ci dessous) mais je voudrai savoir si il est possible de brancher mon AUDI A6 annee 2007 2.7 tdi 180 et mon fils a une VW golf 5 annee 2005 1.9 tdi 105. Es que le cable fonctionne sur les deux ? merci d'avance. * Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 400€ TTC -> Forumiste : 324 € / Adhérent 296 €
