costalex
À propos de costalex
  1. Bonjour à tous, J'ai deux codes dans les papiers de mon A3 : un du format 1A1AA et un autre du type A111111. Pouvez-vous me dire si l'in des deux est celui de mon BNS 5.0 ? Merci !
  2. Merci agassy pour ton retour. J'hésite à commander à Cédric le 193 B ou C avec le SDS. Après avoir lu pas mal de posts, il semble qu'il soit possible d'activer le SDS sur les RNSE non SDS après l'avoir mis à jour via un crack. Toutefois, l'upgrade (passage en 660) ne semblait pas fonctionner sur les 193 B. Quelqu'un a-t-il réussi depuis ? D'autre part, j'ai lu que le plus simple, pour le micro, était de faire un branchement en parallèle sur les fils allant du micro BT au boitier BT vers les pins 1 et 7 du RNSE. Cela semble être une alternative plus simple au brachement du micro BT au RNSE puis du RNSE vers le module BT qui nécessiterait un passage au VAG-COM. Pouvez-vous me dire si les fils du micro BT d'origine passent déjà à côté de l'autoradio ? Il semble que ce soit le cas car certains disent qu'il n'y a rien a démonter d'autre que le RNSE. Enfin, y-a-t-il un sens dans le branchement des fils ? Merci à tous pour votre aide !
  3. Merci pour ta réponse ! J'avais préalablement fais quelques recherches mais rien ne vaut un petit résumé. Je pense que pour le coup mon choix va se porter vers un RNS-E 193 G chez Cédric Loiseau (Ced.Sonik) qui me semble le plus sûr et le meilleur rapport qualité prix. Pour le module bluetooth, dommage que celui d'origine ne permette pas ce genre de chose, ce n'est quand même pas donné. Je vais du coup réfléchir à l'option d'un simple câble via XCARLink qui est à moitié prix...
  4. Bonjour à tous, Je possède une Audi A3 Sportback S-line de 2011 équipée d'un BNS 5.0, du volant multifonction et du bluetooth. J'aimerai changer le BNS par une version couleur. Mon choix se porte donc naturellement vers le RNS-E mais après quelques recherches sur ebay, il se trouve que certains proposent des version "non audi" d'autoradio GPS couleur (par exemple celui-ci). J'aimerai avoir votre avis avant d'acheter un RNS-E ou autre. De mon regard de débutant, le gros avantage offert par les non RNS-E sont un écran tactile et, sauf si c'est faux, la possibilité de piloter nativement (sans ajout de boitier supplémentaires type XCARLink) un iphone via bluetooth. Pouvez-vous m'éclairer ? Quelqu'un a-t-il un autoradio de ce type ? Si oui, quel est votre retour d'expérience ? Un modèle à me conseiller ? Merci à tous pour votre aide.
