lepentrec
À propos de lepentrec
  1. j ai bien fait la declaration au calculateur avec le code 11463 avec VAGCOM. mais cela ne fonctionne pas j ai controler au mois 4 fois mes branchement. le commodo que j ai recuperer avait en plus un capteur de position du volant comme sur le tuto mais moi je ne l ai pas sur ma voiture es que cele peut changer quelque chose ??
  2. j ai bien utiliser ce shema electrique . j ai utiliser des connecteurs d'electicien pour le piquage sur les fils d'origine. ne faut t il pas pluto les souder??? merci
  3. bonjours les 3 fils serve pour les clignotants il faut les branchés sur le commodo de clignotant J'ai effectuer le montage d'un régulateur sur mon audi a4 1,9l TDI de 1996. J'ai acheter le comodo d occasion fait le branchement en utilisant des connecteurs d'électricien mais celas ne fonctionne pas.En cherchant le shema j ai trouver que la branche 5 du commodo régulateur doit être brancher sur la pin 8 du connecteur jaune.Mais toujours rien.Si quelqu un a une idee pour tester mon comodo ou une autre methode de branchement je suis preneur. J'ai également entendu que certain modèle n étais pas compatible vrais ou faux merci
