romsline
Tout ce qui a été posté par romsline
  1. Bonjour à tous Auto-plus a traité ce sujet la semaine dernière et pour faire bref il en ressort que le SP95 est à utiliser en priorité En effet le SP98 améliore les performances du moteur mais celle ci sont si minimes voir nul et étant donné la différence de prix entre le 95 et 98 que le choix ne se pose même pas. Ensuite il annonce que le SP95 E10 ne serait pas si bon pour les moteurs voir néfaste sur certain modèle (dégradation des injecteurs ,de la culasse...) Source auto-plus
  2. Bonjour Je viens de faire le test avec la touche "CAR + BACK" ce qui me permet d'arriver dans un menu de couleur rouge nommé "INGENIEURIE" Mon problème est de savoir comment sortir de ce menu pour retrouver les fonctions habituelle . Merci
  3. Bonjour Le Bluetooth est de série sur les modèles s-line ,ambition et ambition luxe Il est donc en option pour les modèles attraction et ambiante ,mais l'option est en effet très chère À savoir pour le modèle attraction : - préparation téléphone 2w Bluetooth 356€ -oblige OBD 220€ -oblige autoradio concert /MMI. 510€ -oblige volant multifonctions 160€ Soit l'option préparation téléphone bluetooth à 1246€ À savoir pour le modèle ambiante : -préparation téléphone 2w Bluetooth 356€ -oblige volant multifonctions. 160€ soit l'option préparation téléphone Bluetooth à 516€ Bref pas donner le prix de l'option sur attraction et ambiante quand même !!!!!::
  4. Bonjour Si tu as un modèle S-Line tu as le bluetooth de série ,à moindre que ta voiture soit en date de fabrication antérieure à juillet 2011 Si ce n'est pas le cas je peut t'aider mettre en marche ton Bluetooth avec ton portable si tu le souhaite
  5. Bonjour En effet le Bluetooth et la préparation telephone 2W est de série sur les modèles Ambition,S-Line et Ambition Luxe Concernant les finition Attraction et Ambiente la préparation téléphone 2W et bluetooth est une option au tarif de 360€ donc désolé Gaufman mais tu ne possèderas pas de Bluetooth et préparation téléphone 2W dans ta version Ambiente à moins que tu es pris cette option.
  6. Bonjour Je relance le sujet En ce qui me concerne j'ai une S-Line je n'ai pas pris l'option préparation téléphone ni même connectivity et je vous confirme que le Bluetooth est présent et fonctionne même très bien. Une fois la connexion faite entre le MMI et mon iPhone la fonction téléphone fonctionne très bien avec la prise en charge de mon répertoire complet ,carnet d'adresse,composition d'un numéro par la commande du MMI ,les commandes du volant fonctionnent aussi pour gérer la fonction décroche et fin d'appel recherche dans le répertoire .......en plus de l'affichage sur l'écran du MMI le répertoire et info de l'appel en cours s'affiche sur l'écran de l'OBD La voix de l'interlocuteur est directement distribuée dans les enceintes et ma voix est captée par le micro situé dans le plafonnier .... Je me sert aussi du bluetooth pour écouter la musique qui se trouve sur mon iPhone et idem contrôle des plages de lecture via le volant ou commande direct depuis le MMI avec affichage sur l'ecran du MMI du chanteur ,de la chanson,du titre de l'album,de la durée du titre ,de l'année du titre......... Bref le Bluetooth qui est de série sur S-LINE et qui est noté dans la brochure de l'A1 avec préparation téléphone 2w est très complet et sufisant du moins en ce qui me concerne surtout en comparaison avec le prix du pack connectivity. La commande vocale fonctionne aussi pour prendre le contrôle du téléphone et fonction iPod de mon iPhone . Bien sur pas de support dans l'accoudoir ni même de câble pour charger l'iPhone dans la boite à gant du pack connectivity mais j'ai pallier à cela en laissant mon téléphone en bluethoot pour la connexion avec le MMI et j'ai placer une prise 12v type allume cigare dans la boite à gant comme cela le téléphone est rangé et toujours en charge et pas de support moche et câble de chargeur qui traine dans la voiture
  7. Je répond un peut tardivement mais sur le flanc du sac de transport des easy-grip Michelin il y a les tailles compatibles
  8. Ok alors destination derrière le rétro Merci Carla ,heu Carla, Carla Sarkozy :-)
  9. Bonjour Oui le processus est normal ,étant donné la puissance des feux diurnes à Led ,Audi à effectué le principe de baisser d'intensité la puissance pendant le temps ou le clignotant est enclenché . Et il me semble aussi avoir vue sur la toile un sujet avec les code pour le VAG.COM pour supprimer ce processus mais je suis comme Den's je le déconseille vivement .
  10. Bonjour Il faut pas chercher à comprendre avec l'administration je pense Mon A1 3 portes est en break , ma golf 6 gti est aussi en break J'imagine que pour une A6 break il est inscrit convoi-exceptionnel :-)
  11. romsline
    Support Iphone
    Bonjour Moi aussi je n'aime pas trop les supports téléphone et câble de chargeur qui traine. J'ai trouver une solution qui en ce qui me concerne me contente pleinement et qui consiste à ranger mon IPhone dans la boite à gant et sans l'option connectivity qui à mes yeux est chère pour ce qu'elle apporte réellement . Je connecte mon iPhone avec le MMI en bluethoot ainsi je dispose directement depuis le MMI de mon répertoire téléphonique et de ma liste audio via la commande sur l'autoradio ou le volant multifonctions . Je n'ai pas l'option connectivity donc j'ai moi même installé très proprement une prise allume cigare dans la boite à gant ainsi je branche le chargeur sur cette prise et l'Iphone reste ranger et discret sans avoir besoin de câble qui pendouille et support pas très élégant trôné dans la voiture.
  12. Bonjour Whaou!!! L'attente est super longue J'ai commandé mon A1 le 16 janvier et la livraison à été faite le 26 mars pour un tfsi S-Line avec pour option -accoudoir central/système parking plus avant et arrière/GPS/sièges chauffants/ Bon courage à toi pour l'attente
  13. Bonjour à tous Quelqu'un peut il me dire à quel endroit est il le plus judicieux ou tout simplement peut être prévus sur le pare-brise pour coller le boitier de télépéage , car je ne voie pas de symbolespecifique indiqué sur le pare-brise ni même dans le carnet d'utilisation de la voiture. Merci et bon week-end à tous .
  14. - bien que la voiture soit "citadine"je pense que le tfsi 185 n'a pas pour vocation que la ville et à l'arrière ce ne sont pas des amis mais ma fille de 7 ans qui aime bien avoir de la lumière pour lire et puis pour lui attacher la ceinture la lumière manque parfois aussi à l'arrière ce qui est dommage surtout qu'il y a un bel éclairage à Led à l'avant au plafonnier au niveau des pieds et poignée de porte donc voila en pourquoi il me manque un plafonnier arrière. -Ensuite pour le lave glace en ce qui me concerne toutes les voitures neuves que j'ai acheté depuis 2001 à savoir une Citroën ,trois VW et deux Audi avaient toutes une action sur le lave glace qui est de simplement faire une impultion sur la commande pour que le lave glace se diffuse sur le pare-brise ,quand à la diffusion du produit le réglage est bon c'est la diffusion par trois jet direct que je trouve pas top sur mes deux autres VW et Audi la diffusion était par deux buses et un peut comme un produit ménager en spray bien plus large et pas en jet direct mais bon c'est surtout une histoire d'habitude...... -pour le basculement des sièges le cc ne m'as pas parler d'option à ce sujet car je l'aurais pris sans faute bien que une tel option soit plus que limite quand même . -pour le bi-zone peut importe la taille de la voiture il n'y auras jamais deux températures différentes dans l'habitacle à moins de cloisonner chaque place ,mais son rôle est bien de donner deux températures différentes en sortie de buse et de ressentie direct sur le conducteur ou passager rien de plus et puis dans la polo la clim bi-zone existe!!!!! Mais bon je l'aime bien quand même cette voiture !!!!!!!LOL À oui j'ai oublié une boite à gant réfrigérer n'est pas non plus dispo sur l'A1
  15. Voila les petites choses que je trouve étrange de n'a pas retrouver dans une Audi A1 surtout au prix de mon A1 S-Line -.l'absence de protection pour la moquette du repose pied conducteur. -.l'absence de réglage de hauteur des ceintures de sécurité avant. -.le fait de devoir maintenir la commande pour actionner le lave glace ainsi que la diffusion du lave glace sur le pare brise hasardeuse. -.l'absence de système de basculement et avancement facile des sièges avant pour l'accès aux places arrières car il ne sont pas pratiques. -.l'absence d'éclairage aux places arrières. -.l'absence de clim bi-zone. Voila ce qu'il manque dans cette voiture surtout en finition S-Line et ambition luxe
  16. Merci à tous pour vos réponses, mais parmis tout les véhicules que j'ai possédé c'est bien la première fois que le bruit est aussi audible . Bon week à tous .
  17. Bonjour Je lance juste un petit sondage histoire de savoir l'utilité que vous avez dans votre voiture de la commande vocale du MMI. Moi perso je fait accro surtout pour ce qui est de la commande pour le téléphone et media
  18. Une pompe à vélo en guise d'amortisseur !!!! Étrange LOL
  19. Bonjour à tous. Voila une petite question sur les amortisseurs de l'audi A1. Pour être plus clair voila une description du bruit sur ma voiture qui totalise 250km seulement. Vitre ouverte car fermée le bruit n'est pas perceptible à chaque passage de dos d'âne ,bouche d'égout ou bien rue du centre ville en pavé j'entend un bruit genre "spitch-spitch" bref un bruit proche de celui d'une pompe à vélo. Donc vous avez des infos elles sont les bienvenus. Merci .
  20. Bonjour à tous Je une S-Line avec de série la préparation téléphone 2w et le Bluetooth fonctionne très bien Mon iPhone est connecté en bluetooh avec la voiture ce qui me permet d'avoir via le mmi tout mon répertoire ainsi que de composer des appels via la commande vocale ou bien avec le clavier numérique du mmi. Je me sert aussi de la fonction iPod de mon iPhone pour écouter de la musique via la fonction media Bluetooth de la voiture avec la possibilité de contrôler les plages musicale depuis l'autoradio ou le volant et lorsque je reçoit un appel la musique se met en pause et la fonction téléphone passe en priorité . C'est vrai que pour recharger mon téléphone je doit le brancher sur la prise allume cigare au lieu de le poser dans l'accoudoir sur un support . Cette configuration d'origine fonctionne très bien et je trouve que l'option pour le pack connectivité est cher pour ce qu'il apporte de plus que le Bluetooth
  21. Le séchage d'un embrayage!!!!!! Cela ne veux rien dire pour que de l'eau vienne à pénétrée dans le système d'embrayage il faut quelle passe par le seul orifice souvent obturé par un "bouchon" et cet orifice se trouve généralement sur le haut de la boite bref le jour ou l'eau rentre par la c'est que tu as laissé ta voiture sur le parking du mont saint michel et que la marrée remonte ,LOL. Et même si de l'humidité rentre dans le mécanisme le simple fait de la chaleur par le fonctionnement du moteur et boite la ferons rapidement "sécher" cette fameuse eau. Et pour info si il ont sécher l'embrayage il y a eut dépose de boite de vitesse c'est la seule façon d'y avoir accès . Ce bruit est commun à un problème de mécanisme et butée d'embrayage ,mais encore une fois il me faudrait entendre le bruit pour confirmer en tous cas le coup de l'eau n'est pas crédible la preuve le bruit est toujours la.
  22. Même modèle mais sans opensky
  23. Tu as de très grande chance d'avoir un futur gros problème de bv . Je ne peux être certain car il faudrait que je puisse entendre le bruit ,mais il se peut que le bruit soit un problème de mécanisme d'embrayage ou bien des arbres qui supporte les pignons de boite . Le cc peut jouer sur le fait que ton véhicule soit en fin de garantie peut être ,donc je te conseille la prochaine fois de te faire rédiger un document par ton cc indiquant la recherche de bruit anormal au niveau de la bv de ton A1. N'hésite pas à aller voir un autre cc et le mieux essaye le véhicule avec un mécano en lui laissant la place du passager ainsi tu pourras reproduire ce bruit plus facilement. Donne des infos sur l'avancement de ton problème .
  24. Bonjour Voiture commandée le 17 janvier et livraison faite le 22 mars donc pas trop long en comparaison à un autre constructeur allemand qui me donne pour un véhicule commandé lui aussi en janvier une livraison pour décembre 2012 soit 12 mois d'attente :angry:
  25. Livraison pour le 20 juin avec une commande du 14 janvier ,pas de chance. J'ai commandé mon A1 le 17 janvier et dans mon garage depuis le 22 mars. Bon courage pour l'attente mais bon tu as déjà le repose pied c'est déjà pas mal ,LOL
