Tout ce qui a été posté par aeroraph
probleme demontage demarreur a6 urgent au secours
aeroraph a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut voila j ai un big probleme mon demarreure est hs je l'ai demonté mais impossible de le sortir il viens bloqué sur l alternateur j aimerais savoir si il faut demonté l alternateur ou si il y a une autre solution car j'ai l impression que si je demonte le support moteur il pourrait sortir mais pas sur a 100% pas specialiste donc si quelqu'un peut m aider dans ma galere avec un tuto ou de bonnes info merci d avance amis audiste !!!!! -
Salut qui peut me dire ce que je peut trouver comme vag com pas trop chere ? Si il y a des infos sur les models les gestions differente selon les models Si on peut se faire un sujet qui parle de cette fameuse valise dont tout AUDISTE a besoin un moment ou un autre. Allez les gads n hesite pas les prix,les possibilite avec les differents valise Et je suis de calais si il y a un audiste avec un vag dans mon coin !!!!! :bigthumbup:
centralisation A6 4B (C5)
aeroraph a répondu à un(e) sujet de aeroraph dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci quand meme GAZZY :bien: SI IL Y A PLUS PRES AMIS AUDISTE :coucou: -
probleme de demontage
salut pour sebbriet le kit reparation serrure 321 autoteile 14.90€ -
et oué !!!! mais 62 prete le (beaucoup moin malheuresement) personne pour branche la valise dans mon coin ??? -
je suis de calais 62100 oui ca serai cool :bien: :bien: -
combien coute le passage valise en concession si je n arrive pas est ce possible qui est un defaut qui est reparé mais pas efface a la valise et qui me bloque pour la repro.? -
salut ma centralisation ne marche plus un jour elle n a plus marche je l ai reprogrammee ca a fonctionne et quelque jour apres rebelotte ca ne remarche plus et depuis plus centralisation je vien de repare mon capteur de porte qui ne marchait plus je pensse en meme temps que la central. y a t il un code erreur ou autre chose a faire pour reprogramme j'ai aussi mon plafonnier arriere qui ne s allume plus depuis ce meme jour mais marche quand je fait manuellement de l avant ou l arriere mais pas avec les porte ou apres avoir coupe le contacte BIZARD :blink: si vous avez des infos je prend tout :bigthumbup: :bigthumbup:
salut ma centralisation ne marche plus un jour elle n a plus marche je l ai reprogrammee ca a fonctionne et quelque jour apres rebelotte ca ne remarche plus et depuis plus centralisation :furious: :colere: :furious: :colere: je vien de repare mon capteur de porte :bigthumbup: qui ne marchait plus je pensse en meme temps que la central. y a t il un code erreur ou autre chose a faire pour reprogramme j'ai aussi mon plafonnier arriere qui ne s allume plus depuis ce meme jour mais marche quand je fait manuellement de l avant ou l arriere mais pas avec les porte ou apres avoir coupe le contacte BIZARD :blink: :blink: SI VOUS AVEZ DES INFOS JE PREND TOUT :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup:
bonjour voila j ai demonte ma serrure apres des problemes lumiere plafonier,centralisation,beeper phare resultat capteur hs donc j ai trouver dans une boutique pret de chez moi un petit capteur qui peut allez mais je ne c est pas comment le brancher il y a un commun,un normalement ouvert et un normalement ferme qui peut me dire comment le cable avec le file bleu et rouge,ce domaine n est pas trop mon truc si vous pouvez m aider
ok desole je ne savais pas merci du renseignement :bien: personne peut me dire comment cable le contacteur de porte???? je ne c est pas si je doit continuer mais question ici ou si je doit faire un nouveau sujet? je suis novice dans les forums :rolleyes: -
JE VAI VOIR DEMAIN CHEZ VW AUDI MAIS PETIT GARAGE DANS MON COIN MA DIT QUE CA NE CE FAIT PAS LE KIT REPARATION AUDI A6 BIZARD :blink: :blink: MAIS DEMAIN JE REPART DANS UN VW AUDI PLUS GRAND NORMALEMENT SI IL NON PAS KIT :angry: JE VAIS VOIR POUR UN KIT DE GOLF 4 QUI SEMBLE ETRE LE MEME SINON J AI TROUVER UNE BOUTIQUE EN ALLEMAGNE SI TU VEUT JE TE FILE LE LIEN :bien: @+ :jap: -
BON,APRES DEMONTAGE CAPTEUR DE PORTE HS POUSSOIR CASSE DONC PLUS DE LUMIERE,CENTRALISATION,BEEP PHARE... ET AUSSI L'AXES A UN PETIT MORCEAU CASSE AU BOUT DE LA SERRURE CE QUI ME BLOQUER POUR TOURNE LA CLEF DONC LUNDI COMMANDE KIT REPARATION SERRURE MAIS QUI PEUT ME DIRE COMMENT REMETRE LE RESSORT ?????? ET POUR LE CAPTEUR J AI TROUVER CETTE APRES MIDI UN PETIT CAPTEUR QUI RESSEMBLE VRAIMENT BEAUCOUP A CELUI D ORIGINE DANS UNE BOUTIQUE D ELECTRONIQUE 2.50€ LE PROBLEME JE DOIT LE BRANCHER J AI LE CHOIX ENTRE NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERME ET UN COMMUN POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT LE CABLER ?? N.O OU N.F ?? LE BLEU ? LE ROUGE ? SI VOUS POUVEZ M AIDE JE VEUT REMETRE TOUT CA EN ETAT MERCI D AVANCE POUR TOUTE INFOS :bien: :bien: -
C'EST BON MERCI LES GADS J AI REUSSI MAINTENANT OU JE PEUT TROUVER UN CAPTEUR QUI S ADAPTE? L'INTERIEUR DU SWITCH EST HS -
merci pour ta reponce mais j ai deja suivi ces tuto qui mon bien servi mais le probleme est que la serrure touche sur le doigt exentrique il me manque 5 mm pour sortir la serrure comme si je devez sortir barillet ou poignee,pas assez de recul je touche sur la porte apparament les models de 2000 a 2003 devraient demonter le barillet -
bonjour a tous je suis nouveau sur le site j ai une AUDI A6 de 2001 je dois demonter ma serrure conducteur pour des petit soucis de centralisation j ai tout demonter mais le probleme est que je n arrive pas a retirer la serrure qui reste bloquer par l'exentrique de la serrure qui est tres long donc je pensse qui faut sortir le barillet si vous pouvez m aider la voiture est demonter depuis 2 jours :furious: :furious:
