ced1986
Tout ce qui a été posté par ced1986
  1. bonjour a tous j ai encore un petit souci quand je monte dans ma voiture j ai un bruit dans les hp arriere . donc je me demander si cela pouvait venir du faite que j ai le fil du remote qui passe a coter des fil des hp arriere si ses cela comment puis je y remedier
  2. Ok merci a tous
  3. Slt j ai regarder au fil mais surprisse j ai pas de fil en pin 8 connecteur c Sinon tous fonctionne mais je comprend pas car mes masse commune sont brancher en pin 7 connecteur c ce qui correspond a mic in (+) .Sinon comment es ce que je peut reperer ses masse Ps : l autoradio ses audi rns e j ai l option bluetooth et chargeur cd dans la boite a gants .
  4. Haut parleur arriere fonctione j avais serrer les fil sur l isolant . Par contre je me suis servie du fil blanc pin 9 comme remote mais il reste allumer pendant environ 1minute puis il s eteint es ce normal? Quand j auvre une portierre j ai un son qui sort du sub es ce normal aussi
  5. J ai regarder la pin 7 a mon rns e ses 3 fil maron qui sont ensemble et j ai 2 fil qui vont jusqu a l ampli du coffre j ai brancher l empli mtx cela fonctionne mais j ai plus les hp arriere . Je vais verriffier les cablage apres midi
  6. Moi la masse de grosse section se trouve en 22 et l alimentation en 23 ses les cable les plus gros ensuite en pin en pin 21,20, 18,17,16,15 se sont des sorti emplifier cable de section moyene et ensuite j ai en pin 9 cable blanc tout fin et en 1 et 3 se sont des cable tout fin aussi Et la pin 2 j ai 2 cable maron tout fin aussi J ai pris les cable les plus fin pin 1 et 2 qye j ai brancher sur un vieux hp et le sont sortais si je decinecter la pin 1 ou 3 j avais plus de son suivant le coter droit ou gauche Donc pour moi je voit pas trop ou je me suis egarer . Vous en savez mieux que moi ladessus Enfin bref . C etais bien les fil de toute petite section qui sont en basse frequence?
  7. Je n est pas t inscription bose donc ses la active Les numero je les es bien vus mais en pin 4, 5, 6 7,8, il y aucune pin ( connecteur de l ampli ) En 9 j ai un cable blanc
  8. Ses bon j ai trouver la pin 2 et bien les masse commune je ferrai un tuto pour monter exactement
  9. j ai avancer un peut plus dans mes recherche la pin 1 et 3 sont les arriver des haut parleur arriere mais elle ne sont pas amplifier il me reste plus que a trouver les masse commune je pensait que elle etais en pin 2 car j ai 2 fil tout fin de couleur marron qui y arrive alors j ai decider de les couper mais toujour du sont dans les haut parleur arriere es possible que ce soit les bonne masse commune ? peut on crée une masse pour les rca ? je recapitule: pin couleur fonction 1 jaune haut parleur droit 3 vert haut parleur gauche 9 blanc Remote(quand je coupe le contact reste encore sous tension 20s puis il arrive a 0) 2 2 fil maron ??
  10. Re bonjour j ai ma prise bleu sous mes yeux et petit pb en pin 7 j ai rien par contre en pin 9 cable blanc tout fin En pin 2 j ai 2 fin cable maron En pin 21 j ai un cable rouge et vert En pin 22 ses un gros cable maron En pin 20 ses un cable du meme calibre que le pin 21 de couleur noir maron Pin 17 cable rouge et blanc de meme section que le precedent Pin 18 cable de couleur gris marron de meme section que les precedent Alors ce que je pense faire ses le pin 9 ses le remote Le pin 2 masse commune des rca Pin 21 rca droit Pin 20 rca gauche Es ce que cela te semble correct
  11. origine 114 kw (155 hp ) couple:357 nm apres modif 143kw (194 hp) couple:445 nm
  12. bonjour a tous quelqu un sait ou je peut faire passer le cable de l alim du moteur a l habitacle merci ps si vous avez des photo je suis preneur
  13. La valeur d orrigine au banc etais de 155 chx apres modification j avais 194chx l acceleration a bien changer Question conso je suis aller chez ma soeur en suisse donc 800km sur autoroute en respectant les limittation de vitesse ( sauf belgique ou j ai etais intercepter par 3 motard qui mon retenus une vitesse de 188km/h ou lieu de 120 pv sur place de 180euro t ses tout.) pour la petite histoire. Donc en conso moyen en roulant trankil pepere j arrive a descendre a 5l meme un peut en dessous 1plein je fait environ 1400km
  14. pouvez vous m indiquer si mon schema et correct en sachan que je rebranche ensuite la prisse bleu dans l ampli d origine de facon a garder mes hp arriere
  15. quellqu un peut m aider merci
  16. bonjour a tous voici ma belle audi a4 2.0 tdi 140 ambition luxe modification qui reste a prevoir - sub + ampli dans le coffre - changement des facette interieur - changement hp avant arriere modification deja effectuer - vitre teinter - carthographie de 140 a 194 chx effectuer chez dynatek belgique - pose d un xcarlink a l interrieur J'oublier si vous avvez une adresse ou je peut commander les facette interrieur en allu car elle sont en ronce de noyer et je trouve que sa fait vieux
  17. bonjour a tous je possede une audi A4 de 2007 ambition luxe avec autoradio rns e alors je souhaiterai metre un sub+ampli dans le coffre a la place de celui d origine donc je pensait me repiquer sur la fiche bleu de l ampli qui et dans le coffre la pin 6 me servira de remote je soude les 2 masse des rca sur la 7 le signal droit du rca en pin 22 et l autre en pin 21 et je rebranche le tout dans l ampli d origine audi et je raccorde mon ampli pour le sub avec les rca + alimentation de la batterie ou je me casse pas la tete je deconnecte le sub d origine qui est sur ma plage arriere et je me sert de ces 2 fil pour brancher l ampli en Entrées haut-niveau de facon a ce que je garde mes hp arriere si quelqu un peut verrifier ce qui serait le mieux pour moi merci a tous
  18. au niveau de l empli qui et d origine dans le coffre sur la fiche bleu je soude les tresse de masse des rca a la pin 7 les autre pin 22 et 21 le remote sa j ai compris . pour le remote je me sert du pin 6. mais mon 2éme probleme pour moi garder les hp arriere es ce que la prisse bleu avec toute les modification faite dessus je peut la rebrancher dans l ampli origine ?
  19. si j ai bien compris je vais decrire ce que je doit faire et corriger moi si je me trompe comme je n est pas de sortie rca et que l ampli possede des sorti Entrées haut-niveau es ce que si je debranche le sub d orrigine et que je branche les 2 fil sur les sorti Entrées haut-niveau de l ampli mtx et coorect ou je doit reprendre les sorte hp arriere et les brancher a l ampli par contre je ne sait pas quelle cable utiliser pour le remote je rappel que j ai une audi A4 b7 de 2007 en berline merci a tous
  20. merci a toi comme ampli je comptai metre en mtx (reference de l empli RT12AV) ainsi que un sub de 30 en mtx
  21. merci mais ses pas encore ce que je veut je souhaite vraiment ses avoir une basse lourde et profonde
  22. bonjour a tous je possede aune audi A4 de 2007 ambition luxe et je possede le rns e et le pack audio bosse je voudrai installer un sub dans le coffre ainsi que un ampli car je trouve que sa manque de basse ma question et comment créer les rca necessaire ou si je doit me reprendre a l ampli qui et dans le coffre (je sait pas comment demonter la garniture du coffre pour avoir l acces a l ampli si vous pouvez me dire si cela reste possible et la marche a suivre merci a tous
