ludovic260jmb
Tout ce qui a été posté par ludovic260jmb
  1. Bonjour à tous j’ai passé la contre visite dans un autre contrôle technique elle est passé sans problème toutes les valeurs sont correct merci à tous pour vos conseils
  2. Bonjour merci pour votre réponse en effet j’en ai discuté ce week-end avec un gars qui fait entre autre de là reprogrammation moteur lui non plus ne comprend pas un lambda si élevé sans prise d’air à l’échappement or j’ai revérifié mais aucune fuite à l’échappement je vais tenter de passer la CV dans un autre contrôle technique pour voir si valeur différente merci à vous
  3. Bonsoir merci pour votre réponse au ralenti 0,00 de CO 3,10 de CO2 5 de HC 16,70 de O2 4,782 de lambda
  4. Bonjour a tous je viens de passer le contrôle technique sur ma RS3 8P de 2012 avec 78800 kms malheureusement elle est refusée pour le Lambda trop haut toute les autre valeurs de pollution sont bonne Je n'est aucun défaut enregistre par l'ECU moteur j'ai donc changé les sondes Lambda mais cala n'a rien résolut l'échappement est full origine et il n'y a aucune fuite a l'échappement Quand penser vous?
  5. Bonsoir Cela confirme mes doutes merci pour votre réponse
  6. Bonjour a tous sur un RS3 8P de 2012 j'ai un soucis a la mise du contact j'ai le message "gestion du moteur rendez-vous a l'atelier" qui s'affiche je n'est aucun défaut dans le calculateur moteur d'après VCDS quelqu'un aurez t'il une idée? merci
  7. Bonjour à tous petit retour sur mon problème maintenant résolu si d’autres ont la le même souci en fait le Park assist avait été activé dans le boîtier instuments par l’ancien propriétaire apres avoir retiré l’option plus de témoin allumé salut à tous
  8. Bonjour à tous je reviens sur mon problème qui n’est toujours pas résolu À force de fouiller un peu sur tous les forums d’après ce que j’ai compris, le parc assist c’est le stationnement automatique or je ne dois pas avoir cette option sur le véhicule car pas de bouton au tableau de bord et au vcds le calculateur 76 ne répond pas et il possible que l’ancien propriétaire l’est activé quelques part dans les calculateurs ?
  9. Bonjour oui j’ai roulé avec le véhicule aucun souci quand je manœuvre les radars de recul fonctionne très bien aucun témoin allumé mais dès que je remets le contact j’ai l’alerte qui s’affiche au tableau de bord
  10. Bonjour je reviens vers vous pour mon problème Après vérification le capteur pare choc ard était mal branché après avoir ré testé au VCDS les 4 capteurs réagisse et détecte les obstacles mais toujours l’alerte au tableau de bord à la mise sous tension et toujours zéro défaut dans les calculateurs avez vous une idée de ce que cela pourrait être merci
  11. Merci pour votre réponse je n’ai aucun défaut, enregistrer au calculateur Par contre, quand je les teste un par un en lecture de paramètres via VCDS j’en ai bien un qui ne réagit pas contrairement au 3 autres
  12. Bonjour à tous, j’ai un affichage au tableau de bord de RS3 8P de 2012 lors de la mise du contact que je ne comprends pas ci-joint photo si quelqu’un peut m’aider, ce serait top
  13. Bonjour a tous voici mon problème sur mon siège passager le réglage avance recul et le réglage hauteur de l'assise ne fonctionne pas erreur 03338 02095 03330 les codes erreur me parle d'adaptation inexistante faut il calibrer le siège? et comment faire? de plus pour communiquer avec le siège passager je suis obliger de débrancher du réseau CAN le siège conducteur et de sélectionné via VCDS le calculateur siège conducteur quelqu'un aurait il une idee? d'avance merci pour vos reponse ludovicLog-Log.txt
