mol1j1
Tout ce qui a été posté par mol1j1
  1. Encore une petite question, pour le visco coupleur faut il la clé wag 3212 ?
  2. Alternateur commandé je vais donc me lancer et essayer de faire un tuto par la même occasion
  3. Merci pour vos réponse
  4. Tester avec une autre batterie 12.2v moteur en marche. C'est donc bien l'alternateur. Auriez vous un tuto ?
  5. Bonjour à tous voici mon problème sur mon a4 1.9tdi de 2002. Depuis 2 jours j'ai le voyant batterie qui s'allume de temps en temps, aujourd'hui impossible de démarrer, je mesure la tension batterie 11.5V a l'arret, je démarre donc avec des cables sans souci je re mesure la tension 14.5v moteur en marche, j'allume les feux et la chute de tension, je les coupe mais la tension chute tous de même jusqu'a 6v en 10 minute environ et la voiture cale et la tension remonte tous doucement jusqu'a 11.5v, aprés nettoyage de la cosse du + un peu oxydé je refait un essai sans allumé les feux idem Je me demande si c'est un probléme batterie ou alternateur merci d'avance
  6. Merci pour cette réponse Comment tester les servomoteurs entre les 3 bornes capteurs et les 2 bornes moteur? Savez vous quelle valeurs on doit trouver ? Merci d'avance
  7. Bonjour, Voila mon souci, je n'ai plus d'air chaud coté conducteur, coté passager pas de souci j'ai controler les servomoteurs derriére la boite à gant aucun de grippé. Clim bi-zone A4 tdi 130 de 2002 Si quelqu'un peu m'aider? Merci d'avance
  8. Mol1j1 A4 avant 1.9tdi - 130 pack plus 2002 Malheureusement pas de vagcom 39200
  9. Bonjour, Audi a juste fait le diag, c'est moi qui l'ai changé. J'ai testé la batterie 12.6V moteur à l'arrêt et 14.4V moteur démarré . Maintenant quand je tourne la clé sois rien ne se passe , ou clac clac, ou j'entend que le démarreur commence à tourner et s'arrete et des fois démarre du premier coup.
  10. Bonjour, J'ai une a4 avant 1.9 tdi de 2003, depuis quelque temps quand j'essaie de démarrer rien ne se passe j'entends juste un clic clic au niveau du moteur quand je tourne la clé , surtout quand il fait froid, quelque fois elle démarre du premier coup. Je me suis donc rendu chez audi pour un diagnostic, résultat démarreur HS. Je commande et je change le démarreur et la idem. Auriez-vous une idée???? Merci d'avance.
  11. Bonjour, Pourriez vous me dire ou se situe le démarreur ? Auriez-vous un plan ou une photo ? Merci d'avance
  12. Bonjour, Mon démarreur est HS Je voulais le commander ici : http://www.oscaro.co...1cv-2-725-34-gt Mon problème est qu'il y a plusieurs modèles diffèrent et je ne sais lequel choisir, 9 ou 10 dents, 30 ou 48 degré je suis un peu perdu. C'est pour cela que je me tourne vers vous, pour savoir si vous pourriez me conseiller. Je possède une a4 avant 1.9 tdi 130cv pack plus 24/10/2002 BV5 Merci d'avance.
  13. Merci à toi, je vai regarder tous sa. :bien:
  14. OK sympa !
  15. Personne pour m'aider?
  16. Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et heureux propriétaire d'une a4 avant 1.9TDI pack+ de 2002. Cela va faire 5 ans que j'ai cette voiture qui ne m'a jamais posé un seul souci, jusqu’à aujourd'hui, c'est pourquoi je me tourne vers vous. Voila mon problème, depuis 4 mois environ j'ai des souci de démarrage à chaud comme à froid, je tourne la clé j’entends le clac du démarreur mais le moteur ne se lance pas. Quelque fois elle démarre du 1er coup des fois ou bout d'une quinzaine de tentative. J'ai emmené ma voiture chez audi qui ma diagnostiqué un démarreur à changer. Ma question est la suivante: pourriez vous me dire ou se trouve le démarreur ainsi que la marche à suivre pour son changement? Merci d'avance Mol1j1
