lerej
Tout ce qui a été posté par lerej
  1. okok j'en vois des tt en 16 mais comme tu dis avec le rs ca doit être autre chose lol de mon coté aussi je ne peux pas rouler en 16 : trop bas avec mes kw et esthétiquement ca le fait pas mais pourquoi ca vibre en 17 18 19 et ca ne vibre pas en 16 :mur:
  2. la meilleure solution serait de faire un test à vitesse réelle sur banc en hauteur et voir ce qui ne va pas...
  3. warbird17 et cozim que pensez vous du passage en 16" où elle roule à merveille tu devrais faire un test cozim
  4. salut cozim nous n'avons pas de problème de roue c'est vérifié revérifier... perso j'ai écarter cette hypothèse en tout k merci de ton aide wairbird tu m'as l'air vraiment instruit en la matière en comparaison à certains "pros" c'est 1 2rm un cardan désséré? le petit défaut de carrossage?
  5. pour info c'est une a3 tdi 140 bkd de decembre 2007
  6. salut cozim depuis plus d'un an j'ai le même souci que toi sur mon a3 : vibration sans savoir pourquoi au niveau du train avant j'ai tout changé (triangle sb bielletes roulement sauf cardan que j'ai regraissé+nouveaux soufflets) audi est incapable de trouver la raison d vibrations qui sont je précise aléatoires audi met en cause mes jantes en 19"+ mes combinés filtés kw v1 faute de ne pas pouvoir déceler le probleme or mon a3 a commencé a vibrer bien avant c a d avec jante 17+suspension d'origine (audi m'avait meme incité à remplacer 1 des jantes 17 soit disant léger voile), d'où ma motivation de passer en 19+kw j'ai meme passé d'autres jeux de jantes 17 18 16 : à ma grande surprise c'est 1 fois passé en 16" que j'ai plus aucunne vibration mais pour l'heure, aucunne envie de rouler en 16 surtout avec des kw dessus ... mis a part un petit défaut de carrossage négatif sur roue av d, tout semble correcte, d'apres plusieurs mécano aucun jeu à signalé nulle part... r a s sur crémaillère... Je m'interroge donc sur la colonne, je pense à une piece desserrée avec le temps... as tu vérifié ta colonne? d'où te viens cette hypothese?
  7. Bonjour je suis confronté au meme probleme : coupure radio inopinée, surtout qd je freine.Avez vous la solution? merci
