aki1
Tout ce qui a été posté par aki1
  1. Tout à Fait Gazzy
  2. Bon Amigo pour le retour promis le voici : Ils ont recodé le nveau calculo et plus d'ASR d'allumé > Tout est ok > Banzaiiiiiiiii mon ami Coût total : 30€ le calculo et 22€ de diag = 52€ au Total thank's
  3. pas de soucis je vs tiens au jus lundi celui que j'ai monté viens d'une Passat alors que moi j'ai une A4 V6, alors que les deux calculos on les mêmes réf aussi bien sur le bloc ABS que sur le calculateur lui même
  4. bon Amigo J'ai remis le nouveau calculo plus de voyant abs > ABS freinage OK Par contre ASR allumé on permanence Déplacement chez Audi Le Mans ce jour > N'a pas pu enlever défaut Me dit qu'il faut recoder le nouveau calculo 20-30€ > RDV pris lundi 14h> Affaire à suivre Tonton
  5. j'ai refait le changement ce matin on prenant soin de débrancher la batterie. Quand j'ai monter le nouveau calculo acheté à la casse même référence aussi bien sur le bloc que calculo ABS et bien résultat > Voyant ABS et ASR allumé en permanence dés le premier coup de contact. J'ai remonté le mien, ABS seul allumé en permanence mais seulement à chaud aprés 5-10mn à rouler Je vais continuer à chercher un nveau calculo, ou sinon réparation chez BBA Reman pr 137€ TTC Celui acheté à la casse ne m'a couter que 30€ mais je doute de son etat de fonctionnement Comme tu dis soit je le remonte et j'essaye d'enlever les défauts ou alors je conclu à une défaillance, je me le fais rembourser et je continue mes recherches çà fait mal à la tête amigo
  6. j'ai roulé juste un peu avec mais ce que j'ai fait c'est que j'ai débrancher les cosses du calculo et voilà ti pas que le voyant abs et ASR s'allume en permanence je comprend plus rien, je vais tout recommencer à zéro, maintenant je m'interroge sur le calculo d'occas que j'ai acheté??
  7. zutt je viens tout juste de lire ton message, je n'ai pas débrancher la batterie j'ai changé mon calculo ce matin, même référence sauf quand j'ai remis en route, super, niquel plus d'ABS allumé et celui-ci fonctionne trés bien par contre un autre voyant s'allume celui, je crois de ASR tu sais le triangle avec point d'exclamation et flèche rotatif je comprends pas aide moi s'il te plait pour supprimer ce voyant a te lire cdt
  8. Salut Gazzy278 merci pour ton topic "changement calculateur ABS" Je vais m'atteler à cette tache demain. J'ai trouvé un calculateur d'occasion. pour ma part j'ai une question a te poser; dois-je débrancher la batterie pour démonter et la rebrancher une fois le nouveau remonter a te lire
  9. bonjour
    j'ai mon calculateur ABS HS. je peux le démonter etes tu en possibilité de me le réparer ?
    cdt
  10. Bonjour à Tous Aprés mis en contact j'ai 3bips+abs et point d'exclamation allumé sur ma Audi A4 Avant V6 5.5tdi 150cv de 12/1999. Quelqu'un peut m'aider merci à tous
