tony13430
Tout ce qui a été posté par tony13430
  1. tout d'abord merci de votre aide en fait ce que je vais faire je vais l'emmener en révision (de ce fait les bougies seront changées) et je profiterais pour leur demander de me changer les bobines si il le faut et je vous tiendrais au courant ;-)
  2. Bonjour je voulais avoir de l'aide par rapport à un diagnostique qui à était fait sur ma ptite S3 merci d'avance voici le diagnostique (enfin les codes défauts trouvés): 11 Codes défaut trouvés 012691 - Volet d´adm. pr cde flux d´air Butée ouverte hors de la plage admise P3193 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70449 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 50.0°C Température: 45.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 11.938 V 001602 - Tension de référence du transmetteur -A-trop faible P0642 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70457 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 66.0°C Température: 45.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 11.811 V 001287 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée P0507 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 70677 km Heure: 0 Date: 2011.12.11 Temps: 22:54:40 Capture: Tr/min: 776 /min Charge: 15.7 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 87.0°C Température: 39.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.589 V 004759 - Liaison compresseur-papillon Chute de pression P1297 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 70678 km Heure: 0 Date: 2011.12.11 Temps: 22:56:31 Capture: Tr/min: 1636 /min Charge: 24.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 14.097 V 004243 - Banc 1 système de dosage du carburant 2 Défaut de fonctionnement P1093 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70680 km Heure: 0 Date: 2011.12.12 Temps: 08:46:14 Capture: Tr/min: 1496 /min Charge: 18.8 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 70.0°C Température: 16.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 14.478 V 000768 - Ratés de combustion détectés P0300 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70710 km Heure: 0 Date: 2011.12.15 Temps: 17:47:50 Capture: Tr/min: 895 /min Charge: 16.9 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 25.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.843 V 000769 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70711 km Heure: 0 Date: 2011.12.15 Temps: 17:50:02 Capture: Tr/min: 2016 /min Charge: 43.1 % Vitesse: 26.0 km/h Température: 88.0°C Température: 25.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.970 V 000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70711 km Heure: 0 Date: 2011.12.15 Temps: 17:50:02 Capture: Tr/min: 2016 /min Charge: 43.1 % Vitesse: 26.0 km/h Température: 88.0°C Température: 25.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.970 V 000772 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés P0304 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70711 km Heure: 0 Date: 2011.12.15 Temps: 17:50:02 Capture: Tr/min: 2016 /min Charge: 43.1 % Vitesse: 26.0 km/h Température: 88.0°C Température: 25.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.970 V 000770 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70711 km Heure: 0 Date: 2011.12.15 Temps: 17:50:02 Capture: Tr/min: 2016 /min Charge: 43.1 % Vitesse: 26.0 km/h Température: 88.0°C Température: 25.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.970 V 008825 - Fuite d´air dans le système d´admission P2279 - 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 70752 km Heure: 0 Date: 2012.01.03 Temps: 14:45:09 Capture: Tr/min: 831 /min Charge: 15.7 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 87.0°C Température: 28.0°C Press. Absolue: 1020.0 mbar Tension: 13.970 V
  3. ah ok j-claude je ne savais pas tu m'en apprend une là merci à vous pour l'acceuil et original ton logo eric2a
  4. ok merci et à salon tu en as entendu du mal ??
  5. l'intérieur:
  6. petite photo de ma belle vue de derrière j-claude tu fais ta révision ou ??
  7. voilà juste pour me présenter je suis du 13 et je possède une audi s3 2.0l tfsi 8p de décembre 2006 niveau look: -elle a les vitres teintées arrières à 70% et 35% à l'avant il me semble -feux arrières du modèle 2009 -jantes du modèles 2009 aussi voilà si il y a d'autre forumeur du 13 ca serait cool et si quelqu'un à la valise aussi ;-) merci de m'avoir lu et longue vie au forum qui est très cool
