leprosylv
Tout ce qui a été posté par leprosylv
Tu prend un iphone ou tout autre smartphone, obd wifi et t'a tout les mano que tu veux !!!
Salut a tous, je viens de voir un sujet sur la conso des mazouts avec une ou deux reponse de personnes aillant des essences ! Ben chez moi, en roulant tranquille c'est 9L/100km !!! J'ai le 1.8T 180 Tiptronic ! Par contre j'ai un problème de sonde de t° d'eau ... Faut que je trouve 5 min pour la changer ! Normal ???
information sur different turbo
leprosylv a répondu à un(e) sujet de audi srb dans A3 8L - (1996 à 2003)
Si ton turbo est mort est tu n'a que le 130 ou 150 en piece, ca devrait passer ! Sinon, reprog, collecteur ... -
Salut a tous, voila j'aimerai supprimée mon voyant d'airbag avec le Vagcom. Le problème est qu'il parait qu'il peut y avoir un beug entre le vagcom et le systeme si c'est une version en particulier. Ou se situe le calculateur d'airbag pour verifier la version ? Un petit tuto sur le sujet ? Sinon j'en fait un au passage Merci
Compteur a 999 999Km ... J'ai fait une belle boulette !
leprosylv a répondu à un(e) sujet de leprosylv dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'essaie demain je vous tiens au courant :P -
Arf ! Je peut j'ai la camera de recule ... On vera bien ce week end, si ca remarche !! -
Arf TDI ... 1.8 turbo 180 !!! On rigole pas a la maison :P -
MP ... on peut s'arranger pour moins de 10€ Avec ces histoires je commence a avoir de tres bon logiciel de dig, etka, ... pour l'audi ! -
Je viens de descendre a marseille ... 80Km, le compteur na pas bougé ! Pareil pour le KM dans l'ECU ! Par contre 40.6L de conso moyenne !!! Bizarre ?! Alors que le niveau d'essence sur le trajet na pas plus diminuer que d'habitude. J'ai debrancher la batterie, on vera demain matin ... si pas hasard ! -
Le pire, c'est que je voulais juste supprimer mon défaut d'airbag !!! -
Apparemment il y a un CheckSum au niveau du kilométrage compteur ... Je vais essayer de le reprogrammer comme ça ! Le problème est qu'il faut un cable qui créer un port virtuel ( COM x ), alors que le miens ( K+CAN ) ne le fait pas ... ou alors j'ai pas les bons drivers ! J'ai commander donc un cable simple pour vag-com et je testerai ça la semaine prochaine ! J'ai trouvé un amerloque qui a eu le meme problème que moi et qui a reussi a le résoudre avec ce logiciel -
leprosylv a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut a tous, aujourd'hui j'ai voulu testé mon interface Vag ... En regardant dans l'ECU si le KM était reel, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je sais qu'un moment j'ai fait OK et que mon kilometrage est passé a 999 999 km ! J'ai re-regarder, j'ai le bon kilometrage dans l'ecu, mais le compteur ne récupère pas la valeur ... 1h sans fusible ni batterie ... meme problème ! Merci de votre aide !!! -
Demontage echappement A3 1.8T
Ok, bon j'ai commander le raccord, le week end prochain je coupe au niveau ou le tube est en travers ... -
Ok, ben je vais commander un raccord d'echappement au bon diametre et je vais couper ! Mais c'est quand meme n'importe quoi ce montage -
Salut a tous, ce matin j'ai voulu demonter ma ligne d'echappement et je me suis poser une petite question ... Comment elle sort ? Sur le TT on demonte devant et derrière et elle tout simplement ... La il y a la barre du train arrière qui l'empeche de sortir directement ! On doit demonter le train arrière pour sortir la ligne ??? :furious: Merci de votre aide
C'est pas grave le CT. Le truc qui me fait peut c'est que je vais avoir une perte de pression dans l'échappement. Donc j'ai peur pour le cata, et le moteur
Je ne peux faire virer le second silencieux et le remplacer par du tube ???
Xenon ... je suis un boulet !
leprosylv a répondu à un(e) sujet de leprosylv dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pourquoi cela fait grillé le moteur ? Ca tire trop de puissance sur les fils ? -
leprosylv a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut a tous, voila je viens de recevoir mon second kit xénon ( pour le premier je me suis trompé d'ampoule :/ ) Enfin, ce coup ci, j'ai bien fait attention, j'ai regardé sur le site de Phillips ce qu'il fallait prendre comme ampoule, j'avais me regardé sur la voiture ... H7 ! Tout content, cette aprem je monte mon kit, j'essaie ... Problème les H7 sont pour les phares ! J'ai des H1 sur les codes ! Que faire ? Changer les ampoules ? Remettre un autre kit ? Des risques pour le xénon sur les phares ? Merci de votre aide -
Mais les échappement reste quand même cher ! 200€ pour un morceau de tôle !
Je pense que c'est une 8l ! En 1.8t essence 180, il doit n'y avoir qu'un modèle ! Sinon au niveau de l’échappement, des risques si j’enlève le second silencieux ?
Forums Audi-Passion / La Communauté des Quatre Anneaux > Audi > A3 / New A3 / A3 Sportback / A3 Cabriolet > A3 8L > Echappement A3 A moins d'une erreur ! Desolé pour la presentation, je vais le faire mais j'attendais qu'il fasse beau pour faire des photos du monstre !
Salut a tous, voila j'ai une AUDI A3 de 2001 1.8L Turbo 180cv ! C'est vraiment un super voiture, le seul truc que je lui reproche c'est que l'on entend vraiment pas le moteur ! Donc je me demandé si j'enlevais le second silencieux, il y avait des risques pour le moteur et le turbo suite au changement de pression dans la conduite d’échappement Merci de votre aide
Salut a tous, voila j'ai un souci avec le siege passagé de mon A3. En fait le siege et libre ... il avance et recule seul, je n'arrive plus a le bloqué ! Par contre il ne veut plus se plier non plus ... la manette na plus aucun effet ! J'ai vu un tuto semblable, mais il n'y a plus les images :( Merci de votre aide
