Herbert7777
Tout ce qui a été posté par Herbert7777
  1. Pour répondre a ta question turbinator : la qualité est excellente une fois les pistes ré encodés en 320 kbps et normalisés, j'ai trouvé que la dynamique est plus présente étant donné qu'il n'y a plus de mécanique d'entrainement. Moi j'ai mis mes mp3 sur une carte SDHC 8Go class 6. Le résultat me satisfait pleinement, du moins dans mon A6 avec mon installation (ça peut varier en rapport de l'installation et du réglage bien sur).
  2. Bonjour a tous ! A la recherche d'une solution pour lire des fichiers mp3 sur mon Audi Concert Plus, je suis tombé sur le XcarLink USB (pas la version chinoise) qui m'a paru être le meilleur compromis. Après moult étude de cet appareil, j'ai constaté qu'il permettait de conserver l'usage du chargeur 6 CD ainsi que des commandes au volant grâce au faisceau fourni (uniquement pour la version Audi). Je me suis donc dit que faire un petit tuto pourrait en aider certains :-) Le temps de montage s'élève a 1h30 si tout va bien et il est préférable d'être a deux. Commençons par le commencement : la boîte du XcarLink Cette boîte doit contenir : un XcarLink USB (manquerait plus que ça !), un faisceau (qui vous permettras de conserver l'usage du chargeur CD et des commandes au volant), deux clés de démontage de l'autoradio (indispensables !) et une petite notice tout a fait inutile. Voici la bête (avant démontage bien sûr): Première étape : démonter l'autoradio. Pour cela, prenez les deux clés de démontage et insérez-les dans les deux fentes en bas a gauche et a droite de l'autoradio jusqu’à entendre un petit clic puis tirez le tout. Tout se passe ensuite à l'arrière de l'autoradio, qui se présente comme suis : Il n'est pas utile de mettre les deux fils de masse du XcarLink maintenant, puisque le branchement ne se fera que quand le faisceau sera derrière l'autoradio (mais vous pouvez tout de même les brancher maintenant si vous voulez vérifier que tout fonctionne correctement). Il faudra ensuite débrancher la cosse noire de l'autoradio (vous ne pouvez pas vous trompez, il n'y en a qu'une). Prochaine étape, et non des moindres : placer le XcarLink et faire passer le faisceau derrière l'autoradio. L'endroit ou j'ai placé l'appareil (le vide-poche sous le volant) nécessite juste le perçage d'un trou de 13 qu'il faudra agrandir assez pour faire passer le faisceau. Maintenant viens la partie délicate de l'opération, car c'est ici qu'être a deux s'avère très pratique ! D'abord il faudra faire passer un câble (du câble d'haut parleur fonctionne très bien ici), au fond a gauche de l'emplacement de l'autoradio. Ce câble ressortira logiquement en bas coté conducteur. Ceci aura pour but de faire remonter le faisceau du XcarLink dans le compartiment de l'autoradio. Il faudra attacher le câble sur le faisceau (qui doit être le plus fin possible !) à l'aide de chatterton par exemple, l'une des deux personnes devra ensuite pousser avec un doigt pendant que l'autre tire doucement sur le câble en jouant un peu avec (le passage est étroit donc ne surtout pas forcer !). Une fois que le faisceau du XcarLink se trouve dans le compartiment, vous pouvez commencer le branchement. Branchez ensuite la cosse bleu/vert/jaune a l'emplacement de la cosse noire précédemment débranchée sur l'autoradio en faisant bien attention au détrompeur. Voila, le branchement est terminé et vous pouvez remettre l'autoradio à sa place mais faites très attention car il y a très peu de place au fond du compartiment donc vous risquerez de devoir jouer un peu avec pour faire descendre les câbles et pas les comprimer derrière l'autoradio. Poussez jusqu'à entendre le clic des deux cotés de l'autoradio et le tour est joué ! Pour utiliser le XcarLink, il vous faudra une clé USB, une carte SD ou un balladeur mp3. Assurez vous toutefois d'utiliser des supports performants (Clé USB Corsair, Carte SDHC...) pour éviter toutes pertes. Il faudra créer 6 dossiers nommés CD1 à CD6 et mettre vos pistes mp3 dans chaque dossier pour que l'autoradio puisse y accéder. Vous pouvez mettre jusqu'à 99 pistes dans chaque dossier ce qui fait un total de 594 morceaux ! Il y a juste une manip spécifique a mémoriser, rien de bien compliqué cependant : appuyer sur le bouton MOD de l'autoradio pour passer a la radio, brancher votre support sur le XcarLink, attendra quelques secondes, puis rappuyer sur le même bouton pour lire vos fichiers mp3 ! Vous récupérez donc vos commandes au volant pour le volume, piste suivant ou précédente, mais chez moi le bouton pour passer d'un CD a l'autre ne fonctionne pas avec le XcarLink. Et si vous voulez lire vos CD qui sont dans le chargeur, rien de plus simple : passer a la radio (bouton MOD) débrancher tous vos supports du XcarLink puis rappuyer sur MOD pour lire vos CD ! Voila tout est dit, j’espère que ce petit tuto pourra en aider certains d'entre vous !
  3. Bonjour a tous ! Mon pseudo est donc Herbert7777 est je suis l'heureux propriétaire d'une Audi A6 C5 V6 2.5 TDI
