fredjag54
À propos de fredjag54
[B5]pompe de centralisation sur A4
fredjag54 a répondu à un(e) sujet de tafan dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonsoir, C'est exactement comme audidriver le décrit, pour ma voiture le tuyau raccordé sur le T est rouge et actionne la barre de verrouillage de la trappe carburant. Bonne soirée. -
Bonsoir, Maintenant avec la pompe neuve, tous se verrouille, portières + coffre + porte trappe à carburant. Avant seul la portière conducteur et la trappe carburant ne se verrouillaient pas, ce qui semble confirmer que se sont bien 2 circuits distincts. Bonne soirée. -
Bonsoir à tous, Panne résolue, mais je suis stupéfait par l'incompétence des mécaniciens AUDI. Service commercial AUDI FRANCE mention très bien, suite à mon courriel ils m'ont donné ma référence exacte de ma pompe de centralisation. J'ai commandé une pompe sur le site DIGAKOM en Allemagne, impeccable, 203€ frais de port compris. Ma panne maintenant: comme je le signalais toutes les portes se fermaient sauf celle du conducteur et on entendait la pompe tournée pendant au moins 10 secondes. Et bien figuré que ma panne était à une fuite du circuit de centralisation, le tuyau avec un T qui alimente la tige verrouillant la trappe à carburant était débranchée. Depuis que je l'ai rebranchée, tout marche nickel. Dire que la concession AUDI voulait me facturer la pompe 570€ sans la main d'oeuvre. Maintenant je me retrouve avec deux pompes de centralisation qui marche parfaitement : - 8D0 862 257 B - 8D0 862 257 D Si jamais il y a des personnes intéressées je propose la pompe à 100€. Bonne soirée à tous. -
Merci à vous Audidriver et Wauzzz, J'ai envoyé un e-mail à Audi et à la société digakom, merci pour le lien à DSTS, pour connaitre la référence exacte de la pompe de mon véhicule. Je vais pouvoir tester le service après-vente d'Audi. Dès que j'ai une réponse je vous tiens informés. Bonne fin de soirée et bonne journée pour demain. -
Merci à Vreu et à toi Wauzzz, J'attends avec impatience le commentaire d'" Audidriver ", car quand je regarde le schéma fournit par vreu, on dirait que la portière conducteur et passager arrière gauche sont sur la même ligne. En tout cas je reste dubitatif sur la compétence des mécaniciens Audi. Bonne fin de journée. -
Salut jujutte24, Le problème c'est que lors de l'achat, il fallait tenir la clef en position fermé ou ouverture pendant au minimum 3 secondes pour que toutes les portes s'actionnent, et on entendait le boitier fonctionné pendant une bonne vingtaine de secondes. Depuis le changement du bloc pompe et l'installation de l'alarme avec une télécommande indépendante, toute les portes s'actionnent sauf celle du conducteur qu'il faut faire en manuel. Donc mon premier boitier est en plus mauvais état que celui reçu de la casse. C'est pour ça que je suis à la recherche de la référence constructeur installé d'origine sur les AUDI A4 B5 AVANT 1.9 TDI de 2001. Je pourrais ainsi recommandé un boitier en demandant la référence exact et avec les deux je pourrais en faire un. Merci beaucoup pour vos conseils et bonne fin week-end. -
Bonjour WAUZZZ, merci pour ta réponse, donc je suis en possession de deux pompe de AUDI A4 vu que j'ai comme référence 8D0 862 257 B et 8D0 862 257 D. Maintenant ce qui m'inquiète c'est que je suis allé dans une concession AUDI pour faire reprogrammer les clefs, et qu'à l'issue on me fait un devis de plus de 600€ en me disant que j'ai une pompe d'AUDI A3, que c'est la raison du dysfonctionnement de ma centralisation. Je m'interroge donc maintenant sur la compétence des mécaniciens AUDI. Le fait d'avoir changer la pompe me permet de pouvoir fermer et ouvrir toutes les portes sauf celle conducteur. Et la pompe on ne l'entend maintenant fonctionner que 5 à 6 secondes. N'ai-je pas également une fuite au niveau de la portière conducteur, puisque si on fixe l'ergot de fermeture on voit qu'il essaye de descendre et de monter ? -
Salut jujutte24, Mon problème comme je l'expliquais, c'est que j'ai deux pompes avec deux références différentes, et je ne sais pas si l'une d'elle est affiliée à mon véhicule. Ce que je cherche à savoir c'est quelle pompe correspond à une AUDI A4 AVANT 1.9 TDI de 2001 ? Dès que je connaitrais la bonne référence je pourrais démonté le moteur et dépanner ma belle. Bonne fin de week-end. -
Rebonjour, pour AUDIDRIVER La pompe de centralisation démonté à comme Référence 8D0 862 257 B, et celle que j'ai reçu pour 100€ d'une casse porte la Référence 8D0 862 257 D. Maintenant j'arrive à ouvrir et fermer toutes les portes, sauf celle du conducteur, avec la télécommande de l'alarme, mais pas avec les clefs de la voiture. Pour la porte conducteur et le coffre il faut le faire manuellement, d'un certain côté j'ai obtenu un certain progrès mais ce n'est pas le fonctionnement normal. C'est pour ça que de connaitre la vrai référence m'aiderait à savoir si j'ai la bonne pompe de centralisation. Merci d'avance et bonne soirée. -
Bonjour, pour AUDIDRIVER, Serait-il possible de savoir quelle référence vous avez d'inscrite sur l'ensemble de la pompe de centralisation ? Mon problème c'est que la voiture m'a été vendue avec une pompe de audi A3 REF 8D0 862 257 B, si bien que je ne connais pas ma référence d'origine pour mon audi A4 AVANT 1.9 TDI B5 de 2001. Merci d'avance et bon week-end. -
[astuce] centralisation A4 B5
fredjag54 a répondu à un(e) sujet de bambby dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonsoir, Nous avons avec madame acheté une A4 Avant 1.9TDI de 2001 et le garage nous préviens qu'il y a un problème de programmation sur les clés. Je prends donc rendez-vous chez Audi, et surprise la pompe de la centralisation est une pompe de Audi A3 et il faut la changer, tarif 569€. Mon installateur d'alarme me conseil de l'acheter dans une casse car c'est facile à changer. Je commande donc la pièce dans une casse, je la reçois hier je la monte ce matin et pareil. Je regarde les référence inscrites sur les pompes c'est les mêmes. Je suis donc à la recherche de la référence audi pour le bloc pompe de centralisation pour une AUDI A4 AVANT 1.9 TDI du 15/02/2001 ref carte grise : D.2 B5AAJMF1FM52EER92N D.2.1 MAU5474FM068 E WAUZZZ8DZ1A102409 La référence sur mes deux pompes est : 8D0 862 257 B, si une âme charitable pouvait m'aider, merci beaucoup et bon week-end. -
Moteur de fermeture centralisé HS
fredjag54 a répondu à un(e) sujet de TVTV dans Electricité / Electronique
[Résolu] - Verrouillage centralisé défectueux
fredjag54 a répondu à un(e) sujet de celtilig dans A4 B5 - (1995 à 2001)
