mallik
Tout ce qui a été posté par mallik
  1. mallik
    Changement volant
    Je voulais te poser une autre question es c' que à ton avis je pe monter des écrans dvd intégrer si ya pas trop de modif?
  2. mallik
    Changement volant
    Merci pour ta réponse
  3. Salut les gars je voulais savoir si on pe changer un volant a3 3 branches de 2010 avec le air bag ovale multifonctions sur une A8 4.0 tdi 2003 4 branche mon volant es un pe démoder c pour cela que je ve le changer si c pas trop galère à faire merci .
  4. mallik
    PB moteur
    salut les gars oui biensur que je voudrais bien engager une procedure mais jen es pour je c pas combien et la vue que c un pb moteur l expert ma dit que c pas gagner que le vice soit de la faute du vendeur sauf que si l expert fait demonter le moteur et que a la fin il me dit que c de ma faute et que jai pas eu de chance la tout es a mes frais 2000euros de frais d avocat plus 1000euros d expert plus tout la mains d oeuvre pour demonter le moteur environ 30 heures sans compter l assurance qui tombe tout les mois alors que jai meme pas rouler avec et a la fin en ayant payer tout sa je sui meme pas sur de recuperer mon argent alors voila pk je prefere la reparer jai pas l choix
  5. mallik
    PB moteur
    merci jerem pour l info mais a ton avis es c que sa monte car mon moteur c un 4.TDI et celui la c un 4.2 parcque sinon jai trouver un mecano qui pe me refaire les soupapes mais il me demande le meme prix que le moteur alors je c pas quoi faire qu es ce qui vaut le coup .?
  6. mallik
    PB moteur
    C introuvable ce genre de moteur d' ocaz
  7. mallik
    PB moteur
    10000€
  8. mallik
    PB moteur
    Non jcrois pas,après tellement le vendeur ma mitoner on c pas ! pk un turbo sa pe faire sa ? Manke de compression?
  9. mallik
    PB moteur
    Tu connais pas un bon Mecano aviator dans le 77 ou ile de France ki serai capable de faire ce genre de réparation ? ou un bon garage parck Audi ve changer tt le blok même mannes ,
  10. mallik
    PB moteur
    Non elle claquait pas mais kan elle a fait le bruit c étai a froid es cque pour ce genre de réparation yen a pour bonbon? et ckil faut posée le moteur ?
  11. mallik
    PB moteur
    Sa pourait être koi poussoires ? Arbre a cames ? Culasses ,
  12. mallik
    PB moteur
    Oui elle marcher très bien mais après jme suis aperçu ki y avait un manque d' huile environ 1 litre apar sa rien d' autre
  13. mallik
    PB moteur
    Ba il mon dit ke yavait plus de compression sur 3 cylindre donc j pense cullasses soupapes ou segmentation A ton avis faut poser le moteur pour savoir c k elle a?
  14. mallik
    PB moteur
    slt les gars de retour sur le site jen c un pe plus sur le a8 v8 TDI 2003 200000 KM sur le topic que j avais poster juste avant le garagiste a pris les compressions sur le vehicule et il me dit kil ya un pb sur le cylindre 1 2 et 3 alors q au vagcom au debut me sortais injection hors tolerance ainsi que les tubulures donc verdict du garage il ma dit faut changer le moteur facture 15000euros quel recours j ai ? si ya quelqun qui sy connait en sachant que jai fait que 300 kilometres depuis l achats le vendeur ne repond plus au tel et kil na pas fait de revision dans le reseau audi jsui deg ..merci pour vos reponses
  15. Salut les gars je voulais savoir au ce trouve le filtre a gasoil sur A8 4 tdi 2003 !? Merci pour vos réponse .
  16. Salut les gars jvoulais savoir ou ce trouve le filtre a gasoil sur A8 4 tdi merci pour vos réponse
  17. mallik
    PB moteur
    salut non jamais de coupure ou de ce genre elle tournais nickel c arriver comme sa d un coup je les enmenner chez audi vag com resultat tubulure d admission et controle injection hors tolerance jai fait tester les injecteurs ils sont tous bon jvois pas cke sa peut etre
  18. mallik
    PB moteur
    Merci aviator pour tes réponse
  19. mallik
    PB moteur
    Audi me dise défaut injecteur hors tolérance et tubulures pareil j comprend pas les injecteurs on rien c bizarre j'ai regarder un pe le forum mécanique il disent kil ya un injecteur pilote je c pas ou il c trouve suila bref encore 300 euros du banc d' essai pour les injecteurs pour rien sa rend dingue kan on c pas d' ou vient la panne ...
  20. mallik
    PB moteur
    Tu c ou ce trouve le filtre a gasoil jvais verifier au cas ou ?
  21. mallik
    PB moteur
    Oui les tubulures en defauts après on ma dit ke sa ne fesait pas sa les tubulures alors la jcomprens pas
  22. mallik
    PB moteur
    Oui niveau d' huile ok mais la vanne egr ne sort pas sur le vag ! Es c que la vanne egr peut faire c genre de chose !?
  23. mallik
    PB moteur
    Salut les gars j'ai fait tester les injecteurs il sont tous bon j comprend pas c ke sa peut être !??
  24. mallik
    PB moteur
    Merci les gars pour vos réponse
  25. mallik
    PB moteur
    Salut merci de ta reponse cet semaine je les enmennes les faires testée mais au tel le gars ma dit kil ne fesait pas d' échange standart sur ce genre d' injecteur , ta pas une adresse ou un site ou j pourais les avoirs un pe moins cher !? En ce ki concerne le vendeur il ne ve rien savoir j'ai fait a peine 200 km avc le véhicule jvais essayer de le relancer
