breizh anneaux
À propos de breizh anneaux
  1. Merci je vais regarder
  2. justement quelle sont les fournisseur habituelle car mes revendeur ne trouve rien pour ma mamie
  3. La culasse est identique ouffff la mienne est bien hs de chez hs le puits c'est fendu jusque dans le conduit de la soupape échappement Par contre il vas me falloir des joint seriez vous ou je peut en trouver ??
  4. Merci on dirait que j'ai trouver une culasse :rolleyes:
  5. j'ai eu réponse l’alésage est en 84 je vais regarder ce week end le mien mais j'ai bien peur que je soit en 81.5 j'ai trouver 2 référence pour les joint de culasse l'adresse du site qui est très bien fournit d’ailleurs http://www.audi-ersatzteil-service.eu/
  6. Si déjà je peut lui remette une culasse en ordre sa serais bien pour les truc qui marche j'ai mon 2 roue :rolleyes:
  7. sa me plait ce que j'ai lu elle est de 73 arbre a came latéral :rolleyes: jai eu la personne pour la culasse il me transmet le numéro et l alésage demain je vérifierais sur la mienne ce week
  8. J'ai regarder je doit avoir un moteur type zz en alésage 81.5 de 1760cm3 et les coupe sont en 84 donc il me semble que c'est pas bon du tout
  9. Bonjour la semaine commence mal ce matin je me rendait a mon lieu de travail quand sur l'autoroute j’entends un bang suivit d'un bruit d'échappement. Jarrette mamie sur un aire de repos et la au surprise il me manque une bougie <_< . je l'ai retrouver coince sur le support moteur Âpres avoir regarder pourquoi elle a décide de se sépare de mon moteur je constate que en fait il y a eu un filet rapporter de mis et que les filet extérieur on lâcher. il n'y a qu'a mètre la taille au dessus ??? et bien suis déjà a la taille maxi donc culasse HS Si quelqu’un a une culasse sa m’arrangerais j'en ai vue une sur leboncoin mais c'est une de coupe donc 1.9 L non sont 'elle compatible ?? Merci
  10. Y a des chances j'ai solutionne mon problème d 'amortisseur arrière vue que personne ne m'en a trouver avec mes différent fournisseur j'en ai trouver pour une 73 " normal" mais pas pour mon truc .... donc j'ai regarder avec les autre audi que j'ai et j'ai trouver une solution de dépannage avant les bistein j'ai monter des amortisseurs arrière de audi 90 type 89 avec les ressort et les coupelle de supérieur de 100 le seul petit problème est le diamètre de la vis inférieur j'ai mis des réducteur de plomberie en cuivre donc si vous êtes comme moi c'est une solution
  11. Merci des info c'est bien un modèle 73 803....... par contre j'ai des ressort donc train arrière de 74 ??? aurait'elle put avoir eu un choc et passer en train plus récent ou j'ai un mouton a 5 pattes ??
  12. Merci donc il y a bien des ressort donc les amortisseurs que j'ai trouver ne sont pas les bon dommage Pour les pièces ou peut 'on en trouver en Allemagne avez vous des sites ???
  13. Bonjour a tous je suis depuis peut le propriétaire d'une 100 berline du 04 1973 je l'ai échange contre mon coupe type 89 ng2 J'ai un souci d'amortisseur arrière depuis que je l'ai lever pour le contrôle des freins j'ai un amortisseur qui est en "mode" rigide j'ai peut être trouver une pair en neuf mais d'apres la RTA il n'y a pas de ressort a l’arrière alors que moi oui avez vous des photos de vos belle pour que je sache ou je mes les pied sinon ou trouver les dit amortisseur Merci pour les photos je vais essaye mais je suis plus doué avec une clé de 13 que un pc
  14. Bonsoir j'ai une très grosse quantité de ssp (tous jusqu'a 1 ans ) je vais regarder si je l'ai en français je vous redit sa en fin de semaine quand je rentre
