saberic
Tout ce qui a été posté par saberic
  1. Bonjour à tous! pendant qu'on y est , sur l'éclairage des petons du conducteur, le mien ne fonctionne pas ou aléatoirement (1/100) et ainsi que le feux rouge sur la portière ouverte, ou se trouve ce fichu contact ? SABERIC
  2. merci, WAUZZ, effectivement, j'en ai déduit que je disposais de l'équipement avec témoin d'usure, a vérifier donc sur l'autre coté ou le capteur est présent;je démonterais tt a l'heure... Merci aussi pour le tuyau PARTAUTO , un bon plan que voilà. ne me reste plus ensuite qu'a commander les pièces ,et de remettre ma voiture en "configuration sortie usine", je n'aime pas rouler avec des dispositifs de sécurité absent. Pendant que j'y suis, je n'ai pas trouver de RTA sur la B5 1.8 T, existe-elle au moins ?
  3. Hélas , c'était l' année dernière, je ne m'en était pas aperçu avant la semaine dernière , au changement de plaquettes :(
  4. bonjour a tous, voilà mon souci , je me suis collé au changement de plaquettes de ma B5, d'abord les arrières, puis les avants.démontage de la roue avant gauche et là, je m'aperçois que le capteur abs est absent :angry: ce qui explique le voyant allumé au tableau de bord :( (l'ancien propriétaire m'avait affirmé que cela provenait d'un passage a la valise qui n'avait pas remis à jour les défaut). Ok, passage sur le site Oscaro et je m"aperçois que le faisceau du capteur abs semble aussi alimenter le témoin d'usure de plaquette, avec deux connecteurs .retour à la voiture, un connecteur sort bien de la joue d'aile, et il est shunter avec fil électrique pour masquer le voyant de défaut, je tire dessus espérant faire venir le connecteur du capteur abs mais rien ne vient :blink: donc je cherche à localiser ledit connecteur.A priori, il devrait se trouver derrière le tableau de bord, mais comment y accéder? je dis a priori car il peut aussi se trouver sous le gros boitier noir (fusibles?) coté compartiment moteur. je me demande pourquoi le précédent propriétaire a démonter ce capteur :blink: les plaquettes qu'il a posé n'ont pas de témoin d'usure, et un passageà la valise chez feux vert me signale bien un defaut sur le capteur ABS avant gauche, et non un défaut sur le boitier de gestion. merci d'avance pour votre aide! eric
  5. bonjour a tous, je suis possesseur d'une A4/B5 1.8L Turbo boite auto depuis un an, apres avoir par rencontré un camping car avec mon 100/a6 quatro, rispose in pace...( dommage). superbe voiture la b5, confortable, sure , belle, mon épouse l'a adpptée de suite malgrés la boite auto, et depuis , m'a quasiement viré du siege de gauche... :hot: :blink: :blink: :blink: le seul truc auquel je suis confronté , c'est des pb à répétition d'origine électrique...ou électronique plutôt. l'ordi de bord qui n'affiche rien sauf l'hiver au petit matin, le cruise-control qui se devérouille tout seul et qui ensuite ne s'enclenche plus, les voyants air bag et abs, le voyant de porte conducteur couplé a la lampe de sol (vers les pédales)... rien de bien méchant, a part l'ODB, mais enfin, ça fait beaucoup... voila, voilou, je posterais des photos une fois que j'aurais nettoyé Madame.... :coucou:
  6. saberic
    probleme moteur
    pas de défaut de pression d'huile au tableau de bord?
  7. gros boulot quand même avec l'incertitude de pouvoir d&marrer le véhicule, quand même... j'ai une b5 avec l'ODB, et cela joue des tours, avec le temps le bloc de signalisation de défauts se met en carafe :blink: , symboles illisibles, et donc , aucune informations sur la nature des défauts signalés par le buzzer.stressant et rageant :hot: ! à prendre en compte, donc, car c'est défaut récurent sur les Audi. ,
