a4 b5 1.8t
Tout ce qui a été posté par a4 b5 1.8t
j ai retrouvé les photos et les échanges de mails avec olympus pour epliquer la démarche. envoi moi ton mail que je te transfert tout ca.
te retrouver des photos de mon boitier pour voir les branchements.
perso j ai mis 4 heures, car hesitation, peur de couper, tester, se tromper de fils. enfin comme tout le monde. en étant averti sans faire derreur, ca doit se faire en 1h30
pour la masse c est facile, un boulon sur la carrosserie.
il te reste le fil sur la centralisation. enfin les deux fils, un pour ouverture et l autre la fermeture.
Il faut que tu débranche les broches de ta centrelisation.
faut que je regarde dans mes archives pour te donner les codes couleurs et si t es vraiement en galère par la suidte je pense pouvoir retrouv...
pour l alim, tu peux la récupérer sur ton boitier de centralisation, ca doit etre un fil plus gros que les autres, attention de pas prendre la masse. Perso, j avais une boite de dérivation sous la banquette sur une alimentation branché sur batterie direct pour l ampli.
donc que tu a repéré ton fil de clignotant, tu le coupe (ca fait peur au début), dans le domino et de la autre coté du domino ton fil de boitier avec aussi le fil du clignotant pour reprendre le circuit classique
a chaque fois les fils de ta voiture doivent etre dérivé, c est a dire encore alimenté pour la fonction principale mais aussi pour ton boitier.(je précise je connais pas ton niveau). Tu peux utiliser les dérivateuirs fournis mais je te conseils de petits dominaux, bien plus sûr. (2€ en tout)
les clignotants à relier sont simple, tu suis le fil derriere la moquette, il me semble que le code couleur sur la notice est le bon. donc celui de droite très facile vu que ton boitire est juste à coté.
pour relier celui de gauche, perso je suis passé derriere le seuil en plastoique sur le début du coffre (se demonte avec 4 gros vis en plastique).
alimentation
masse
clignotant gauche
clignotant droit
fil de centralisation (ouverture des portes)
bonjour,
Tu n aura pas de regrets quand tu l aura installé, perso ca ma changé la vie et enlevé 5 ans d age à ma voiture.
tout d abord le fonctionnement est simple:
la boite de centralisation se trouve dans le coffre, sur la droiete, faut retirer la moquette et en plus tu aura la place d installer ton boitier.
Tu aura besoin de 5 branchements différents:
