Dandan972
À propos de Dandan972
    Dan
    Fort de France
    A3 8L
    1.8T
  1. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Salut les amis je reviens après quelques temps pour avoir une idée d'ou vient ma panne, alors a froid je n'ai plus de starter automatique et avec le VCDS j'ai le code panne 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit j'ai un léger tremblement au niveau du moteur, j'ai déjà changer la sonde de température d'eau, mis une sonde lambda neuve,essayer avec un autre débitmètre d'une golf4 sr qui correspond au même modèle que mon A3 rien ne change, pompe a essence neuve, contrôler tout les tuyau d'air sur l’admission et remplacer certaines comme celle qui est sous le reniflard d'huile et qui viens vers le collecteur d’admission mon ralenti est toujours instable au mesure VCDS il oscille entre 800 832 et 864 tours ce code panne correspond a la sonde lambda, le câble de la sonde lambda, le débitmètre, les injecteurs, la pompe a essence et le régulateur de pression d'essence, ma voiture roule bien j'ai juste ce problème vous en pensez quoi? Régulateur de pression d'essence ou boitier Papillon ralenti instable....plus de starter automatique à froid
  2. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Une vue de mon intérieur
  3. Dandan972
    A3 D@nD@n
    le 18 sur une 1.6 je ne suis pas fan cest pour cela que je prevois de la rabaisser un peu plus pour compenser au niveau des passage de roue l'intérieu rien de spécial a part une sellerie simili sur mesure et peu etre un levier de vitesse short shift...
  4. Dandan972
    A3 D@nD@n
    merci ;) je poste bientot des photos de jour j'en en ai en en attendant :D pour les S3 ok m'ai je trouve que les rs4 mette plus en valeur les étriers que je compte repeindre en rouge et on pourra par la suite voir les bibi jaune derrière lool
  5. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Vous en pensez quoi? Alors mes changements depuis... feux avant fond noir phase 2, Replica RS4 17 avec pneus Michelin Pilot.... Ce que je prévois de faire.. mettre des cache Audi j'en en ai déjà en 60 mais il manque le cerclage, pour mes jantes et les peindre en Anthracite, Amortisseurs Blistein B8 avec 4 ressort Weitec -40 ( j'ai déjà les ressorts mais je ne le monterai pas sur des B4) .... Barre Inférieur S3 sur le Berceau et Biellette de Barre Stab Réglable Voila c'est tout ce que je prévois pour l'instant vos avis...
  6. Dandan972
    A3 D@nD@n
    tu as loeil toi :D merci de la remarque mais c'est une phase 1 avec les feux de la phase 2 comme on remarque sur les photos de mon A3 quand je l'ai acheté l'ancien poprio a monter les feux de la phase 2 mais l'aile coté gauche a été mal couper donc le défaut au niveau du phare et l'écartement du parechoc c'est minime un carrossier doit me le refaire avec de l’antirouille car je ne veux pas le couper comme cela, sinon mon capot est mal réglé au niveau des fixation et les silent bloc de capot sont naz je les change et fait réglé par ce carrossier par la même ocaz ;)
  7. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Me revoila après 3 moi les amis, mon compteur fonctionne après un Diag complet et m'être un peu plus familiarisé avec le VCDS j'ai pu tester le compteur avec les différentes séquences et voir que c'était le capteur kilométrique de la boite de vitesse qui étai hs, je l'ai changer ainsi que ma sonde lambda travail pas facile j'ai du démonter le collecteur d'échappement enfin changer aussi ma ligne d'échappement d'origine un peu pourrie avec le temps,le régulateur de pression d'essence, les clignotants latéraux pas des origine fumé et les feux arrière pas des origine fumé, les cristaux leds je les ferrai fumé aussi, prochainement je pense changer les feux avant pas ceux de la phase 2 fond noir ais avant cela decatalyseur avec un 4 2 1 place aux photos donnez vos avis ...
  8. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Merci pour la remarque chacun son style et je signale a nouveau que je débute sur mon A3 qu'il risque d'y avoir des changements dans le temps comme pour ma 106 entre ce quel était le jour ou j'ai commencé les modifs et aujourd'hui.... merci pour vos avic mais si je poste ce n'est pas pour avoir des critiques chacun son style...
  9. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Merci pas de souci oui chacun ses choix mais je pense les fumer sinon on verra avec le temps je débute sur l4a3 et je veux la garder sobre
  10. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Une petite prise de vue supplémentaire ... Bien me revoilà après un moment, j'ai du me consacrer un peu plus a mon 2eme emploi en tant qu’installateur d'alarmes auto motos et autres électronique embarquée comme les radar de reculs, détecteur de pluie, phares automatique ect..., je me suis aussi amélioré dans l’utilisation du VAG 10.6 ,et je me suis inscrit sur VAGCAT maitrisant l'anglais je le trouve pas mal enfin pour mon a3 les nouveautés pas grand chose a part ma sonde lambda que j'ai reçu et que j'ai pas encore pris le temps de monter, mes vitres que j'ai fait tinter, toujours mon problème d compteur car je n'ai pas encore envoyé en réparation j’attends la nouvelle année mais j'hésite car j'ai trouver un compteur occasion qui fonctionne avec les références suivantes : VDO 8L0919860 DX qui est sur une A3 mais 1.9 TDI alors que ma référence est la suivante: VDO 8L0919860 E, j'aimerai savoir si cela est compatible avec ma voiture sachant que je sait qu'il faudrait la reprogrammer avec le VAG. J'ai un nouveau problème mon compresseur de clim HS qui sera vite réglé car j'ai déjà trouver le remplaçant en échange standard... place aux photos....
  11. Dandan972
    A3 D@nD@n
    salut les amis juste qqs photos vous me dites ce que vous en pensez, je cherche les cache centraux on peux les trouver ou a part la concession?
  12. Bonjour, j'ai un kit xénon sur mon A3 dans mes angel eyes sa fonctionne nickel, comme j'expliquai a A.D ce n'est pas recommandé de monter 2 kit xénon dans le même phare en croisement et en plein phare cela fait chauffer le faisceau d’où le dysfonctionnement a la longue cela coutera très cher des relais a changer et éventuellement des optique qui seront dégradés, enfin je vends des kit xénon et j'ai déjà fait plein de montages sur des voitures différentes ton problème viens du ballast même sil est neuf il peux avoir un dysfonctionnement donc essai le sur une autre voiture si sa fonctionne bien c'est que sur ton faisceau tu as une faiblesse au niveau de l'alimentation qui peux venir du relais voila...
  13. Dandan972
    A3 D@nD@n
    Apres passsage au diag les erreurs sont les suivantes : 00625 - Vehicle Speed Signal 27-00 - Implausible Signal 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-00 - Lower Limit 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 05-10 - Input Open - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Signal de vitesse du vehicule cablage tachy donc compteur a changer ou réparer, Sonde lambda a changer,clef incorecte mal codée ou panne au niveau de l'antidémarage voila c'est parti pour des frais le mois prochain, j'ai trouver un réparateur sur le net qui me facture 150€ pour le compteur mais je dois lui envoyer donc ourrai pas rouler heureusement j'ai ma 106 lol, sinon pour la sonde lambda je dois verifier le nombre de conections si c'est 5 ou 4 sous le véhicule avant den acheter une neuf, et pour la clef je vais me doccumenter un peu plus et voir comment recoder avec VCDS voila les amis enfin je garde espoir ..
  14. Dandan972
    VCDS 912
    Mon problème a été résolu il s'agisait de la version du cd qui étai pas bon j'ai trouver la solution sur le forum VAG
  15. Dandan972
    VCDS 912
    Merci pour l'information
