K U L
Tout ce qui a été posté par K U L
  1. Est-ce qu'il y a qqn qui peut me répondre? fabki votre module se connecte où exactement? A la poignée d'ouverture du coffre? Merci
  2. Bonsoir à tous. Je suis intéressé par ce système pour mon A4 B8. Est-ce que les références du post 6 de lclerc69audia8 pourraient fonctionner sur une B8? J'ai le système keyless. J'ai vu sur les schémas électriques que la connexion se fait sur T32 noir, position 18, puis le + et le - (pour A6 A7 4G et A8 4H). J'ai regardé sur la B8 et la position 18 du même connecteur est libre. Est-ce qu'il y a un codage à faire sur ce module "46 central convenience" que vous avez déjà fait sur votre A8? Si j'avais cette information, je pourrais regarder dans mon module pour voir si le codage est possible. J'ai trouvé le kit chez les chinois et pour 60 euros ce n'est pas cher: http://www.aliexpress.com/item/Keyless-entry-OEM-Volkswagen-Trunk-Easy-Open-System-Foot-Sensor-Wire-For-VW-Passat-B6-B7/1895670015.html
  3. Salut et félicitations pour ce tuto! J'ai le même souci avec erreur sur l'antenne de gauche. As-tu un lien pour retrouver cette pièce car je ne trouve pas grande chose en introduisant sur google les références que tu as donné. Merci !
  4. Pour les versions facelift, le module de parking n'est plus séparé, il est intégré au module 09-central electrics. Donc il faut chercher là-dedans pour qqc sur l'affichage. Pour ceux qui ont activé l'affichage et il y a des barres rouges fixes sur la zone avant, il faut savoir donc que le module est compatible avec l'option aide au stationnement avant+arrière, donc il ne faut plus le changer au cas où vous faites l'installation des capteurs avant. Dans ce cas là, il n'est pas possible de faire afficher juste les traits rouges à l'arrière.
  5. Voilà, je vous ai dit de faire la manip directement, si ça marche c'est bon, sinon il faut juste remettre le bit 4 à sa valeur initiale. Il faut pas hésiter donc....
  6. Oui, c'est déjà testé sur la voiture d'un ami:
  7. Oui, il faut le faire avec vagcom. Tu peux faire directement la manip que j'ai décrit et tu vois si ça marche ou pas. Si tu veux savoir vraiment quel module tu as, quand tu te connectes au module 10-Park Assist, tu verras la référence écrite en vert dans une case de la fenêtre.......aussi, je crois que le module est placé dans le coffre à droite, mais c'est plus difficile d'y accéder.
  8. Il faut faire ça pour l'affichage écran: 1.Select 10-Park Assist 2.Select 16-Security Access 3.Enter access code 71679 4.Select Coding 07 5.Select byte 0 6.Enable bit 4 Ca marche aussi pour le radar de recul arrière seulement.
  9. Maintenant je vois, mon lien a eu un "impact" alors :malades: , t'as annulé l'achat..... C'est bien que t'as tout vu avant de l'acheter..... Bon courage pour tes nouvelles recherches!
  10. Voici la même voiture chez le vendeur: http://www.padernomotori.com/scheda_veicolo.php?id=1019 C'est clair, il n'a pas de régulateur de vitesse, mais tu peux mettre en ayant les commandes au volant. Il faut le commodo (~200 euros) + quelqu'un avec vag-com et un tournevis :smoke: Moi j'ai mis sur la mienne et ce n'est pas compliqué
