Apo33_
Tout ce qui a été posté par Apo33_
  1. c'est ca! de meme que enfermé dans la voiture sans les clés je ne peux plus en sortir...
  2. Bonsoir Je viens vous donner du nouveau: c'était bien un problème de batterie elle était vide! Je suis donc passer sous la voiture pour débrancher le câble + du démarreur ou j'y ai branché une autre batterie, de la un appui sur la touche d'ouverture de la clé à fonctionné: alléluia la voiture est enfin ouverte... J'ai donc pu accéder à l'ouverture du capot et recharger ma batterie toute la nuit, depuis impeccable.
  3. Bonjour à tous. J'ai eu ce problème de culasse poreuse ça m'a couté 30€ il me semble à peu près... Depuis maintenant 4 mois plus aucun soucis de perte de liquide de refroidissement ni de démarrage à froid: j'ai acheté un bidon de Soudure bloc moteur "holts". Après plusieurs vidanges du circuit de refroidissement une fois qu'il n'y a plus que de l'eau claire il faut verser la moitié de ce bidon et compléter avec de l'eau faire chauffer tout en faisant l'appoint et aller rouler une bonne demi heure puis tout revidanger et refaire plusieurs vidanges à l'eau claire jusqu'à éliminer tous les résidus du produit. Pour etre sur de mon coup avant de remettre le liquide de refroidissement je me suis dis pourquoi ne pas faire un 2ème traitement ( il ne faut faire ce traitement que lorsqu'il n'y a plus du tout de LDR , ça m'a pris presque 2 semaines avec 2-3 vidanges par jour) Avant ce traitement j'étais au niveau min tous les 2 jours, depuis plus aucun soucis à ce niveau! Kit a la laisser "mourir"...30€ ça coûte rien...
  4. C'est ça pas facile les portes fermées ! Je pense que ma batterie s'est vidée car le petit voyant rouge genre "alarme" ne clignote même plus sur la planche de bord juste derrière le pare-brise au milieu! Il va donc falloir que je trouve le moyen d'ouvrir le capot par dessous ou de brancher une batterie si je peux me brancher quelque part... C'est une 3 portes sportback51100 mais le seul problème que j'avais déjà eu au niveau des serrures et que j'ai toujours d'ailleurs, c'est que l'odb ne détecte pas l'ouverture des 2 portes et donc les lumières rouges dans les portières ne s'allument pas, j'avais résolu le problème en rajoutant un peu de matière sur les tétons des contacteurs de portes mais ça n'a marché qu'un temps... Si quelqu'un a une idée sur la façon de procéder pour ouvrir le capot par dessous ou autre je suis preneur! Merci à vous !
  5. Lol, oui oui aucun doute la dessus!
  6. Bonjour à tous, J'ai utilisé ma voiture samedi, aucun soucis je veux la prendre aujourd'hui et essaye de l'ouvrir comme d'habitude avec le bouton de ma clé: rien! tiens je ne dois plus avoir de pile, je met donc la clé dans la serrure et tourne (des 2 côtés), rien ne se passe non plus! Je vais chercher la 2ème clé: idem, rien ne se passe Auriez vous une idée du problème, une suggestion ou tout autre indice me permettant au moins de rentrer dans la voiture ou d'ouvrir le capot sans avoir a fracturer une vitre? Ma voiture est une A3 de 2004 2.0 tdi 140 et je ne posséde qu'une seule serrure sur la portière conducteur, pas de serrure côté passager ni sur le coffre. Vous remerciant pas avance. Mathieu
