jylome
Tout ce qui a été posté par jylome
  1. Voilà ce que ça me met. Du coup, le son est bizarre: son de la navigation et son du téléphone assez sourds et ne sortent que par l'enceinte à l'avant en bas à gauche... http://zupimages.net/viewer.php?id=14/41/inep.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=14/41/pfeb.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=14/41/55l0.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=14/41/usn7.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=14/41/ost5.jpg
  2. C'est ça fonctionne, au bout de 3 tentatives! Je suis remonté jusqu'à la mise à jour 612, je mettrai la 770 ce soir. On verra si ça corrige le problème de son
  3. Mon MMI n'accepte plus aucune mise à jour...
  4. Bonjour, j'ai mis la mise à jour forcée emergencyupdate et le mmi redémarre en essayant de mettre à jour le FW. Seulement, ça ne fonctionne pas, il me met un écran rouge au bout de 10 secondes en me disant "Udpate failed! Trigger shutdown after countdown..." Comment démarrer mon MMI normalement ?
  5. Oui, merci, depuis le début.
  6. Audi V..e n'a pas réussis à recoder mon Bose... Tu penses que d'autres concessions savent le faire? Il suffit de coder en "1" le DSP Bose qui doit être en "0" ?
  7. Nickel, normalement, à partir du menu caché ( développeur ), je devrais réussir à réinstaller la mise à jour du firmware K0770 et tout devrait se régler (surtout la carte son qui n'est plus reconnue). mise à jour d'urgence! Je vous tiendrai au courant!
  8. @ Johnny, j'ai justement repris tes fichiers et méthodes pour mettre une mise à jour "d'urgence", je testerai cela lorsque j'aurai reçu le cable VagCOM. A ce propos, le fait de refaire la mise à jour qui a foiré (la K0770), ça pourrait tout réinstaller proprement? Y aurait peut être une chance...
  9. Audi n'a pas pu reflasher le mmi. Il veulent que je remplace le système mmi: 2945,57€...... Ils ne connaissent même pas le menu caché pour forcer une mise à jour antérieure. Faut que je tente ça?
  10. Le fait de ne pas avoir démarré pendant la mise à jour du logiciel MMI fait qu'il ne reconnait plus le son BOSE. D'après ma concession, soit ils arrivent à la reflasher d'origine aujourd'hui, soit mon MMI est cramé... Pourtant, tout fonctionne hyper bien en apparence, sauf le son qui n'est pas digne du BOSE mais ça fonctionne. J'ai peur de devoir payer 3000€ pour réparer ça... Audi A7 que je viens à peine d'avoir...
  11. Et donc quel est le pronostic ? Mon mmi est mort puisque je n'ai pas démarré ou c'est rattrapable ? Y a bien une solution, non?
  12. non mais mon soucis ne vient pas du fichier mais seulement du fait que ma batterie était à plat: ça a planté le système
  13. Oui Johnny, c'est celui là! Donc j'ai bien la bonne version IRIDIUM! Je ne comprends plus rien... Mon MMI est mort alors que tout fonctionne bien???! :mur: Comment me soutirer 200€ pour rien, ou 3000€ si faut tout changer... Je pète les plombs, littéralement
  14. Demain ils tenteront de forcer la mise à jour avec la nouvelle carte qu'ils ont commandé. Ils m'ont dit que ça fonctionne dans 90% des cas, mais qu'une fois, ils n'ont pas réussis à faire ce RESET et qu'il fallait alors changer le MMI... :mur: Je n'ai pas de mots pour décrire mon état, Je prie pour que ça fonctionne demain matin !
  15. ils ont dû essayer à la concession, non? Sinon, quel est la manipulation sur VCDS?
  16. Les MMI que tu as vu planter sont-ils revenus à la normal après une intervention chez AUDI ou ont-ils été changés pour 3000€ ???? Rassurez-moi s'il vous plaît!
  17. La douloureuse vient de tomber à la concession... Après avoir téléchargé puis tenté d'installer la version K0770 de votre lien, qui n'a pas fonctionné. Le MMI fonctionne toujours bien mais beaucoup de défauts ressortent à la valise dont des défauts statiques impossibles à enlever !!! La carte son BOSE et d'autres systèmes ne sont pus reconnus par le véhicule. Ils ont tenté une mise à jour via leur valise (1h = 100€ avec le diag), mais ça n'a rien changé... Ils la prennent 2 jours vendredi pour essayer d'installer la derniers mise à jour car ils ne comprennent pas que la version de mon MU soit 814 alors que la dernière sortie soit 600 et quelques... Si le retour au codage d'origine ne fonctionne pas, 2 solutions "s'offriront à moi": la création d'une carte spéciale par Audi pour tout remettre d'origine. Si cette dernière solution echoue, faudra changer la carte son et le système MMI à 2000 ou 3000€ !!! :mur: :mur: :mur: :mur: J'ai trop les boules!!! Surtout que tout fonctionne super bien à ce jour sauf le son (radio, médias, navigation, ...) qui n'est pas terrible...
  18. Mon DSP BOSE est bien activé, aucun problème du coté de tous les menus du MMI. C'est juste au niveau du son des enceintes et du réglage du FADER qui est incohérent. Ce dernier étant d'ailleurs désorienté ... Je n'ai jamais eu réglage du GALA ou même CAISSON DE BASSE. J'ai juste DSP BOSE, GRAVES, AIGÜES et FADER dans les réglages sonores
  19. Non, je ne l'avais pas (le fichier VAGCOM). Merci ! :marcelpoire:
  20. Tu m'éclaircis Johnny ! J'aurais juste à les activer en mettant 1 à la place de 0 et ce sera résolue? Je peux espérer retrouver un son digne de ce nom alors... :secret: VCDS est si simple que ça? T'es un chef JOHNNY! Merci beaucoup pour ton aide :marcelpoire:
  21. Cable commandé, je verrai ce que je peux faire... Savez-vous comment régler le problèmes rencontrés dans "LOGGING", dans le menu de mise à jour, lorsque l'on rencontre une erreur: BOSE G3C7 --> PAS OK Je veux juste mettre mon MMI à jour correctement mais "lancer la mise à jour" est en grisé, comment faire?
  22. Ok, je vais commander celui là. Où puis-je trouver le logiciel seul, sans CD? Car mon pc n'a pas de lecteur CD. Sinon j'ai un mac mais je ne pense pas que ce soit compatible. Y a une notice dedans pour forcer les mises à jours et régler les problèmes rencontrés comme mon "KBD_FC7 does not longer respond" ?
  23. Le matériel de odb2i est beaucoup moins chère! C'est le meme fonctionnement? Quel avantage aurais-je à prendre ce lui d'amazone 4 fois plus cher?
