micka37996
Tout ce qui a été posté par micka37996
  1. c bien une montee en pression mais des le demarrage elle a pas le temps de chauffer
  2. JE PRECISE QU' ELLE LE FAIT DES LE DEMARRAGE
  3. donc une montee de la pression dans le bocal n'a rien a voir?????
  4. bonjour pouvez vous me decrire les symptomes d'une segmentation usée? MERCI
  5. salut a tous j'ai mon bouchon de lr qui siffle c bizarre c des bouchons speciaux chez audi je crois ca siffle 10 minutes ca s'arrete et j'ai une pression folle quand je devisse le bouchon l'eau repart dans le radiateur j'y comprends plus rien pouvez vous me guider merci a tous
  6. merci beaucoup a toi
  7. bonjour a tous je suis proprietaire d'une audi 100 d 2.4 de 1990 qui affiche 235000 je constate une mauvaise circulation de l'eau dans mon circuit j'ai tester mon calorstat dans l'eau chaude mais est ce efficace ma temperature d'eau est a 100 degrés en moyenne mon ventilo se declenche normalement mais ma durite suoerieure chauffe plus que celle inferieur pouvez vous m'aider merci a tous.
  8. mon auto tourne a environ 100 degres en permanence avec le ventilo est ce normal pour ce type de voiture
  9. salut je crois que c bien mon radiateur qui deconne il n'est chaud qu'a deux coins au lieu des quatres coins et l'eau ressort par le bocal des qu'elle est sous pression peut etreb est il bouché je vais essayer ton produit bardhal
  10. ok je te remercie pour tes conseils
  11. bon et bien je te remercie pour tes infos
  12. bonjour a tous je voudrais savoir si vous pouviez me donner des tuyaus sur les produits exsistant pour le detartrage du circuit de refroidissement sinon je voudrais savoir aussi si le fait d'enlever le calorstat sur un vehicule est genant ou pas merci et bonne journee a vous .
  13. salut a toi g teste le calorstat il s'ouvre mais je vais regarder au circuit peut etre le radiateur est il bouché en tout cas merci pour vos conseil
  14. salut a tous decidement rien ne vas j'ai un probleme de circuit d'eau quand je mets ma voiture en route l'eau se met en pression tres vite et s'echappe par le bouchon du bocal je precise qu'elle le fait a froid environ 2 minutes apres le demarrage le niveau est juste bien avant le demarrage l'eau est froide dans mon bocal. pouvez vous me renseigner svp merci a vous tous
  15. MERCI moi elle fume meme quand je force pas . sait tu a quelle temperature le ventilo se declenche normalement car je viens d'acheter le vehicule et j'ai l'impression qu'il ne ne declenche pas
  16. on m'a dit que la fumée peut venir d'une vanne egr qui peut etre sale quelqu'un connait t'il ou elle se trouve sur une audi 100 2.4 d 5 cylindres et surtout est ce possible qu'en pensez vous ? MERCI A TOUS ET SURTOUT A PIVERT
  17. on m'a dit que la fumée peut venir d'une vanne egr qui peut etre sale quelqu'un connait t'il ou elle se trouve sur une audi 100 2.4 d 5 cylindres et surtout est ce possible qu'en pensez vous ? MERCI A TOUS ET SURTOUT A PIVERT
  18. oui tu peux demander les noix de cardan chez audi ils te les fournissent en echange standart sous 48-72heures
  19. bonjour je suis proprietaire d'une audi 100 diesel 2.4 de 1990 j'ai une fumee noire persistante je voulais savoir de quoi cela peut provenir elle a 235000 kms. merci a tous
