david36
Tout ce qui a été posté par david36
  1. bonjour a tous voila mon probleme j ai les mano de pression et temperature d huile qui marche pas la pression est au maxi et la temperature ne monte pas l ancien proprio ma dit parce que il y a 2 fil qui sont inverser lors d un remontage probleme j ai demonter tous sa et maintenant j aimerai savoir les quel si quelqu un a un shema ou une photos de la connectique merci
  2. ok merci je vais essayer de le trouver et sa setrouve ou exactement merci
  3. je vais changer la sonde et et tester le calorsta
  4. Pour commencer bonjour a tous je suis nouveau sur se forum je vien d aquerir un audi 80 cab 2l essence moteur abk de 94. Mon probleme est ke j ai l impression que mon moteur chauffe et que ma jauge de temperature depasse pas 50 degres et que le ventilo se met en route tres peut malgres la chaleur dans le compartiment moteur les durites sont bouillante et chose l ancien proprio a enlever le relais 272 et ma dit de le remetre kan je veut metre la clim mais kan je le remet le ventilo tourne meme moteur arreter merci pour votre futur aide et conseil
