d3z0
Tout ce qui a été posté par d3z0
  1. d3z0
    Aide pour codage transpondeur
    Bon je viens au news. J'ai changer de neiman et finalement de clé aussi, un set complet avec serrures neiman et verrou de coffre, j'ai simplement transferé les transpondeurs d'origine dans les nouvelles clés et tout fonctionne a merveille ! pas besoin de programation ! Merci pour votre aide ! a+
  2. d3z0
    Ok merci je vais tester comme ça alors, mon a4 est une ph1 de 95, par contre vu que je garde ma clé télécommande le transpondeur ne change pas, la clé ne change pas, je n'ai donc pas a ré-enregistrer la clé ? j'ai un jours voulu changer les piles de la télécommande et ma centralisation ne fonctionne plus depuis, même avec la procédure d’apprentissage. je n'ai qu'une seul clé télécommande, une clé de secours avec transpondeur et une clé non gravée au cas ou.. ce serai lié ?
  3. d3z0
    j'ai décidé de ne pas passer par mon assureur, il y a plus de franchise que de facture de réparation... ok merci, en fait le neiman que j'ai commandé est un neiman fais par rapport a ma clé existante, j'ai besoin de recoder quand même ou pas ? comment récupérer le code pin ?
  4. d3z0
    l'anneau noir qui est autour du neiman et qui va justement avec la petite puce dans la clé...
  5. Salut ! Je lis ton topic et tu as un probléme similaire au miens... je vennais d'acheter mon 1.8T B5 et sur le chemin du retour boum elle calle et ne demarre plus... c'était les fils qui sont sur la pompe a essence qui était coupés (corrosion sans doute) regarde de ce coté la ! :)
  6. Salut a tous ! Je me suis fais braquer mon A4 B5, il ont tout peter comme des porcs... coque de volant, transpondeur, neiman, serrure de porte etc... mais comme ils sont c** ils ne savaient pas que de bousiller le transpondeur la voiture ne bougerait pas d'un poil de cul de chimpanzé... j'ai commandé les pièces mais il faut que je dépose la voiture chez Audi... j'aimerais savoir si quelqu'un connais la procédure pour recoder le transpondeur, ce qui m'éviterai des frais en plus... En vous remerciant ! :)
  7. Merci pour ton aide ! Je vais essayer ça !
  8. Bonjours a tous ! Voici mon problème : La semaine dernière lors que je suis partis le matin, j'ai du tourner la clé 2x avant de pouvoir déramer... après 8h de boulot, j'essaye de démarrer et la rien, tout les voyants sont ok, l'anti-démarage ne clignote pas. J'ai vérifier une première fois les fusibles, tous ok. J'ai changer de démarreur, ne fonctionne toujours pas. en poussant, la voiture démarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus qui arrive au démarreur, pourtant quand les câbles de masse touchent la carrosserie il y a des étincelles... peut-être le + qui n’amène pas le jus ? Peut-être le neiman ? Merci de votre aide !
  9. Hello ! Voici le mien! :)
  10. Oui , j'aime bien aussi comme ça ! mais j'ai hate pour les jantes et le rabaissement :) Je serai effectivement présent a la sortie toit ouvert ! :)
  11. Hello ! Finalement j'ai pas pu attendre, j'ai fais peindre les callandres ! :) Photos de meilleur qualité avec des clichés de l’intérieur pour bientôt ! :)
  12. Ah voila le fameux topic de la sortie ! Content de t'avoir rencontré nsrman ! D’ailleurs tu ma donné ton pseudo mais pas ton prénom ! ^^ Ok pour moi pour les 2 dates en A4 cab :)
  13. Merci a tous ! Salut Romain ! ^^ Si vous avez des photos d'audi modifiés comme je voudrais le faire ou si vous avez des idées n'hésitez pas a m'en faire part ! :) Pour le moment je part pour un full noir/bleu !
  14. J'en ferais de l'interieur ! :) Parcontre non, je ne suis pas du nord, mais je l'ai cherché dans le nord, je suis en alsace :)
  15. niveau conso : Ville : 16L/100km mixte : 11L/100km Autoroute : 9L/100Km :)
  16. Bonjours a tous ! 2tant nouveau sur le forum je me permet de vous présenter mon petit joujou :) C'est donc une A4 cabriolet V6 2.4 de 170cv reprog à 190 ! année 2002 avec 145 000Km, j'arrive au fameux 150 000 avec toutes les réparations qui s'en suivent : amortisseurs a changer (j'en profite pour la rabaisser de 40mm) disques + plaquettes (je vous rassure les freins n'ont pas 150 000Km ^^) La distri a été faite il y a 15 000Km donc je suis tranquille de ce coté la ! La grosse révision s'impose aussi ! La voila lors d el'achat : et voici mon projet : Pour le moment j'ai déjà les jantes RS6 en 19" avec le changement des amortos je la déscend de 4cm La peinture des callandres sera faite dans 2 semaines par contre les jantes, j'hesite encore entre noir et polis... La voila acctuélement : voila voila !
  17. Merci les gars, je vais déjà changer suspensions + ressorts, vu que quand j'ai fais ma géo, le mec à contrôler tout ce qui est au contact de la roue et aucun jeux ni boulon dé-serrer ! Malcomx34 : merci mais je ne pense pas que ce soit les jantes, j'ai changé tout en restant dans l'origine audi et dans les normes de la monte d'origine ! Vicrorana : Comme dit, je tente déjà les suspensions, on verra pour les rotules après ! :)
  18. Bien le bonjour/bonsoir ! Comme indiqué dans le titre, j'ai une A4 B6 V6 2.4 de 2002, jusque la aucun soucis. Le problème est le suivant : la voiture vibre de gauche a droite entre 120 et 150 km/h, c'est très gênant vu que je prend l'autoroute presque tout les jours, et la moyenne de 130km/h fais que je suis constamment dans les vibrations... J'ai déjà changer les jantes -> sans résultat changer les plaquettes + disques de freins -> sans résultat Ré-équilibrage -> sans résultat Geométrie -> sans résultat Maintenant on me dirige vers les suspensions voir les silent block du moteur ! Je doute que ce soit les silent block car sinon elle vibrerais au même régime à chaque rapport, or la elle vibre entre 120 et 150 km/h peu importe le régime. Je sais plus trop quoi faire, pensez vous que les suspensions peuvent être la cause ? elles ont 146 000km... Thx a+ ! :)
