apollonpat
À propos de apollonpat
  1. Bonjour j'ai refais mon moteur sur mon audi a4 b5 2.5 tdi de 99 septembre moteur AKN exactement une facelift comme ils disent elle a bien démarré suite a ça et reglage de différents problème que l'on a suite à une remise en route ' oublies de mettre le filtre a huile comment ai je pu faire ça ? mauvais branchement pour le radiateur de refroidissement turbos qui fuit donc changement par un neuf A partir de la elle a vraiment tres tres bien roulé et 2 jours aprés je me retrouve avec le code défaut 00550 1710 différence de regulation intermittent et si j'ai bien compris ce serait un problème de calage au niveau de la pompe à injection mais la ou je comprends pas bien c'est qu'il faut faire ce calage à chaud 80 ° sauf que je n'arrive plus à la démarrer ou alors aprés avoir usé 3 batteries pourquoi me faut il 3 batteries pour la demarrer? que se passe t'il si je fais le calage des le demarrage? le capteur point mort haut intervient t'il la dedans? ou est ce juste un problème de calage?
  2. Bonjour a tous ceci est mon premier sujet j'espere interesser du monde Alors voila mon probleme mon a4 b5 2.5 tdi equipé d'un moteur AKN fume blanc (certain me repondront c'est le joint de culasse hors depuis le temps je devrais avoir une perte de liquide de refroidissement consequente hors je ne perd rien de chez rien)et de plus quand le moteur est plus ou moins chaud celui ci se met à claquer fort coté echappement alors que coté moteur le bruit est tout a fait normal quelqu'un a t'il une idée ?
