audiV630
Tout ce qui a été posté par audiV630
  1. En fait, je viens de m'apercevoir qu'elle s'éteint au bout de 10 minutes... Il me reste le problème du plafonnier : cela ne s'éclaircit pas quand j'allume.
  2. Bonjour Aujourd'hui, j'ai fait changer le pare brise et j'ai connecté le rétro. Il me reste à trouver un commodo de phare automatique pour finir les branchements et connecter le capteur de pluie/luminosité et le commodo. J'ai une interrogation à ce stade sur le rétro. Est ce que la diode verte doit rester allumé tout le temps même contact coupé? De +, j'ai connecté le cable vert au plafonnier sur la pin1 (libre) mais le rétro ne s'éclaircit pas quand je mets la lumière, je ne vois pas trop ce qui cloche? Quelqu'un a-t-il des réponses à mes interrogations? Merci d'avance
  3. Merci VR6man J'ai cablé le capteur sur la pin 14 de la broche 32. Pour le rétro, j'ai voulé cablé la pin 20 de la broche 32 mais il y a déjà un fil, j'ai donc glissé le deuxième dans la même pin, je ne sais pas si c'est la bonne pratique mais cela marche, le rétro s'allume vert. D'ailleurs, ce voyant reste allumé au vert mais contact éteint, est ce normal? Il me reste : -la pin2 de la broche 23 mais comme on peut le voir sur la photo, l'emplacement est occupé, avez vous eu le même problème? -le + APC dans la boite à fusible pour le capteur de luminosité mais je ne sais pas où le prendre exactement. Avez vous des conseils? Merci d'avance de vos réponses
  4. Bonjour Je me suis lancé dans la manip. Le passage du cable s'est fait sans soucis, mon pare brise sera changé semaine prochaine. Je me retrouve donc à l'étape branchement et j'ai quelques questions : 1-Faut il débrancher la batterie avant? 2-Où branche-t-on exactement la masse, quelqu'un a-t-il une photo? Les masses sont a priori sous le cache dessous le levier pour le capot moteur. 3-Faut il démonter la centrale pour connecter les broches 32 et 23 pins? 4-Pour le branchement, j'ai le cable ci-joint et je ne suis pas sûr des branchements, je n'ai pas de coming home. Que veut dire vers +APC sur le capteur de pluie? Est ce que le schéma respecte le code couleur des fils? Je sens que cela va être plus compliqué que je ne pensais. Merci d'avance de votre aide.
  5. Merci de la réponse pour le cable mais j'aimerais des éclaircissements sur les fiches nécessaires pour connecter ce cable. Est ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut comme fiche en + de ce cable. Merci d'avance
  6. Bonjour Je me lance dans l'aventure, j'ai un doûte sur les branchements et broches nécessaires en +. Je pense acheter le cable suivant : http://cgi.ebay.fr/Kabelbaum-Regensensor-Abb-Innenspiegel-Audi-A4-S4-8E-/200430757727?pt=DE_Autoteile&hash=item2eaa9aa75f et j'essaie de comprendre où cela doit se brancher. Pouvez vous me corriger mon interprétation, j'ai un calculateur 8E0 907 279 N (A4 B7), je ne compte pas mettre le coming home. Vues les broches déjà disponibles sur ce cable, je ne sais plus bien ce qu'il me faut en plus et pour quels branchements. Merci d'avance de votre aide.
  7. Petite interrogation, j'ai en vue ce rétro mais je ne sais pas trop si l'on peut mettre le capteur de pluie et luminosité avec. Qui peut m'aider? http://cgi.ebay.de/Audi-A4-8E-A6-4F-Innenspiegel-autom-Abblendbar-OVP-TOP-/290557006278?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a68c11c6
  8. Merci Est ce facile à faire? Quel est le mode opératoire? Je viens de démonter le bas du tableau de bord pour voir le N° du module qui accueille la 32 broches, c'est une 8E0907 279 N, je ne sais pas ci c'est compatible avec le reste. J'ai noté pour le moment : Capteur 4E0 955 559 E commande de phare auto 8E0 941 531 D (B7) Merci de votre aide
  9. Bonjour J'avance dans mon projet et je reconstitue tout ce qui est nécessaire. J'ai un doûte sur le passage du cable du rétro au tab de bord. Faut il démonter quelque chose ou est ce faisable au moment de changer le pare brise? Merci du retour
  10. Bonsoir Je suis passé chez audi aujourd'hui. J'ai demandé s'ils avaient cette bague, cela ne leur parlait pas trop. Il m'a dit qu'elle était collée sur le pare brise, il faudrait donc la coller à la place de l'autre dans le cas d'un pare brise pour rétro normal? Il m'a dit que ce n'était pas évident de coller et il faut une colle spéciale. Quelqu'un a-t-il fait cela?
  11. Merci du retour J'ai en vu ce rétro, je recherche un noir : http://cgi.ebay.de/Audi-automatisch-abblendbarer-Innenspiegel-/290536278229?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a54fc8d5 Peut on me confirmer qu'il peut se fixer avec la fameuse bague pour adapter à un pare brise avec rétroviseur normal. D'ailleurs, savez vous où on peut trouver cette bague? Dernière question : est ce que le rétro a un capteur de luminosité pour s'allumer tout seul où il faut le rajouter? Je compte masquer le passage des fils côté pare brise par un film noir de fenêtre.
  12. Bonjour Je viens d'acquérir une audi A4 2.7 en provenance d'allemagne mais elle n'a pas le rétro intérieur électrochrome. Je souhaite le rajouter sans changer le pare brise. Est ce que cela est faisable facilement en rajoutant cette bague et en branchant au plafonnier. Je sais que je n'aurais pas l'allumage auto. Merci d'avance de vos précisions, je suis perplexe sur la fixation avec la prise carré : est ce compatible en rajoutant cette bague?
