Bonjour à tous
Pour ma part rien ne fonctionne je m'explique
J'ai acheté chez PF Jones le Kit Westfalia + Faisceau spécifique
Pour l'installation méca RAS super tutot un jeu d'enfant
Pour l'instalation électrique encore plus simple !!
Sur le boitier WESTFALIA (Calculateur de l'attelage) 2 fiche à connecter
La noire et la rorange
Mais je constate que dans le compartiment ou il y l'ensemble des calculateurs il y a un connecteur identique à celui et qui est orange qui est en attente.
De même que sur le porte fusible je constate que le branchement est déjà effectuer
Je me dit bingo mon a4 avant étant de octobre 2013 Audi a déjà effectuer le cablage pour le calculateur
Je connecte donc mon calculateur d'attelage et fait la programmation via vcds
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS) => Programmation impossible
[03 - ABS Brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) => OK
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679 => Impossible de se connecter
[5F - Information Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 Changed from 0 to 1 => OK
[19 - CAN Gateway]->[installation List]->cocher 69 – Trailer => OK
Test du calculateur via VCDS
j'appui sur le frein le calculateur le voit idem pour le reste des commandes
La ou cela pose probléme c'est que lorsque je mesure avec un multimétre à la prise rien ne fonctionne
Le probléme semble venir du calculateur qui ne doit rien envoyer sur la fiche 12V (J'ai également vérifier le faisceau allant du calculateur à la fiche remorque 13 pôles et RAS)
Voici le numéro de série qu'il y a sur mon calculateur
300001506653
Quelqu'un ayant ce calculateur peut-il me confirmer qu'il posséde le même ?
Y-a-t'il un mosellan parmit vous qui pourrais tester mon boitier sur sa voiture afin de vérifier qu'il fonctionne ?
Avez-vous une idée de ce qui ne marche pas dans ma config ?
Merci de votre aide
