pinpin57
Tout ce qui a été posté par pinpin57
  1. resolu . capteur pression G31
  2. merci wauzzz c etait dans l ordre des chose et le principal et que ce soit fini encore mille merci cordialement
  3. la synthese pour ceux que ca interresse _changement n75 _changement G31 _netoyage turbo _supression egr _changement debimetre voila merci a tous enfin je vois la fin :coucou: :coucou:
  4. bonjour a tous apres une longue absence alors merci a wauzz d avoir suivis mon post c regler changement du capteur g31 et apparament plus degrader voila merci a tous ma cocotte retrouve ses chevaux
  5. du nouveau apres nettoyage turbo(merci neo et wauzzz) passage vag com effacement defaut et un peu de route ca marcher plutot bien et hop redegrader vag com defaut 00519 27-00 je v changer la g 71 et j espere que se sera bon ps supression egr:aucune manip vag com???? je tien a m excuser au pres de tous j etait pas sur le bon post :( :(
  6. bonjour du nouveau apres nettoyage turbo(merci neo et wauzzz) passage vag com effacement defaut et un peu de route ca marcher plutot bien et hop redegrader vag com defaut 00519 27-00 je v changer la g 71 et j espere que se sera bon ps supression egr:aucune manip vag com????
  7. slt ci joint un petit croquis pour je l espere t aider a faire tes verif
  8. bjour apres avoir changer n 75 toujour pareil une petite remarque tout de meme :furious: moteur au ralenti je debranche la capsule du turbo rien ce passe alors je rebranche et debranche n 75 et aspire dans le tuyau et la la tirette de la capsule monte. -prochain travaux demontage+nettoyae turbo et suppression egr
  9. bonjour pour vs tenir au courant la voiture a remarcher par acoup durant une journer donc suivre le tuto de neo pour nettoyage turbo et suppression egr voila
  10. je saurai jamais te remercier mais encore on ma dit??????si je demonte le turbo refaire la geometrie ?? qu est ce donc ban??? ou je c quel autre operatio?? :coucou:
  11. Slt alors apres avoir fait des recherche pourmoi. Il me semble quesi ca disparai lorsque tu coupe c la gv encrasser a confirmer pas des pro lol.debranche debit metre mode degrader mais mieux.sinon turbo encrasser voila
  12. merci wauzzz je m y atele des rentre du travail vendredi j aurai une question encore lol qu apelle t on refaire la geometrie du turbo??? je vais voir a changer N75 et g 31 pour etre tranquille et pas trop onereux et je te remerci encore je bricole et te tien au courant
  13. slt et encore merci de ta patience :rolleyes: alors tout d abors je pense avoir plusieur probleme :eldiablo: un question tout d abords si n75 hs y a til un code default vag com ?????? ensuite le petit levier ne bouge pas et durite arrive capsule gv tres faible aspiration n75 hs probable. seul default vag com G80 !!pas de soucis a voir plutard G31 a changer ou connectique. faut t il demonter la face avant pour acceder a cette G31?? :exclamation: ensuite g bien trouver pompe a vide et controler toute les durite du circuit sauf un qui par dans l aile (conducteur) ou doit ce trouver un reservoir ???je pense :blink: passer commande cette semaine G31 et N75 et montage de tout ceci semaine prochaine GROS MERCI a wauzzz cordialement
  14. alors j ai un cable de diag comment pui je la teste si ces faisable avec 10.6?????????????
  15. encore merci wauzzz alors regarder toute les durite depression elle sont ok sur N211 ET N18 changer les petite durite user et la N211 OU N18 alimenter pas une durite qui par dans l aile (conducteur) alors moteur tournant petite acceleration;le petit levier sous la capsule turbo ne bouge pas???je pense a laN75 comment puis je tester la n 75?? ce petit levier doit i l bouger merci
  16. voila un nouveau default 01375 et pas bien compri apres avoir ete sur ross tech default merci a vs
  17. alors voila g effecer les default et rouler un peu je vais rediag pour confirmer .alors g31 revien de suite avec g80,pour cette derniere cela ne m inquiete pas pour l instant(cartographie secours??) j ai changer petite durite n112 n18.pour la pompe a vide elle ce trouve dans l aile ?? pour g 31 a changer?? ou connectique?? je te remerci wauzzz et tien au courant de la suite ps la G31apas en stock chez audi donc a commender mais pas reussi a avoir ref piece j ai juste referance constructeur est ce que g assez pour commender sur le net cordialement pinpin
  18. voila un diag de tt les calculateur Friday,18,March,2011,15:10:41:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E72A119109 Mileage: 154790km/96182miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 8E0 907 401 Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0006 Coding: 02012 Shop #: WSC 63351 VCID: E2C028D60215270C Part No: 00003059 Component: 130 106JC150_1.V77603107189 WAUZZZ8E72A119109 AUZ6Z0A0236567 2 Faults Found 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA33CA133B5034 1 Fault Found 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB81C26366D03EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1512 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3162179A97734C94 1 Fault Found 00526 - Brake Light Switch-F 28-10 - Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Coding: 00100 Shop #: WSC 05630 VCID: 2854FAFEA4A90D5C WAUZZZ8E72A119109 AUZ6Z0A0236567 1 Fault Found 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0315 Coding: 06752 Shop #: WSC 05630 VCID: 75EAE38A239B20B4 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 5 Faults Found 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0006 Coding: 00005 Shop #: WSC 63351 VCID: E4CC2ECE1801293C 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  19. alors moi le probleme c que la titine a remarcher 5 km et hop re degrader alors penser plus a un fils coupee??? et si c ce capteur peut tu me donne la referance??mereci
  20. oui exact pardon est ce lui le fameux G71?????
  21. bonjour je ne comprend pas cle entretien ??je possede 2 cle qui fonctionner bon g fait un diag 5 default puis effacement pour voir ce qui revienne et voila 2 Faults Found 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A merci a ceux qui peuve me traduire cela
  22. bjour une petite question :bigsmile: est ce que la pompe de gavage hs peu mettre le moteur en degrade?? :carre:
  23. merci de vos reponse je vais attendre car la je m enlise et cherche ou y a rien a cherche je vous tien au courant merci :bigthumbup:
  24. comment supprimer ce sujets qui n est pas dans le bon post?????
  25. alors bonjour seb si je ne me trompe pas il se trouve a l avant cote (passager) sur l echangeur air air
