À propos de pinpin57
- Date de naissance 09/09/1971
moselle
audi a4 2.5 v6 de 2002
miese en degrader de mon v6
pinpin57 a répondu à un(e) sujet de pinpin57 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
resolu . capteur pression G31 -
mise en mode degrader a4 2.5
pinpin57 a répondu à un(e) sujet de pinpin57 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci wauzzz c etait dans l ordre des chose et le principal et que ce soit fini encore mille merci cordialement -
la synthese pour ceux que ca interresse _changement n75 _changement G31 _netoyage turbo _supression egr _changement debimetre voila merci a tous enfin je vois la fin :coucou: :coucou: -
bonjour a tous apres une longue absence alors merci a wauzz d avoir suivis mon post c regler changement du capteur g31 et apparament plus degrader voila merci a tous ma cocotte retrouve ses chevaux -
du nouveau apres nettoyage turbo(merci neo et wauzzz) passage vag com effacement defaut et un peu de route ca marcher plutot bien et hop redegrader vag com defaut 00519 27-00 je v changer la g 71 et j espere que se sera bon ps supression egr:aucune manip vag com???? je tien a m excuser au pres de tous j etait pas sur le bon post :( :( -
bonjour du nouveau apres nettoyage turbo(merci neo et wauzzz) passage vag com effacement defaut et un peu de route ca marcher plutot bien et hop redegrader vag com defaut 00519 27-00 je v changer la g 71 et j espere que se sera bon ps supression egr:aucune manip vag com???? -
slt ci joint un petit croquis pour je l espere t aider a faire tes verif -
bjour apres avoir changer n 75 toujour pareil une petite remarque tout de meme :furious: moteur au ralenti je debranche la capsule du turbo rien ce passe alors je rebranche et debranche n 75 et aspire dans le tuyau et la la tirette de la capsule monte. -prochain travaux demontage+nettoyae turbo et suppression egr -
bonjour pour vs tenir au courant la voiture a remarcher par acoup durant une journer donc suivre le tuto de neo pour nettoyage turbo et suppression egr voila -
je saurai jamais te remercier mais encore on ma dit??????si je demonte le turbo refaire la geometrie ?? qu est ce donc ban??? ou je c quel autre operatio?? :coucou: -
capteur suralimentation
pinpin57 a répondu à un(e) sujet de seb27110 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Slt alors apres avoir fait des recherche pourmoi. Il me semble quesi ca disparai lorsque tu coupe c la gv encrasser a confirmer pas des pro lol.debranche debit metre mode degrader mais mieux.sinon turbo encrasser voila -
merci wauzzz je m y atele des rentre du travail vendredi j aurai une question encore lol qu apelle t on refaire la geometrie du turbo??? je vais voir a changer N75 et g 31 pour etre tranquille et pas trop onereux et je te remerci encore je bricole et te tien au courant -
slt et encore merci de ta patience :rolleyes: alors tout d abors je pense avoir plusieur probleme :eldiablo: un question tout d abords si n75 hs y a til un code default vag com ?????? ensuite le petit levier ne bouge pas et durite arrive capsule gv tres faible aspiration n75 hs probable. seul default vag com G80 !!pas de soucis a voir plutard G31 a changer ou connectique. faut t il demonter la face avant pour acceder a cette G31?? :exclamation: ensuite g bien trouver pompe a vide et controler toute les durite du circuit sauf un qui par dans l aile (conducteur) ou doit ce trouver un reservoir ???je pense :blink: passer commande cette semaine G31 et N75 et montage de tout ceci semaine prochaine GROS MERCI a wauzzz cordialement -
alors j ai un cable de diag comment pui je la teste si ces faisable avec 10.6????????????? -
encore merci wauzzz alors regarder toute les durite depression elle sont ok sur N211 ET N18 changer les petite durite user et la N211 OU N18 alimenter pas une durite qui par dans l aile (conducteur) alors moteur tournant petite acceleration;le petit levier sous la capsule turbo ne bouge pas???je pense a laN75 comment puis je tester la n 75?? ce petit levier doit i l bouger merci
