mr B6
À propos de mr B6
  1. http://www.youtube.com/watch?v=PH5JK2YcYYU voila peut être au cas ou si ça peut t'aidez :race:
  2. dsl pour le retard voila moi en cherchant j'ai trouver le même code pin du coup j'ai donner ton dump a collègue qui ma direct fait comprendre que ca marchera pas comme ca mais plutot et recodant son vin mais il ma dit que en Angleterre il y a un gars qui fait ca il remet a zéro le vin immo id et tout ca quoi des que j'aurais du temps je vais l'appeler . Dit moi j'ai vue que t'avais fait un crack pour un de tes cables KKL j'ai vue ca sur un autre sujet sans indiscrétion tu fait fonctionner quel programme avec cordialement :icon_biggrin:
  3. dsl javai pas vu ton dump en haut je regarde ça et je te tien au courant
  4. salut c'est bien ça copier le dump a un autre ça revient a la même chose , donc maintenant si ça a pas fonctionner c'est par ce que a forte chance que ton ancien compteur est un rb4 simple et l'autre c'est un rb4 crypto ou et vice versa car un rb4 simple contient le kilométrage et les autres fonctionnement a des lignes différent dans ton dump que ton rb4 crypto donc c'est pour sa que ça a pas fonctionner le plus simple envoi moi ton dump de ton compteur ou il te faut le code pin je vais essayer de te le trouver cordialement l'ami :race:
  5. salut taz le plus simple serais de dessouder ton eprom sur ton compteur avec écran rouge et de ressouder ton eprom sur ton compteur a écran couleur et ça sa fonctionne a 100 pour 100 . Pour info ton eprom est un 24c08 qui est d'une mémoire de 1024 octet avec cette manip tout sera reporter sur ton nouveau compteur ca soit l'immo le kilométrage tout le dump complet quoi . Cette solution est pour les compteur identiques donc ca fonctionnera avec deux RB4 mais les compteur de b7 c'est des RB8 et non pas des RB4 . Les compteur RB4 on des eproms de 24c08 tandis que RB8 c'est des 24c16 si mes souvenir sont bon j’attends ta réponse pour continuer a résoudre ton probleme cordialement :roi:
