Lonewolf99
Tout ce qui a été posté par Lonewolf99
  1. Hello tout le monde, Un peu de nouveau aujourd'hui, je me suis penché sur l'histoire d'éclairage du coffre. J'ai réussi à enlever la garniture du hayon, mais j'ai un petit soucis. Je n'arrive pas à enlever le cache en plastique noir sur la serrure. Une solution?
  2. Tiens, voilà une photo du HP arrière:
  3. Voilà une photo d'un des HP avant:
  4. Tu ne peux pas percer les supports, c'est pour ça que c'est pas top. Je te ferais des photos dès que possible. Pour la forme des enceintes, elles sont rondes, mais se fixent avec 3 vis, disposées en triangle, et pas en carré comme sur toutes les enceintes normales.
  5. Bonjour à tous, Si c'est la même que moi, l'installation d'origine est une vraie galère... Je m'explique: A l'avant, tu as un Kit séparé 2 voies, donc 2 enceintes classiques et 2 twitters. Les enceintes sont en 10cm, et fixées... Avec 3 vis, en position "triangle". <_< Si tu es comme moi et que tu veux mettre des enceintes normales, et donc fixées en "carré", tu vas devoir adapter... Surtout que j'ai dû mettre du 13cm. Mais ça passe. Attention toutefois à la profondeur qui peut te poser soucis. Ensuite pour l'arrière, tu as 2 enceintes simples, elles en 16cm, mais également fixées en "triangle". Donc encore une fois pas franchement pratique pour adapter quoi que ce soit... De plus, elles semblent ne pas être connectées à l'autoradio vu que je n'ai pas de son à l'arrière.
  6. Ca c'est clair qu'elle l'était... Presque 300'000kms au compteur, et j'avais pas un seul souci avec. Le 2.0L Turbo tournait comme une horloge. RIP :(
  7. J'en profite pour coller l'état d'avancement du "projet": - Changer l'autoradio : OK - Déssiglage : OK - Feux de position à LED blanches : OK - Changer le filtre à gasoil : OK - Changer le filtre à air : OK - Éclairage intérieur + plaque arrière à LED blanches : OK mais problème dans le coffre - Installer les enceintes : En cours… - Corriger le souci de la ceinture : En projet… - Changer plaquettes et disques de freins avant : En projet… - Corriger les vibrations intérieures : En projet… - Nettoyage intérieur complet : En projet... - Bandeau à LED rouges aux pieds : En projet… - Changer le frein main pour un type S3 : En projet... - Regarder pour nettoyage ou suppression de la vanne EGR : En projet… Encore pas mal de boulot... Et c'est vraiment pas facile d'avancer en sachant que je suis garé en pleine rue vu que je n'ai pas de cours. C'est vraiment pas l'idéal quand il y a un peu de démontage à faire. <_< Et puis comme je l'avais promis il y a un petit moment, voilà des photos de ma première voiture, ma 405 SRDT..... Et de sa fin brutale. :(
  8. C'est prévu. Pour le moment je n'ai pas l'occasion de le faire, mais je vais m'y atteler dès que possible, je vous tiendrais au courant. :bigthumbup:
  9. Après quelques recherches, il s'agit à priori d'un problème lié au contacteur qui se trouve au niveau de la serrure. Ce qui expliquerait effectivement le fais que l'ordinateur de bord indique le coffre ouvert alors qu'il ne l'est pas... Je me penche sur la question prochainement.
  10. C'est quand même étrange que j'ai les enceintes, des 2 côtés, et les ampoules du coffre, des 2 côté aussi qui déconnent... <_<
  11. Pour le moment j'ai 2 LED, une dans chaque sens vu que je ne connais pas la polarité.
  12. Bah au début j'avais mis une LED et une hallogène pour tester. Et aucune des 2 ne s'allume.
  13. Donc on peut exclure cette possibilité vu que mon fusible est OK... Je ne vois vraiment pas ce qui ne va pas. :(
  14. Oui j'ai essayé. J'ai également vérifier le fusible, il est OK...
  15. Euh.... Pas que je sâche pourquoi?
  16. Hello tout le monde! Pour les enceintes, je crois que je vais refaire le câblage. Je vais m'en occuper la semaine prochaine. Sinon y'a du nouveau!! J'ai reçu le kit intérieur LED et il est monté! Tout fonctionne impec SAUF le coffre... Je ne comprend pas pourquoi, il ne s'allume à aucuns moments. A droite, j'ai mis la LED, et à gauche j'ai laissé l'ampoule, pour testé. Mais aucune des 2 ne s'allume... Dans quelle(s) condition(s) le coffre est censé s'allumer normalement? Parce que j'ai tout testé: veilleuse allumées, code allumés, tout éteint, fermé à clef, ouvert... :unsure:
  17. Pour le fader, oui, il est à 0. Ensuite pour savoir si elle sont reliées, ça me semble bizarre qu'elle ne le soit pas alors que d'origine il y a des enceintes... Un peu bête de la part d'Audi non? :blink: Et je parle des enceintes dans les garnitures, pas sur le plage arrière.
  18. Génial, merci infiniment Tekiila67 :bigthumbup: Je vais tâcher de me pencher un peu là dessus dans le week end. Avec 225000 kms au compteur, si ça n'a jamais été fait, j'ai peur de voir le résultat... :blink: Sinon j'ai une question: Je suis en train de monter des enceintes dans l'A3. A l'avant, j'ai du 10cm, mais j'ai réussi à adapter mes enceintes en 13, elles sont branchées et fonctionnent très bien. A l'arrière, je pensais ne pas avoir d'enceintes car je n'ai pas de son. J'ai donc démonter... Et là, grosse surprise, il y a des enceintes! Et pas des petites, des 16cm! J'étais tout content étant donné que c'est la taille de celles que j'ai pour les remplacer. :hot: J'ai donc pris mes Focal en 16cm, je les branchent.... Pas de son. Les enceintes sont OK je les aient testées. Une idée du pourquoi du comment ce fait-ce?? :blink:
  19. Merci de cette précision. Oùu puis-je procurer ce joint facilement? Son prix?
  20. Bah il fait une moyenne avec moi, je suis Technicien en maintenance informatique!
  21. Tiens petite question, tu t'y connais en reprog?
  22. Ahah j'tai eu! ^-^ Merci quand même de l'info pour la vanne, c'est bon à savoir. :)
  23. Le fait de démonter / remonter, implique de changer quelque chose? Comme un joint, ou je ne sais quoi?
  24. La vache ça a l'air d'être encrassé, un truc de fou!! :blink: Je crois que je vais jeter un oeil à ça prochainement... :jap:
  25. Bah dis, c'est déjà pas mal! Où as-tu trouvé ton pommeau car c'est une modif que je veux faire. Et la suppression de la vanne EGR, quelle est son utilité? :unsure:
