audillo
À propos de audillo
  1. salut , problème résolu après le graissage de la tringlerie du bas côté boite , accès assez difficile .sinon ben ça roule nikel . Sinon ton problème de calorstat est réglé ? car si ta voiture ne chauffe pas assez y'as un risque pour ton moteur ,joint de culasse , surconsomation ... Moi aussi je dois changé le calorstat de ma Alfa , elle dépasse pas le 70• . la pièce est déjà commander . Allez a plus .
  2. J'arrive pas a envoyer des message en mp . Sinon ben mardi je vais la monté sur le pont et je te tiendrai au courant pour la tringlerie . A plus .
  3. Ben écouté la mienne a 146000km , moi le problème est apparut au mois de novembre . c'est au moment de la vague de neige . Pour ce qui est du volan moteur je pense pas que la vitesse qui grippe fasse partie des symptômes , mais bon , sinon Ben il faut que j'aille acheter des rampes pour pouvoir la lever et voir en dessous . Sinon a part ça t'as pas eu d'autre soucis ? Genre puissance , debimétre ou autre ... ?? Merci
  4. Merci pour ces renseignements mais dis moi , est ce que t'as des problème aussi avec la vitesse qui accroche , si oui . Est ce que c'est tout le temps ou par moment ? Car moi a froid c'est nikel . C'est quand la voiture est bien chauffé que le problème apparaît, et par contre quand je fais la route en 6eme sur route le problème disparaît . Et pour la vidange il faut combien de litre d'huile ? Et sinon ta voiture à combien de km actuellement ? Merci .
  5. Moi aussi j'aimerai bien vidangé ma boite . Et pour remettre de huile c'est par ou? Comme ça en même temps je vai essayer de graisser la tringlerie . Sinon toi t'as graissé la tringlerie ? merci
  6. Salut , côté habitacle c'est fait j'ai tout démonté de la boule jusqu'au deux barre j'ai graissé partout , mais ça viens pas du haut car la boule est bien souple . Ça vient plus du bas , il faudrait que je trouve un pont pour pouvoir la lever et voir du côté de la boite . Est ce que la rotule côté boite est facile a accès ?merci .
  7. salut . Je vois pas la tringlerie qu'il faut graissé sur le schéma .,j'ai démonté et franchement je n'y comprend pas grand chose , le schéma n'est pas trop précis , ça montre plus le réglage , je suis obligé de toucher à la vis de réglage ? Merci . Si quelqu'un a démonté tous ça avec photo ça serrai simpa merci à vous .
  8. Merci c'est super , maintenant faut que je démonte tout ça et on verra bien , je te tiendrai au courant , mais bon pour l'instant je suis pris dans mon boulo j'ai pas trop le temps . merci pour le schéma , c'est super gentil . Cordialement .
  9. Ben c'est pas mal 600€ ça reste raisonable , maintenant faut voir si c'est. Bien fait . Je passerai les Voir , on verra bien . Merci en tout cas .
  10. Et concernant la graisse tu achètes chez audi ou on peux trouvé par tout ? et quand tu dis rotule c'est la boule en plastique au bout du levier ? Par contre j'ai pas vu les tiges faudrait que je redemonte tous ça . J'attends quand même le schema ou Si t'as des photos . Merci
  11. Salut . Super tous ces précisions , mais y'a des points que j'ai pas trop compris . Par exemple pour graisser par l'abitacle c'est possible alors . J'ai declipsé le cache au niveau du levier et je suis tombè sur la boule , et après j'ai pas compris comment faire pour descendre encore plus bas . Et concernant le colier du levier c'est celui qui tiens le pommeau , c'est bien ça ? et j'ai l'impression que mon levier deviens dure quand la voiture est bien chauffée . Mais ça serrai bien que tu m'envoie le schéma , je comprendrai mieu . et sinon du bas c'est plus facile ou c'est difficile d'atteindre ? Merci , en attente du schéma . Mes salutations .
  12. Salut , ah oui t'as le même problème ? mais Moi c'est bizard car c'est pas tout le temps , c'est par moment . Et sinon t'as essayé de graissé par l'habitacle et ça a changé quelque chose ? Et sinon quand tu démonte la trianglerie , tu pourras me donner plus de précision au niveau du démontage . Merci a toi . Cordialement . e
  13. Salut . Ils ont fait une repro ou une puce , car j'ai entendu parlé d'eux mais ils font beaucoup de puce . Et sinon t'es safisfait ? Le tarif ? Merci
  14. Ah ok . Merci je verrai ça quand je ferai ma repro . Merci
  15. Ok merci pour tous ces infos . Donc la mienne doit faire plus que 130 , théoriquement . bon pour l'instant je pense aux jante et je verrai bien pour la repro le mois prochain . Merci
