Bonjour.
Je l'ai fait pour 2 raisons:
1) Le Concert d'origine ne sait pas lire les cartes SD, et le coup du iPod au bout de sa laisse je trouve ça minable,
2) Je voulais en effet un GPS escamotable: bien que la voiture se défende bien, inutile de tenter les tarés, et ma veste manque de poches.
Par contre inutile que l'autoradio soit escamotable. Un simple DIN avec ou sans façade amovible c'est suffisant niveau sécurité si on ne se gare pas n'importe où.
Le plus dûr c'était de trouver un autoradio avec lecture SD, avec possibilité de reprendre les commandes au volant, et avec un look correct, incluant éclairage en rouge et blanc.
Finalement un Pioneer 6300SD, avant c'était soit sans SD, soit en bleu !!!
=> Si quelqu'un trouve mieux, ça m'intéresse.
La SD permet de faire un tirage aléatoire sur une vaste médiathèque résidente (adieu radio-parlotte-jeux-débiles), et laisse l'USB disponible pour passer des albums en lecture linéaire.
Revenons à la problématique d'encastrement.
Désolé je n'ai pas de photos, je n'ai pas trop le temps, il va falloir chercher un peu et imaginer le résultat.
Il existe un masque que les modders utilisent, permettant de passer en 2x1DIN, celui du bas étant occupé par une sorte de vide-poche.
http://www.adnauto.f...63.html?asid=49
La plupart des gens veulent en fait monter un autre autoradio 2DIN, donc le SAV auquel je me suis adressé a l'habitude de scier la séparation centrale de ce kit pour récupérer uniquement le masque avec un grand trou 2DIN.
Je lui ai donc acheté (en plus du kit commande au volant pour le motiver) un masque non scié, et je lui ai demandé de m'offrir un vide-poche supplémentaire (puisqu'il les jette).
Ce vide-poche est une bête boite en plastique, format 1DIN. Et en découpant à la scie le fond du deuxième, on obtient de quoi faire une façade sympa pour le premier (il y a hélas une marque de moulage, mais ça peut se décorer avec un accessoire).
Donc avec ça vous disposez d'un logement confortable pour un GPS normal (même un TomTom XL), vous pouvez y fixer une alimentation dédiée parce que l'allume-clope de la A3 est vraiment mal placé, en utilisant un petit plug chargeur pour GPS avec un câble spiralé ça rentre très bien,
...et vous n'avez-plus qu'à bricoler encore un peu pour imaginer votre système rétractable...
Perso, avec les vibrations, la chaleur l'été qui fatigue les colles, et la position tout de même inconfortable pour un GPS (non on ne peut pas facilement mettre le vide-poche en haut),
...j'ai tout simplement prévu un support amovible qui se fixe à un mini-socle ancré sur la console de bord, entre le tableau standard et l'ouie de ventilation centrale gauche, c'est parfait pour la conduite, bien mieux que collé sur le pare-brise.
Le support amovible se range dans le petit vide-poche ridicule sous la colonne de direction.
Montage ou démontage de l'ensemble support et GPS en moins de 10 secondes, niveau d'efficacité du Transporteur :sol:
J'ai eu plusieurs avis esthétiques, tous excellents.
Bon courage.
Cdt.
