Tout ce qui a été posté par pucro
plus de contact
pucro a répondu à un(e) sujet de pucro dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ais essayé cette apres midi et justement si pas de contact pas de possibilté d'acceder au calculateur demain je vais recuperer des pieces chez audi et je vais leur demander car d'apres eu le faite de changer le neiman et la colonne de direction devait me retablir au moins le contact je pense que le probleme vien d'ailleurs -
plus de contact
tu as peut etre raison et je viens de voir sur roos-tech ceci Réglage de base Réglage de la colonne de direction Pré-requis: Colonne de direction ou de la centrale électronique de contrôle du module (J519) ont été remplacés. Approchez tous les 4 positions de fin (haut, bas, avant, en arrière). [sélectionner] [09 - Central Electronics] [Paramètres de base - 04] Groupe 001 [! Go] . activer le paramètre de base [ON / OFF / Suivant] . L'ajustement devrait maintenant être appris [Fait, Aller Retour] [Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06] mais puis je acceder au calculateur sans avoir le contact -
plus de contact
j'ais verifier les fusibles a l'arriere ansi que ce qui se trouve a l'avant a droite comme a gauche tout est ok -
plus de contact
tu parle de boitier de controle, a quoi ressemble t'il et que dois je regarder 12v batterie ok a l avant du vehicule 12v ok -
plus de contact
personne ne sait ou trouver les schemas eletriques des a6 -
plus de contact
batterie ok fusibles ok -
bonjour a tous voila mon probleme mon beau frere possede une a6 3tdi de 2005 et depuis deux moi plus rien black out total plus de contact en tournant la clé plus de lumiere interieur,plus d'autoradio,ni de vitre electrique,et pas de centralisation se qui fonctionne encore son les sieges electriques il a changer le neiman ansi que la colonne de direction,se que audi lui a dit de changer mais toujours rien voila si quelq'un pouvez nous aider ou me donner le schema electrique pour trouver d'ou vient le probleme
PLUS DE CONTACT (de jus)
pucro a répondu à un(e) sujet de pucro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bon tout d'abord je tiens a m'excuser je crois que j'ais fait une grosse boulette le probleme est le meme mais se n'ais pas sur une a4 mais sur une a6 je suis vraiment desole mais si quelq'un pouvais me faire parvenir les schemas electriques de celle ci sa pourrais m'aider merci a tous -
après avoir étudié le shema je doit tester le courant sur cette prise entouré en rouge et je dois avoir 0v sans contact et 12v avec contact c'est bien sa -
bon pour résumer et voir si j'ais bien compris je te joins les photos que j'ais pris cette après midi peux tu m'indiquer ou je dois regarder si j'ais du courant ou pas car sur la prise avec deux fils il y a bien 12 volts mais je ne vois pas trop la suite merci et pour finir lorsque j appuie sur les deux clés elles se mettent a clignoter en permanence pendant 5 seconde -
excuse moi mais a quoi corresponde les pin car au neiman j'ais 3 prise et sur une il y 6 fil sur l'autre et l autre je ne sais plu -
bon voila ,fusible s14 il y a 12volts fil rouge sur neiman 12 volts par contre je n'ais pas compris pour les bornes 3 et 7 si tu peut m'en dire plus merci -
et si il n'y a pas 12v peus tu me donner la suite car je suis a 12 kms de chez lui -
salut bon excuser moi du retard mais j'avais une bonne grippe,bon pour en revenir a mon probléme je me suis donc deplacer car mon bof n'avais pas tous compris donc pour resumer il a changé le neiman ansi que la colonne de direction sachant que celle ci possede un module qui est certit dessus selon audi son probleme venait dela pas sur surtout vu le prix de la colonne sa lui a fait mal donc j ais testé tous les fusibles c'est ok batterie ok par contre clé pas inséré,0v fusible 5,quand clé en position contact toujours 0v je tinet a preciser que j'ais essayer les 2 neimans donc voila si quelqun peut m'aider -
ok je vous tiens au courant lundi car ce week end je travaille merci a toi et a lundi -
les phares fonctionnes mais la radio ou tout le reste ne finctionne pas excuser les fautes mais je suis avec le portable -
bon desole du retard mais depuis jeudi plus d eau tout et gele bon pour en revenir a ce qui nous interesse j ais donc verifier la tension comme tu me la dit est c est ok quane je tourne la cle comme tu me la dit on ne sait plus quoi faire help et merci pour votre aide -
merci macgran73 je tente demain et te tiens au courant mais le naiman est tout neuf donc le contacteur devrais fonctionnais -
Merci a tous voila le neiman a etait changer et toujours le meme probleme pas de contact a savoir que la voiture na plu rien qui fonctionne plafonier,autoradio,vitre rien quoi seulement de temps en temps lorsqu'on met et enleve la clé la date et le kilometrage aparait -
pourriez vous m'en dire plus sur ce souci d'écrou dérriere le neiman merci -
Oui il n'a que la date et le kilométrage avec les deux clés toujours pas de contact il va démonter le neiman -
Pour la clé c est ok il a réussi a la sortir mais toujours pas de contact, pas de centralitation ni de plafonier rien ne fonctionne a part les feux -
Tension batterie ok,tous les fusibles ok par contre sa clé est rester coince dans le newman -
Ok je vais lui dire de tout vérifier et je vous tiens au courant et merci -
seulement la date et le kilométrage
