seb096
Tout ce qui a été posté par seb096
  1. Bonjour, je vous contacte car sur mon véhicule, plus aucun allume cigare ne fonctionne. Le fusible est bon à l'arrière. Auriez-vous une idée? Autre question, sous le cendrier vous auriez une idée de ce qu'on voit sur photo, c'est une ampoule cassée ? Merci d'avance
  2. Bonjour, suite à l' allumage intermittent du temoin de contrôle des gaz echappement (image) ou du temoin FAP ou temoin prechauffage (image) qui entraîne diminution de puissance du véhicule, je l'ai passé au banc VAG COM et l'annomalie provient du capteur differentiel FAP à changer. Son remplacement chez Audi avec une regénération du FAP me coute 270 € TTC. Existe t-il un tuto pour son remplacement? Merci d'avance.
  3. Bonjour, je vous adresse une photo de mon tableau de bord, avec le defaut de la jauge électronique huile qui me met de rajouter de l'huile alors que le niveau est bon. je suis allé chez Audi faire un passage au banc et le problème vient du contacteur serrure (fermeture capot) donc si quelqu'un sait comment le changer je suis preneur. Merci d'avance.
  4. Merci mais dans mon cas vu le défaut dans le MMI il m'indique rajoutez au mini 1,25 L d'huile, mais je ne vois pas du tout mon niveau je vais vous faire une photo du MMI.
  5. Bonsoir, sur mon audi A4 V6 TDI de 2008, je viens d'effectuer une vidange, et 100 kms après le temoin jaune s'allume au niveau du tableau de bord pour rajouter maxi 1,25L, je les rajoute et le temoin ne disparait pas. Pb je n'ai pas de jauge manuelle, seul l'électronique me guide, et là l'electronique me dit de rajouter 1,25 sans me montrer le niveau, que dois-je faire ? Je suis allé chez Audi et ils ont contrôlé le niveau est bon.....
  6. Bonjour, après des soucis de voyant airbag et abs, je reviens vers vous pour faire un retour d'expérience sur mon Audi A4 v6 tdi de 1999, qui vient de tomber en panne, une fois n'est pas coutume cette fois sur l'autoroute et donc le diagnostic est pompe injection HS.... aie aie !!!! La fiabilité Audi est à revoir .... - code d'erreur 01318 (J-399) pour Audi Un devis pour un peu plus de 3000 € !! Bilan j'ai fait rapatrier mon véhicule par porteur (400 €) et après j'ai regardé sur internet si la panne n'était pas connue. je suis tombé sur un excellent article Mon lien qui parle des réparations sur ce type de panne bilan, après 20 € de composants (colle + composant) et 1 heure de travail sur le véhicule, le véhicule est reparti, et depuis cela marche nickel. Bilan, si vous souhaitez garder longtemps une Audi, il faut être fortuné, car le passage en concession coûte très cher et cela tombe souvent en panne ou alors être bricoleur, et farfouiller sur internet pour retrouver la panne. Voilà pour mes mesaventures, et à la prochaine ... panne :bigsmile: qui j'espère ne sera pas desuite
  7. Bonjour, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mes problèmes avec mon Audi, tout d'abord j'ai fait réparer le voyant airbag par Audi, dont je vous joins la facture pour un montant de 789€ TTC aieeee..... je vous joins la photo du calculateur Airbag (par contre ils ont démonté la console pour le remplacer et de la ils m'ont estimé le prix du remplacement du calculateur ABS ---> voir le devis pour plus de 1600€, alors là j'ai dit stop et j'ai cherché sur internet comment me débrouiller seul si possible avec ce tuto http://forums.audipassion.com/topic/98863-tutoriel-de-changement-de-calculateur-dabs/ et une fois démonté j'ai expédié la piece chez http://www.bba-reman.com et 3 jours après j'avais la réparation pour un montant de 257€ TTC, et après remontage, plus de voyant allumé, tout remarche.... Donc à vos outils pour d'éventuelles réparations
  8. Salut FLUX, content pour toi que tu n'ai plus le problème, je vais regarder de mon coté mon porte fusible, après tout cela ne coute rien. Merci pour ceux qui m'ont précisé la batterie, je vais aussi essayer de la mettre en charge... je vous tiens au courant. je croise les doigts car sinon il ne me restera plus qu'à aller chez Audi avec une note de 1500 € :angry:
  9. Bonjour, je viens chercher un peu d'aide si quelqu'un a un peu d'infos sur un problème similaire résolu. Dès le démarrage mon audi A4 de 1999, le voyant ABS et AIRBAG restent allumés avec retentissement du voyant exlamation. Je suis allé chez Audi et comme la plupart sur le forum ils changent tout pour 1500 à 2000 €... Le résultat du banc est: erreur 01203 connexion electrique ABS/Porte-instruments absence de signal Précision par très grand froid et si la voiture reste dehors, le soucis n'est visible que 5 mn après avoir démarré la voiture. Que me conseillez vous de faire ou de changer. si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas et merci d'avance. seb096
