Sccustom
Tout ce qui a été posté par Sccustom
  1. Oui de temps a outre les lumieres arriéres ne s'allume pas du tout. Mais j'ai deja changer ce contacteur 2 fois
  2. Bonsoir, J'ai recu mon cable vag com et apres un scan total j'ai un soucis: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 VCID: E5CA86FE5513 1 Code défaut trouvé 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 35-10 - - - Intermittent j'ai deja effectuer 2 fois le changement de ce capteur mais j'ai toujour le meme probleme . La premiere fois ayant mis des pheux arriere a led j'avait cette erreur plus le pt cruise, j'ai chnage mes pheux et j'ai mis ceux d'origine et hop plus de soucis , maintenant j'ai ce probleme la pourriez vous m'aider?? J'ai aussi commander des resistences anti erreur pour mes pheux arriere mais je ne sait pas ou les brancher a tout ahasard un d'entre vous a deja effectuer cette mani qui pourrait m'aider. Très cordialement.
  3. Hello, oui ca fait sobre beaux et discret ont aurais dis ceux d'origine je viens de commander les resistances ont va attendre pour voir si cela resolut le probleme si oui je te tiens au courant. :eldiablo:
  4. J'ai trouver la solution, Merci tout de meme. L'épreuve de conduite ESP permet de vérifier la plausibilité des signaux de l'expéditeur d'accélération latérale, l'expéditeur vitesse de rotation et de transmetteur de pression. It should always be carried out after removing or replacing any parts of the ESP system. Il doit toujours être effectué après l'enlèvement ou le remplacement de pièces du système ESP. It is not possible to cancel the ESP road test after it has been started. Il n'est pas possible d'annuler l'épreuve de conduite ESP, après qu'il ait été lancé. The complete test procedure must be performed. La procédure d'essai doit être effectué. Pre-Conditions Pré-Conditions ABS/EDS Warning Light (K47) ON and ASR/ESP Indicator Light (K86) ON. ABS / EDS Attention Light (K47) et ASR ON / Voyant ESP (K86) ON. Engine RUNNING. Moteur en marche. Vehicle standing. Véhicule à l'arrêt. Instructions Instructions Press brake pedal firmly until the ASR/ESP Indicator Light (K86) goes OFF. Appuyez sur la pédale de frein fermement jusqu'à ce que l'ASR / ESP voyant lumineux (K86) s'éteint. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this. Une pression de freinage d'au moins 35 bar doit être atteint pour cela. Start road test (Do this on an enclosed site or make sure to drive according to traffic regulations). Premier essai routier (Effectuez cette opération sur un site fermé ou assurez-vous de conduire conformément à la réglementation de la circulation). Make a right turn, then a left turn (or vice versa). Faites un virage à droite, puis tourner à gauche (ou vice versa). A rotation rate (turn rate) of ~10 °/s must be reached while driving these turns. Un taux de rotation (la vitesse de virage) d'environ 10 ° / s doit être atteint lors de la conduite de ces tours. The ABS/EDS Warning Light (K47) should now have turned OFF. L'ABS / EDS Attention Light (K47) devrait maintenant éteint. A common example for turns like this is driving turns with a radius of 10 to 12 meters (30 to 40 feet) with a speed of 15 to 30 kph (9 to 18 mph). Un exemple courant pour les virages comme celui-ci est le moteur tourne avec un rayon de 10 à 12 mètres (30 à 40 pieds) avec une vitesse de 15 à 30 km / h (de 9 à 18 km / h). The ABS, EDS, ASR and ESP functions may NOT get activated during these test. L'ABS, EDS, ASR et ESP fonctions ne peuvent PAS être activé au cours de ces essais. Doing other maneuvers between the turns will have no influence on the ESP System Function Test. Faire d'autres manoeuvres entre les spires n'aura aucune influence sur le système Function Test ESP.
  5. Sccustom
    Stickers
    Pour toute personne qui désire des stickers pour vos voitures ou autre je suis a votre disposition. J'ai une petite boite publicitaire et tout le matos pour. Donc si vous en voulez je peux les faire et les envoyer.
  6. Bonsoir les amis. Je viens a vous pour un renseignement. J'ai changer ma climatronic par un model 2 din bien entendue il a falout que je recupere tout mon interieur d'origine 1 din car c'est pas les memes donnes de voiture donc erreur. Depuis j'ai le temoin abs ainsi que esp qui est allumer je doit faire un redemarage systeme car j'ai le code defautl 01486. Je sait que il faut faire un tour avec la voiture planter les freins braquer le volant gauche et droite ect mais je sait pas comment proceder. Il y aurait'il une personne parmis vous qui saurait m'informer des etapes a faire pour que je puisse faire mon redemarage systeme comme il faut . Merci a tous :bien:
  7. Sccustom
    Nouvelles de KS
    Je laisse ici un message opur ca femme et ca famille. Je sait ce que c'est perdre un des siens moi aussi j'ai perdue ma fille dans mes bras il y a deja 7 ans. A vous je pense, courage et oublier pas il est toujour la meme si ont le voit pas. Que j'aimerais qu'il revienne Cet homme que mon âme chérit Cet homme dont l'amitié me manque Cet homme qui m'a accueilli Tu es parti précipitamment Te dire au revoir, je n'ai pas eu le temps J'aurais encore aimé passer avec toi de bons moments Voir ta famille une dernière fois tu n'a pas pu, Un homme comme toi ça n'existe plus Un homme si aimant on en voit plus Pour toujours tu as disparu Il ne reste que des photos à admirer Et des souvenirs je dois me contenter Dans mon coeur tu resteras Jusqu'au jour où l'on se retrouvera... Repose en paix. :coucou:
  8. Hello Tlm, Désoler du abandon lol contre mon grés manque de temps. Je reviens sur mes modifications. J'ai 2 soucis. 1: Feux avent Style R8 J'ai l'erreur reglage feux dans mon compteur j'aurait aimer savoir si un d'entre vous connait une solution pourtant j'ai bien instaler les reglage d'origine sur ceux la avec les bonnes modifes mais rien a faire. 2: Feux arriere , ils sont magnifiques sobre style origine sauf a LEDS mais la probleme rien de mechant mais enervant, temois bougies prechaufage active en permanance, temoin abs allumer en permanance, temoin ESP allumer en permanance, pt cruise hors usage, donc vue que je savait pas d'ou venait le probleme je l'ai amener chez audi au bout d'une semaine gros choc lol, ils me dise faut changer calculateur abs capteur de freins ect ect ect la total koi, et puis c'est la que j'ai refléchie et je suis venue sur le forum et j'ai trouver la panne, j'ai du enlever les phares arriere et remettre ceux d'origine car ceux a leds pose probleme maintenant ma questions savez vous comment faire pour que la voiture ne detecte pas d'erreurs ?? comment je peux les remettres car ca me fait un peux chier de payer 160 euros pour rester sur la vitrine de mon box lol. Je suis ouvert au dialogue la je fonce dans mon box j'ai recu ma new console clim prevue pour les 2 din car a la base j'ai 1din mais vue que j'ai mis un pote gps dopple din j'ai du changer la console a la place de limer la mienne d'origine car la peinture commencait deja a partir puis j'ai trouve une origine neuf pour 120 euros pres de chez moi, donc maintenant je vais prendre les 2 boitier puis je vais prendre la connectivitée de mon 1 din et la mettre dans le dopple din pour le degivrage et pour que j'ai pas de codes erreurs. PUIS BONNE ANNEE TLM que la paix et amour soit parmis vous tous et longue vie a nos TITINES. :hot: :hot: :hot:
  9. Bonsoir, En parcourant les pages de ce forum je suis tomber ici pas plus mal. Ca tombe meme très bien. J'ai proceder a l'achat de ces feux et je les ai installer mais manque de chance ou alors manque de savoir faire le plus sur lol, j'ai une erreur dans ma console interieur style reglages automatique pahres defecteux sauriez vous comment je peux faire pour regler ce probleme sans devoir remettre les feux d'origine. Merci d'avance
  10. Les pheux sont ceux ci: Ou je les ai commander ? = Ebay.de 139 euros je sait que ils les ont les memes en fond fumée- Pour les jantes je peux pas encore vue que j'ai mis la voiture en reparation: Bougies et capteur de freins mort je la recupere mercredi uniquement apres je prends des photos.
  11. Voici Voila
  12. Alors vue que le beau temps vient pas et a la place ont a ou la neige j'ai pris ce soir des photos dans mon box de ma titine. Voici le resulta.
  13. Voila des news, j'ai peint les insert en gris alu audi avec les logo s-line. j'ai montée mes nouvelles jantes, puis j'ai recue ce matin et deja instaler ce soir lol mes nouveux feux arrieres a leds. Des que il fait beaux je prends des photos et je les postes.
  14. Deja Rien que pour avoir les pieces de cette avant c'est pas donner. rajout parechoques : 350 euros Calandre: 159 euros Feux anti brouillard : 89 Euros Lames pour les feux anti brouillar : 30 euros Rajout de capot en tole a souder sur celui d'origine mais avant faut couper celui ci lol : 90 euros Les grilles: 30 euros Total pas loin des 1000 euros rien que les pieces plus 1000 euros pour la pose et peinture. Mais moi je prevoi l'année prochaine de la repeindre en noir lamborghini et a ce moment la je profite et je fait les modifs comme cela c'est moins chere lol. Pour les jantes j'ai pris du sobre a deport chez lexani elles sont noir avec le bord alu les voicis:
  15. Ja'i commander des jantes en 18 Lexani Lss10 Pour les vitres non ont a pas le droit mais je vais le faire pareille mais leger lol. Puis je vais aussi modifier mon avant je vais le mettre l'avant qui vient de CSR Voila a koi elle va ressembler:
  16. Je l'ai acheter sur Ebay.de Pour la modite somme de 79 euros plus 60 de frais de port. Chére pour un rajout lol. Par contre je cherche un pommeaux de vitesse ainsi que le souflé neuf savez vous me dire ou je peux trouver sans que se soit chez audi car ils demande 120 euros je trouve trop chére lol. Merci :eldiablo:
  17. Hello. oui voila : c'est pas toute a fait ce que je voulais mais c'est deja plus ressemblen lol.
  18. j'adore celui la -
  19. Sympa Ce parechoques mais moi j'ai des sortie grosses donc les espaces des ouvertures pour les pots ne vont pas le faire puis je pense que c'est du plastique donc ca seras mal fait a vue d'oeil si je le decoupe non ??? j'ai trouve juste le rajout comme je veux sur ebay et il m'as l'air pas mal je l'ai acheter ont verras bien ce que ca va donner une fois posé. Apres je poste des photos. Aujourd'hui j'ai pein les moulures en bois que j'avait en gris satinée style origine ca le fait plus beaux puis j'ai ajouter les insignes Sline juste pour le fun je suis assez content du resultat. Ce w.end si il fait beaux je vais faire des photos plus propre exterieur et interieur et je poste.
  20. Aussi lol voila tu as tout ce qu'il te faut lol :P hihih moi par contre je cherche un difuseur arriere avec un leger creux au milieux je sait pas comme dire cela je m'explique je voulais que les pots sorte comme ils sont mais que la parti ou il y a les pots soit un peux a l'interieur pour pouvoir la peindre d'une autre couleur .
  21. Hello, tout peux les trouver pour 220 euros sur ebay en finition chrome ou noir . Puis apres tu peux lui mettre un kit hid H1 comme moi ca le fait grave .
  22. Hello, Oui c'est des leds j'ai les phares avant daylight comme les R8
  23. Alors voila. Audi a4 Break Modell: 2002 2.5L diesel V6 couleur Grise Pc avant Rieger Peinture des rajouts de pc avant et arriere ainsi que les bas de caisse couleur carrosserie. je viens de lui mettre un double din sans changer le boitier de la clim :bigsmile: j'ai juste pris la clime et je les limer sur les coter et ca joue niquel 500 euros de gagner rien que avec cela lol. j'ai pas trop de photos puis ceux que j'ai sont de mauvaise qualité. Les modifs a venir sont: Fasse avant CSR Aerographe theme Les anges ( dédier a ma tite fille qui est déceder ) Peinture complete noire Lambo Jantes Lexanie 8*18 Model Lss10 Deja recu mais pas encore montée lol Inserts couleur Aerographe mais pour le moment je les peints en gris alu Puis pour finir Tiges filetes. Voila le tour est fait Ah oui juste sono Ampli plus Caisson de basse soundstream 1500 Rms plus aplication fibre pour faire une piece unique a la place d'avoir les cotes libres mais cela je vous postes les photos des que je l'ai fait lol.
  24. Bonjour, Je me presente, je me nome Miguel j'habite suisse et je me suis acheter une audi a4 b6 break pour la famille et j'en suis très content. dés que j'aurais des photos je les poste ici pour vous faire part de ma voiture et avoir des commentaires, actuellement je suis entrain de la renovée plastiques usées remis a neuf ect je vais aussi lui changer le look exterieur avec une avant qui nous vient de CSR. je me suis inscrit sur le forum car je le trouve trop bien fait puis il m'as permis d'apprendre a demonter plusieurs pieces que je savais pas les demonter pour cette raison je dis un grand bravo et merci a tout ceux qui crée des tuto pour les moins connaisseurs dans mon cas. Au plaisir de vous relire bientôt-
