À propos de gloster
- Date de naissance 04/04/1973
saive (belgique)
audi a5 sportback 2.0 tdi gris lave effet perlé
merci pour ta réponse,mais ds le lien ci joint,ils disent que ca joue egalement sur le reglage de l'amortissement? http://www.audi.com/be/brand/fr/tools/advice/glossary/audi_drive_select.browser.html Désolé pour la présentation de la voiture,je vais faire cela au plus vite sur un autre post ;-)
bonjour, j'aimerais donner un caractère plus sportif à mon allroad en la rabaissant mais est-ce une bonne idée en sachant que j'ai l'option audi drive select?
relais des feux
gloster a répondu à un(e) sujet de gloster dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci pour ta réponse,donc s'il n'y a pas de relais pour les feux,si ce ne sont pas les fusibles ni le commodo,les ampoules sont changées,qu'est-ce que ca peut-être alors? -
[B6][AIDE] Plus du tout de feux de croisement
gloster a répondu à un(e) sujet de Yahb83 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Où se trouve le relais pour les feux de croisement car j'ai le même soucis mais pour ma part les ampoules sont nouvelles,fusibles ok et le commutateur fonctionne parfaitement avec un essai sur une autre voiture.Il reste plus qu'une histoire de relais? -
relais des feux
merci pour vos réponses,dernière question,lequel de ces relais corresponds aux feux de croisement? -
Bonjour, j'ai un soucis avec mes feux de routes qui ne fonctionnent plus,j'ai bien les feux de position et les longues portées.J'ai donc changer les ampoules croyant qu'elles etaient hs en même temps,j'ai verifier les fusibles,j'ai essayer mon commodo de phare sur une autre voiture et ca fonctionne,donc reste plus qu'à chercher au niveau d'un relais,j'ai bon cherché mais où se trouve t'il? merci d'avance pour vos réponses!
Calorstat hs
gloster a répondu à un(e) sujet de gizmo575 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voila,je viens de changer aussi le calorstat,pas très compliqué,juste difficile d'accès quand on a de grosse main comme moi.Le seul soucis que j'ai eu,c'est avec le nouveau joint,il y avait des fuites sans arrêt après resserage et j'ai été obligé de remettre l'ancien,en esperant qu'elle tienne.A propos,pour la prochaine fois, comment fait-on pour deconnecter l'embout de la durite au niveau du raccordement? -
Personne pour m'aider?
bonjour, Sur une audi a4 b6 1.9 tdi de 2002,je vais changer mon thermostat et remettre du nouveau liquide de refroidissement,mais pouvez-vous me dire si après le remplissage,il faut faire une purge ou si c'est automatique? merci d'avance.
Charniere de Cache triangle dans coffre cassée
gloster a répondu à un(e) sujet de Barkette325 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Madame n'y est pour rien,je suis dans le même cas que toi,c'est une maladie de plus chez nos chères B6 tout comme les boites à gants,accoudoir central,bouton qui s'efface,etc... -
Bonjour, j'ai un soucis avec mes feux de recul qui ne s'allume pas,j'ai verifié fusible,ampoules,connecteurs près de boîte à vitesse, tout est ok.Maintenant,je vois plus d'où ce problème pourrait venir???? Donc voila,si vous avez une idée pour mes feux de recul cela m'aiderait fortement ;)
[Tuto] retros chauffants A4 B6-B7
gloster a répondu à un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Sur le 1er post,impossible de voir les photos,est-ce normal? -
besoin de conseil pour un futur proprietaire audi a4 avant 1.9 tdi 130 s line
gloster a répondu à un(e) sujet de sanka158 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
+ volant 3 branches,c'est bien une S-Line! ;) -
[A4 B6] Vibrations à 2000Tours en 4ème et 5ème
gloster a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pareil pour moi,sur une A4 1.9 tdi 100cv,vibration/tremblement au environs des 2000 tours qque soit la vitesse mise,pas de trou à l'acceleration ,au dessus et en dessous de cette plage tout est normal. -
merci pour vos réponse,voici une photo de mon achat: il y a juste une chose qui me perturbe un peu,en analysant au calme chez moi le moteur,j'ai remarquer qu'au niveau du réservoir de liquide de direction assisté,je n'avais pas de cache plastique et que sur le côté de ce réservoir il y a un encadrement metallique mais rien ne s'y trouve,pouvez-vous me dire ce que doit contenir cet emplacement?merci. sinon voici mes 1ère impressions:-points negatif:-boutons de commande de très basse qualité(inscription s'efface) mais il est vrai que cela touche toute les A4 b6 que j'ai été voir.-reprise 1ère et 2 ème catastrophique,à partir de la 3ème nikel pour ce type de moteur - moteur tout de même assez bruyant. point positif: tout le reste,que du bonheur!
