memoly02
À propos de memoly02
  1. Comme quoi faut pas grand chose des fois :coucou: :coucou:
  2. Salut C'est soit le bouton soit le moteur... Y a t'il un bruit au niveau de ta fenetre quand tu tentes de l'ouvrir ?
  3. memoly02
    ABS+Freins clignotant (!)+esp
    Y a pas de quoi A la prochaine :coucou:
  4. memoly02
    Changer le filtre à air
    Merci pour le tuto , ca ma fait gagner pas de mal de temps de savoir l'emplacement du filtre!! :rolleyes:
  5. memoly02
    Salut Achille84, J'avais commandé à l'époque ce modèle http://www.oscaro.com/capteur-abs-bosch-0-986-594-500-2476649-412-p Quant à l'emplacement du capteur, il se trouve au niveau de la roue avant gauche ( c 'est le vendeur qui m'avait dit que c'était celui la à changer, il me semble qui'il y ait un autre coté AV droit / à vérifier ). Le capteur est juste derrière le disque, assez facile d'accès. Il te faudra juste un tournevis cruciforme pour un enlever la vis, et declipser le capteur en forcant un peu. Une fois changer,le voyant ABS s'éteint en mettant le contact, les autres disparaissent au bout de 100 M. J'espère que ca reglera ton problème parce que les 3 bips a chaque démarrage c'est :furious:
  6. memoly02
    C'est assez étonnant parque j'avais le même problème depuis l'achat de ma A2. J'ai changé la semaine derniére le capteur abs...et depuis tous les voyants se sont éteints sans passer par la case valise. Plus de voyants ABS, ESP, et le gros rouge au centre... :) :)
